Nece da kresne
  • Zainteresovan, 469 postova
  • Lokacija: Dorcol
  • Motocikl: zx12r
Ljudi, imam sledeci problem. Skinuo sam rezervoar, ocistio ga iznutra, ocistio filter za gorivo, sve montirao, sipao gorivo i sad nece da upali. Ne znam gde sam mogao da pogresim, ima samo dva creva i dva konektora da se spoje. Inace, baterija je puna, motor vergla. Pumpa se cula jednom na kratko. Kad sam vec kod nje, da li treba da se cuje svaki put kada se startuje motor ? Neki majstori kazu da treba, a neki, kao npr. Rade Kocka kazu da ne treba.
  • Drug član, 1489 postova
  • Lokacija: Nis
  • Motocikl: Yamaha FZ1-SA
svecice si probao dal bacaju varnicu? Mozda treba malo vreme da povuce gorivo, stos e pumpe tice to nemam pojma vidi na kawi forums posto vidim da vozis zx12r
  • Lokacija: Dorcol
  • Motocikl: zx12r
Svecice nisam probao, relativno su nove, a i sve je radilo kako treba pre operacije. Creva ne mogu da pomesam jer ja jedno krivo, drugo pravo.
  • -+-, 1006 postova
  • Motocikl: Yamaha ♥
skini crevo sa izlaza filtera i vidi dali ti tece gorivo dali uopste stize do njega tj. dizni... u zavisnosti sta budes video znaces sta dalje!
  • Svrati ponekad, 491 postova
  • Lokacija: Smed. palanka
  • Motocikl: HONDA CB 750 boul d"or, free-style
Ne znam koje godiste je motor, da li je karburator, ili ajnspric? Ako je karburator, njegova pumpa ne mora da se cuje ako su puni karbovi nju relej iskljucuje kad dostigne pritisak od oko 0,2 bara. Ako ti je skoro pun rezervoar ona uopste i ne radi, ide prirodnim padom. Ako je elektronsko ubrizgavanje njegova pumpa radi stalno i ima radni pritisak od 2-3 bara. U oba slucaja skines dovodno crevo sa karbova, ili sa racve dizni i das kontakt. U oba slucaja mora da krene gorivo! Inace filter za gorivo se ne cisti, nego se menja. Pozz
  • Lokacija: Dorcol
  • Motocikl: zx12r
Nema karburatore, ubrizgavanje je u pitanju. Probacu sutra to sa crevom. Inace, filter se itekako pere, posle pranja je kao nov (kao rezervni deo ne moze da se kupi, vec se menja cela pumpa).
Mislio sam na filter koji se montira na crevo(karbovi)
  • Lokacija: Dorcol
  • Motocikl: zx12r
Posle jos dva dana sexa, situacija je sledeca. Sve sam konektore, zice, releje i sl. pregledao, prsnuo kontakt sprej(mada nije bilo potrebe, sve je kao novo) i nista. Pocnem da svlacim crevo sa magistrale, siknu gorivo, ja ga vratim jer kapiram da benzina ima. I dalje nece. Nakanim se da pregledam svecice, one suve ko barut-znaci, goriva nema. Spojim direktno pumpu na bateriju, ona odradi, lepo se posle zujanja culo strc. I upali na pola kljuca. Par puta sam ga jos palio i gasio i na kraju sav srecan odem na spavanje. Jutros dopunim bateriju, sve sastavim i pre nego sto namaknem ciradu, reko' da ga probam. I opet nece >:( Ali posle par pokusaja upali lepo nekoliko puta. Ne znam vise sta da mu radim da utvrdim gde je problem. Danima citam po netu o takvim i slicnim situacijama, ali konkretnog resenja nema. Da barem znam da li pumpa mora uvek da odradi(pola njih tvrdi da mora, druga polovina da ne mora.)...
  • Lokacija: Dorcol
  • Motocikl: zx12r
Ima relej, mozda on zeza, mada je bio dobar kad ga je elektricni majstor proverio. Da je jeftniji, promenio bih ga, da bar to eliminisem.
