bojanh
Sve što je postavio član: bojanh
  1. Hvala Kad je vec raskupusan motor,hteo bih i karburatore da ocistim. Planiram da skinem: -poklopce membrana -membrane -ler sarafe da odvrnem i izvadim -donje casice -dizne -plovkove I da takav golisav karb ubacim u serpu sa destilovanom vodom i da ga prokuvam nekoliko puta da otpusti svu prljavstinu iznutra (psoto sumnjam da su mu neki kanali malo prljavi) Citao sam da ne valja obicna voda iz vodovoda,vec destilovana voda. Da li ce ovo pomoci ?
  2. Da li da stelujemo ventile na 0.10 ili 0.15mm ? I mom caletu koji vec godinama na svom motoru steluje ventile,bilo je jako cudno da i usisni i izduvni ventili idu na isti zazor.
  3. Odlicno,dakle i usisni i izduvni idu na istu meru
  4. Ovih dana cemo meriti kompresiju i stelovati ventile,a na prolece ako bude bilo para,oterati motor kod bokilica da pregleda detaljno karbove. Jel se i usisni i izduvni ventili steluju na 0.10 do 0.15mm ? A ono sto pise Shim-type valve adjusters od 0.10 do 0.20 i od 0.15 do 0.25,to je verovatno za godiste 1992-1997 gde se koriste plocice,jel tako ?
  5. Da li je ovo proklizavanje kvacila ili lose menjanje brzina: Cuje se po zvuku da pri svakoj promeni brzine i dodavanju gasa obrtaji odu gore,pa se zatim malo spuste.
  6. 1000 evra.
  7. Aktuelno,moze dogovor oko cene. Potrebno odraditi manji servis - stelovanje i ciscenje karburatora i promena ulja u kocnicama. Uz motor dajem 0.5l ulja dot4 za kocnice i rezervnu prednju gumu Michelin (iako mu je trenutna prednja guma dobra)
  8. Pitanje za ispustanje vazduha iz prednjeg kocionog sistema: svaka klesta imaju po 2 sisice,da li crevo treba nataci na obe sisice pa ispustati vazduh dok je nadrukana kocnica ili je dovoljno samo na jednu sisicu ispustati vazduh ? Drugo pitanje: da li treba istovremeno ispustati vazduh i na levim i desnim kocionim kljestima ili se prvo odrade jedna,pa onda druga ? Nisam to nikad radio,ali sam procitao dosta tema ovde na forumu,ali ove stvari koliko vidim nisu nigde pojasnjene. Kocnica mi je katastrofalna,puno secka dok kocim,izprve ne koci uopste pa onda odjednom samo sto ne zablokira tocak,dakle nema ono lepo doziranje da postepeno koci kako stiskam rucicu...nove su plocice,ulje ko zna kad je menjano,a skinuo sam poklopac onaj gde se sipa ulje i vidim da je kao voda,dosta retko...ne znam kakvo je fabricko novo dot4 ulje,to cu kasnije kupiti,pa uporediti gustinu.
  9. Upalio iz drugog verglanja danas. Prvo ga verglao 3-4 sekunde,pa ga pustio da malo odmori 10-ak sekundi i drugo verglanje,odmah sastavio...zagrevao se 3 minute otprilike i odrzava ler. A temperatura je oko 13 stepeni ako ne laze termometar.
  10. Potrosnju sad nisam merio u zadnje vreme,ali dok je smesa bila na 1.5 krug,trosio je normalno,5.5 do 6 litara.
  11. Hvala na savetima... Akumulator nov,star mesec dana,kontakti cisti i stegnuti,nivo tecnosti kako treba,merio sam mu napon,12.6v kad je ugasen motor. Zazor na svecicama podesen cim je kupljen motor,a ovo ostalo cu kontrolisati kad budem opet rastavljao motor,ali najvise sumnjam na karbove
  12. Obrtaji se vracaju momentalno pri turiranju,cale je sinhronizovao dobro karbove,ne naravno kao na vakumetre,ali vrlo dobro. ne verujem da je do filtera vazduha,posto sam probao i bez njega,isto se ponasa. Pucao je pri oduzimanju gasa samo kad mi je letos smesa bila na 1.5 kruga,ali kako je zahladilo,povecao sam smesu na 2 kruga i pucanje je gotovo pa eliminisano...dakle najvise mu prija 2 kruga. E da,sad sam malo citao na katriders,ono sto kazes da je mozda radio na 3 cilindra kad je smesa 2.25-2.5 kruga...ne verujem da je radio na 3 cilindra,nego je to verovatno ostatak nesagorelog benzina od bogate smese,pa se zato cuje kao da radi na 3 cilindra...napominjem cim vratim smesu na 2 kruga,totalno drugi motor,lepo radi,odrzava ler,,ne oseca se benzin iz auspuha,jedino malo teze paljenje (zbog verovatno prljavih ler dizni)
  13. To sto ima gadan rad i sto mozda radi na 3 cilindra,to je samo kad je smesa na 2.25 i 2.5 krugova i dok je pod saugom,u toku voznje radi na 4 cilindra. Kad mu vratim na 2 kruga smesu,radi idealno,nema nikakvog pucketanja i uvek radi na 4 cilindra.
