3840 -
Sve što je postavio član: muljaz
Menja se i podesavanjem sajle kvacila. Treba naci onu granicu izmedju pretegnutog i labavog
Jebava ga opterecenje. Sad sam se opet igrao, kontrolisao kontakte. U jednom trenutku je poceo da puni 15-16v i onda prestao opet. Tako je bilo i sa starim koji je riknuo. Sutra cu da ga saljem nazad kod Zike.
A moze li se regler ispitati unimerom. Ovako raskacen sam probao na kombimaciju sa + i - pa na faze i dobijam ili beskonacno na sve tri ili 270, 269, 278 pa kad zamenim mesta dobijam 278, 278, 276
Sad sam stavljao drugi aku, isto nema punjenja sa njim. Sto se instalacije tice ima dzek ispod sedista i jedan kod reglera. Raskaceno na oba mesta daje ista merenja, trebalo bi da je sve ok. Kad udzekam regler onda pocne da se greje instalacija.
Jesam, sto pitas?! Zato postoje majstori i svako treba da radi svoj posao. Totalno sam to prevideo. Izmerio sam malopre brzinski samo tu ispod sedista na dzeku ima sve kako treba. Veceras cu da skinem tamo kod reglera da vidim sta se desava i da stavim drugi aku da probam
Kad raskacim dzek ispod sedista, Dole do ulasja u deklo imam 30xm kabla koji je u buziru onom plasticnom. Tu i tamo ispred samog reglera mi kod merenja daje iste rezultate. Izgleda da ce na prikolicu pa kod Darka u Beograd
Ovo govno opet crklo. Upalio jutros do grada. Ugasio, posle sat krenuo kuci nece da upali. Slabo vergla los aku. Prespojim dodjem kuci na unimer nista se ne desava kada dodam gas. Kada upalim svetla oslabi napon. Skinem kod reglera dzek on poceo na jednom pinu da topi dzek koliko se zagrejao(mozda je bio los kontakt). Skinem dzek od reglera ispod sedista. Izmerim omski izmedju faza 0.8 izmedju svih. Beskonacno na - klemnu. Upalim motor, prebacim na voltazu i nema nista izmedju bilo koje. Sta se desava sad? I ti kablovi donsedist sto dolaze se greju. Nije mi jasno sto ne pokazuje nikakvu struju, a greju se
Ne znam iz kog razloga je tema za moto opremu u Scooter caffe podforumu kada postoji za to odgovarajuci podforum. Cak i slicnih tema u tom podforumu ima bezbroj.
Zanima me ako neko zna da li odgovara vizir od tourera za cruisera. I gde bi imalo da nadjem to i prednji desni migavac za cruiser?! Vizir sam nasao samo kappa u motolandu, onaj veci. Zanima me manji, kao fabricki.
Aha, aha kapiram. Mislio sam da ne trazis mozda one podmetace za vibracije sto se ubadaju u neku rupu. Imam 4 nova
Sta su dva pina, tj na sta tacno mislis
Nova pravila prilikom vrsenja Tehnickih pregleda od 5.7.2018.
muljaz je odgovorio članu brdy u Motoristi Na Drumu
Golf dvica country ne moze da se registruje na nekoliko lokalnih TPa. Iz salona izasao sa pragovima, bull barom itd... -
Pojma nemam. Svecica po katalogu, 5-6000 km malo se povecao zazor, na auspuhu malo tamniji tragovi sagorevanja. Kontam da je prebogata smesa. Probacu novu svecicu i malo da dostelujem smesu pa da pratim. Nisam probao jos, treba da zavarim poklopac prvo. To oko kajle vec ne znam, slabo baratam sa tim EDIT: Zaboravio sam da napomenem da motor inace trosi kao zmaj, od kako sam ga uzeo. Jeste da ima Multivar, i Leo 4roud i vozaca sa grcevima u saci ali opet mislim da ne bi trebao toliko. Mislim da trosi negde oko 6 litara, mozda i vise
Nova situacija sa paljenjem. Pre neki dan vozio, parkirao sve normalno. Sutradan da upalim i nece. Verglam nikakve znake ne daje ni sa gasom, ni bez. Posle malo verglanja oseti se miris benzina. Resim ja da verglam dok ne istopim anlaser. Prodje malo i posle par kratkih verglanja upali. Izvozam ga ja malo i on posle pali normalno. Malopre krenem do grada kontakt, pali, kad nece da okrene. Ostalo sediste podignuto pa sijalica valjda ispraznila aku. Prespojim sa auta , krenem da verglam i samo eksplozija ispod sedista. Toliko je jaka detonacija bila da je pukao poklopac filtera vazduha kod jednog od dva safa kojim se priteze
To sam hteo i ja da pitam. Da li to vazi i za motocikle? Ako je neko registrovao na 6 meseci, pa morao pre isteka ta dva meseca opet zbog tablice, onda gubi smisao periodicna registracija -
Ako je prva pomoc obavezna oprema i mora da se ima na tehnickim pregledu, zasto nama koji registrujemo zimi ne traze lance. Prva pomoc jeste obavezna oprema ali nema veze sa tehnickim stanjem vozila, sto bi trebalo da bude glavna stvar na tehnickim pregledu. -
Kakve veze ima prva pomoc sa tehnickim pregledom? Treba li mirisljava jelkica u koferu? -
Uzmes manometar od traktora ili kamiona, oni su na “gajtanu” pa mu nadjes neko zgodno mesto na tabli. Mozes i od satrijih audija 80-90. Ili sa aliexpressa...
Cekaj, majstor ti sredjivao karburator i lonce izgleda sad ovako crno?
Jesam ali nije bio moj. Vozio sam leonardo 250, nekad sam menjao i po dve u sezoni. Do 10000 su mogle da predju maksimalno, ali nisu se kockale
Pa kad zivite po ravnicama. Ja mislim da ni jednu gumu nisam tako potrosio
Stavi odgovarajuci kais. Atenu sam stavljao na neka dva motora i vrlo brzo skinuo. Uzmi malo lakse rolnice kako ti je Satelis vec rekao i teraj
