Kako upaliti motor posle mesec dana? (Akumulator napunjen)
  • U prolazu, 8 postova
Pozdrav svima,
Nadam se da nisam postavio temu u pogrešnom delu foruma. Posedujem Piaggio Typhoon 50, 2010 godište, koji je od kad sam ga kupio radio fantastično. Obzirom da nisam bio kući, motor nisam palio neko vreme (mesec do mesec i po dana). Akumulator sam napunio juče, i alnaser vergla kao lud, međutim motor se ne pali. Elektrika izgleda funkcionalno (kontrolne lampice se pale), goriva ima do vrha, kao i ulja.
U tankom žućkastom crevu koje izlazi ispod sedišta (za koje predpostavljam da je crevo za gorivo) nema nikakve tečnosti, a ja nisam siguran kako da nateram gorivo da dođe do motora. Pokušao sam da rasklopim motor i dođem do nečeg korisnog, međutim skuter je sastavljen od toliko preklapajućih delova koji se međusobno zaključavaju da sam ubrzo odustao da ne bih nešto oštetio ili izvukao tako da ne mogu da vratim.
Napravio sam par slika koje pokazuju deo mašine koji mi je dostupan, ako neko ima savet šta bih tu mogao da uradim, bio bih zahvalan:
http://imgur.com/a/Xk0hL
  • Svrati ponekad, 113 postova
  • Lokacija: Vrsac
  • Motocikl: Piaggio Beverly 250ie
Izvadi to crevo za gorivo i probaj nekako da povuces malo ako ne krene samo.
Verglaj nogom dok ne upali, nema potrebe da opterecujes anlaser sada.
  • Drug član, 2979 postova
  • Motocikl: strom 650
To plastično crevo je vakum ,a ne benzin.Probaj da skineš crno crevo i da verglaš ako curi gorivo tu gde je bilocrno crevo imaš neki problem sa karburatorom.Ako ne curi probaj da na to crevo direktno sitaš benzin ako tako upali nevalja slavina Ili svašta još nešto.<Možda je samo crevo vakuma spalo nadrugom kraju...
  • ODUSTO OD DIJETE, 3016 postova
  • Lokacija: ZEMUN
  • Motocikl: TRACER 9 GT & NMAX155
Proveri da li je svećica suva posle tolikog verglanja. Probaj da je zameniš ako ne baca varnicu. Meni je juče u toku vožnje popustila lula i sišao kabl sa svećice i ugasi mi se na sred ulice :( i kao što gore rekoše proveri da li dolazi gorivo od rezervoara. To su ti 2 stvari koje ja prvo gledam ako me zeza palenje pa ako je to ispravno idem dalje. :zdravo:
Nazalost nisam nos probao, trenutno sam van Beograda, saznacu u ponedeljak :) . Hvala svima na savetima, javicu sta je bilo. Kad smo kod toga, da ne zna neko nekog dobrog mehanicara u okolini Vojvode Stepe, za slucaj da ne uspem :D ?
  • Svrati ponekad, 491 postova
  • Lokacija: Smed. palanka
  • Motocikl: HONDA CB 750 boul d"or, free-style
Ako je ostavljen ispravan motor, onda ne verujem da je bilo kakav kvar. Kad skuter stoji malo duze izadje benzin iz lonceta karba i posle postoji problem! Uzmi npr drsku srafcigera i par puta lupi po karburatoru za slucaj da je zalepila iglica plovka, zatim bez kontakta,bez gasa 10-15 puta nagazi na kurblu, daj kontakt i pali ! Za slucaj da je mokra svecica(presisavanje) onda je osusi,izkurblaj motor bez svecice, zavi suvu svecicu i pali sa punim gasom; jer je motor vec pun bezina i treba mu vazduha sto mu dajes punim gasom. Pozz