  14. Ako nadjem nekog u okolini ko mi moze to odraditi,pa cu izmeriti i javiti Kompresija pokazuje kakvo je stanje i "izjedenost" cilindara ? Jel precizno stelovanje ventila i karbova mogu da poboljsaju kompresiju ?
  15. Da,u pravu si. Evo jedna lepa novost. Prvo sam motor palio oko 7:30 kad sam ustao,bilo je 10 stepeni napolju prema termometru,nije uopste hteo da upali. Verglao sam ga 2-3 puta i nista,ne cuje se ni onaj zvuk kad krene da sastavlja. Ostavim ga tako sve do sad,9:30,sad je oko 15 stepeni,ostavio sam ga na suncu 2 sata malo da upije sunceve toplote,probao sam opet da ga verglam i prva 2-3 puta nista...ostavim ga 5 minuta,probam opet da verglam i cuje se na auspuhu kako krece da sastavlja malo po malo i iz jedno 5-6 puta upali. Drzao sam ga na 3000-3500 (pun saug) jedno 2 - 3 minute mozda,spustim na jedno 3/4 ili pola sauga,opet radi na 3000 i tako sam ga drzao 1-2 minute (inace razlike izmedju punog i polovine sauga nema kad je na 2 kruga ler smesa,hocu reci isti su obrtaji u pitanju,nesto kao da ga gusi na punom saugu jer bi trebao da radi na 4000-4500 obrtaja pod punim saugom,barem mi je tako pre radio kad je bilo leto) Spustim onda polovinu sauga (3000 obr) na skoro do kraja sauga,to mu dodje oko 2000 obrtaja,spustim saug polako do kraja i radi stabilno na 1400-1500 uz male oscilacije (verovatno negde malo fals vazduha ima) Proradio,a ne znam ni sam kako,doduse potrebno mu je malo vise zagrevanja. Ali svejedno ce ici na detaljan pregled,ciscenje i stelovanje na prolece. Probacu sutra opet da vidim hoce li upaliti iz prve ili tek iz 5-6 pokusaja. Ako budem imao strpljenja i zivaca,skinucu opet karbove ovih dana,ocistiti opet karb,pa da vidim situaciju
  16. Moguce,ali meni jedna stvar nije jasna. Zasto lepo radi na leru nakon malo duznje voznjice,kad motor bude vreo ? Tad lepo odrzava ler. Videcu da li ce hteti sutra da pali sa 2 kruga pod saugom.
  17. Kupio start sprej,prskao na spoju karb-glava,nisu se penjali obrtaji,dakle nema fals vazduha na tom spoju. Probam smesu 2.25 kruga,isto pucketa iz auspuha pod saugom,gasi se na pola sauga,gusi ga...vratim na 2 kruga,totalno drugi motor,odrzava stabilan ler nakon 2-3km voznje,ali ne moze i dalje da odrzi stabilan ler kad mu spustim saug nakon zagrevanja Verovatno cu ga terati kod bokilica na prolece da ga malo pretrese i da vidi sta fali karbovima,jer ja ne znam sta mu je.
  18. Nikad ga ne drzim sa malo goriva da ne bi kojim slucajem povukao prljavstinu (ako je i ima uopste) sa dna rezervara...uvek ima najmanje bar 5-6 litara
  19. Skoro pun rezervar,nego sam iskljucio onu kazaljku ako zbog toga pitas,stalno ga rastavljam,pa me mrzi uvek spajati taj kabl
  20. UH,nista od toga nisam proveravao jer iskreno ni ne znam ,nisam toliko vican tim stvarima Imam multimetar,na koju vrednost otpornosti da namestim i kako se to meri u omima ,gde koju pipalicu staviti...
  21. Da,ima oscilacija. Evo i video snimak,ovo je paljenje sa 2.5 kruga,benzin se mnogo oseca i opet ima garezi na izduvu...za moj motor je 2.5 kruga jako puno...mnogo se gusi pod saugom ili ga mozda pati taj fals vazduh,to cu da saznam sutra,isprobacu WD 40 ili ako nadjem start sprej...e da i cuje se kao pucketanje iz auspuha,ne jako,ali u odnosu na 2 kruga se cuje razlika u radu... Kad sam mu smanjio saug na pola,ugasio se za par sekundi,obrtaji opali vrlo brzo i ugasio se... http://www.youtube.com/watch?v=1wT4EuYwtpc&feature
  22. Provericu i to za fals vazduh,samo vidim da ne preporucuju WD 40,nego Starting Fluid (verovatno sprej za start traktora tokom zime)...ali moze i WD 40,posto njega imam ? Da li to da isprobam kad se vratim sa voznje i kad motor bude vreo ?
