Suzuki TS 125 R veoma brzo dize temperaturu
  • Svrati ponekad, 427 postova
  • Lokacija: Beograd/Avala
  • Motocikl: U potrazi
Pozdrav,molio bih vas za pomoc oko resavanja problema na mom motoru.Jednom mi se pregrejao motor i otisao je dihtung glave a zatim i semerinzi vodene pumpe...Kupili smo nov dihtung i semeringe(oba komada),namestili,sipali antiftiz g30 u hladnjak i provozao sam motor lagano po putu..Nisam presao ni 5km,kazaljka za temperaturu je bila na granici izmedju crvenog i plavog.Otvorili smo cep hladnjaka i na leru dali gas i pumpa lepo uvlaci antifriz,radi savrseno...Da li neko zna u cemu je problem?Antifriz nigde ne curi.. 1neznam.gif0ljut2.gif1zdravo.gif
  • Enduraš, 6688 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
mozda je blokirao termostat u zatvorenom polozaju. Pipaj creva i proveri da li vruca voda cirkulise kroz hladnjak kad se motor zagreje.
  • Svrati ponekad, 491 postova
  • Lokacija: Smed. palanka
  • Motocikl: HONDA CB 750 boul d"or, free-style
Imas vazdusni cep u sistemu, ili termostat ne otvara. Ostavi preko noci sve otvoreno(sve cepove) i malo, malo pa mu stiskaj creva koja su ti prilazna, moze da se desi da vazduh sam izadje i moraces u tom slucaju da dolijes malo tecnosti. Postoji sistem za obezvazdusenje, ali je malo kompl. za coveka bez iskustva. Ako ne bude efekta, istoci sve, kupi u apoteci sistem za infuziju i kap po kap. Tako ne moze nahvatati vazduh. pozz
Hvala vam na ovako brzim odgovorima..Videcu sutra sta je sa tim termostatom,mozda stvarno ostaje zatvoren 1neznam.gif .A ko je on ok onda cu da izbacim vazduh iz sistema i nadam se da ce da bude sve u redu...Ne znam sta bi trece moglo da bude...1zdravo.gif
E jbg a taman si ga uzeo...
Jbg,ne mozes da verujes koliko sam se iznervirao...Pa stvarno,sto se tice odrzavanja,jeste...Ali kad se sedne na njega,druga prica 1zvizduk.gif
  • Svrati ponekad, 241 postova
  • Motocikl: Honda Cbr 900 RR
Proveris termostat kao sto kazu momci i jer si sipao samo antifriz? probaj da ga razblazis malo ako je 100% ,meni je to na Cagivi spustilo temperaturu za nekih 10C,sipao sam 100% i isto tako je brzo dizao temperaturu dok ga nisam razblazio
Da samo antifriz..Pa antifriz bi trebao da ima vecu temperaturu kljucanja od vode,onda kad sipas vodu trebao bi jos vise da podize temperaturu... 1neznam.gif
Razblazi ti to na 25% pa javi dal ima promene :)
  • U prolazu, 4 postova
Jesil napravio, jesil provjerio termostat, gdje se nalazi... i ja imam slican kvar