  23. Jedna ideja mi pala na pamet. Imam dobre kolege koji imaju Bandit 600 1996 i GSX-F 750 1999/2000 Njihovi motori nemaju nikakvih problema sa paljenjem,lerom i ostalim stvarima,ali imaju i fabricke auspuhe. Da li bih mogao da stavim njihove karbove i airbox na moj motor,pa da vidim jel ce motor bolje raditi ? Tako bih znao jel do karbova problem,a 99% da jeste Dakle pitanje,jel mogu njihov karbovi i airbox na moj motor,da li je ulaz karbova u one gumene delove na glavi motora odgovarajuci ?
  24. OK Sredjivacemo suzanu kad budemo imali slobodnog vremena. Isproban motor danas sa smesom 2.5 kruga i uzasno se gusi na nizim obrtajima,a kad stanem u mestu i izbacim u ler,ugasi se. Jedino nakon 10-15km voznje moze da odrzava neki jadan ler. Sa 2 kruga motor radi mnoogo bolje i mirnije i ne oseca se toliko benzin na auspuhu,ali jako jako tesko pali na dugme,jedino na gurku. Ulje je 20-50 silkolene,tako mi je preporucio majstor Bubi iz Smedereva. Ne znam kako je moguce da ovi motori mogu da rade kod nekih na 2.5 i 3 kruga smesa,a kod mene se ugusi i na 2.5 kruga :neznam: Da li da probam voznju bez filtera vazduha,tako cu eliminisati barem jednu stavku,a to je moguc prljav filter ?
  25. Imam u planu da preko zime odradim dosta stvarcica koje ce doprineti lepsem radu motora,a to su: elektroliza rezervara,ciscenje karbova ultrazvucno ili sa mnogo benzina i kompresorom,stelovanje ventila i naravno sinhronizacija karbova sa providnim crevom i dvotaktolom (video na forumu ) Nivoi goriva u soljicama su namesteni na 14mm po manualu,iglice sibera na 3 zarezu,jedino ostaje da se igramo sa smesom i sinhronizacijom. Motor lepo povlaci,ima snage,nisku potrosnju,pa zato mislim da su karbovi koliko toliko dobri. A kako je zahladilo,nema sanse da upali osim na gurku (do pre mesec dana palio na dugme iz prve,a bilo je i toplije). Problem je bio do smese. -1.5 krug smesa - oseti se veoma mali gubitak snage i jedva upali na gurku -2 kruga smesa - motor je mnogo ostriji na gasu,ima vise snage na nizim obrtajima i cimne me napred pri svakoj promeni brzine,ali opet ne moze da upali,osim na gurku -2.5 kruga smesa - juce namestio,pali odmah na dugme,ali nisam se vozao,valjda cu danas,pa cu preneti utisak Sta je najveci problem u svemu? Problem je sto motor ne moze da odrzava ler bez sauga cak ni nakon 4-5 minuta zagrevanja...a citajuci katriders forum,oni zagrevaju motor po pola minute-minut i vec imaju stabilan ler na 1200-1300 obrtaja. Upalim motor pod punim saugom,radi na 3000-4000 obrtaja neko vreme,spustam polako rucicu sauga na 2500,pustim ga tako minut,spustim opet na oko 1500-1600,a ako spustim saug do kraja,obrtaji padnu na 800-900 i motor se ugasi za par sekundi...zato mu ostavim saug na oko 1500 obrtaja i odem se vozati,pa nakon 2-3 kilometra u toku voznje spustim saug. Najvise sumnjam na prljave karbove i te kanalice kojima protice benzin za ler. Motor kad se ugreje nakon voznje od 10-15km,ima stabilan ler,pa mi onda nije jasno zasto nema kad je hladniji ? Ovih dana cemo napraviti i sinhronizator karbova od providnog creva kao sto je u ovim temama,pa da ga ustelujemo kako valja (dosad je bila vizuelna sinhronizacija da leptiri seku prvu rupicu,cale namestio ): http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/21631-alat-za-balansiranje-karburatora-za-156-din/page__p__383659__hl__vakumetar__fromsearch__1#entry383659 http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/43152-sinhronizator-karbova/page__hl__vakumetar Sve mi je zasad jasno,osim 2 stvari: -ventile ce mi nastelovati cale,ali pita jel se steluju uz pomoc plocica ili vijaka,motor je 1990 godiste -kako se sinhronizuju karbovi ? Prilozio sam sliku da bude lakse. Da li se prvo usaglasavaju 1 i 2 karb uz pomoc sarafa 1,zatim karb 3 i 4 uz pomoc sarafa 2,a na kraju se usaglasavaju 2 leva i 2 desna karba uz pomoc sarafa broj 3 ? Ili na ovaj nacin,referenca je karburator na koga je stavljen saraf za stelovanje ler gasa,pa se svi ostali karbovi steluju u odnosu na njega (tako mi je cale objasnio i on kaze da je na taj nacin.a ja opet nisam siguran posto sam procitao drugacije na forumu) ?
