Bocni vetar !
  • Svrati ponekad, 113 postova
  • Lokacija: Kragujevac
Da cujem vasa iskustva sa ovom pojavom ? Ja sam ove godine u avgustu vracajuci se iz batocine u kg pre novootvorenog nazovi auto puta ,na ravnici doziveo neprijatno iskustvo  .Vozio sam oko 100 -110 kad je samo krenulo da duva sa desne strane  . Nije da banalizujem nije bilo mnogo dovoljno da me malo zanese...  Refleksno sam otpustio gas i do kuce smanjio tempo...
  • Zainteresovan, 528 postova
Sedi matori na Freewinda i poteraj ga malo brže preko mosta slobode u Novom Sadu pa ćeš sam zaključiti. Al da mi nebi tražio da probaš evo rećiču ti. Moj motor je dosta visok i ima meko vešanje, dakle idealan je da ga šamara bočni vetar. Pošto sam svoj motor za sada uglavnom vozio samo po Vojdodini (po vetru) gde je konsantan vetar, nema promena pravca vetra. Dakle vozim kao da ga nema, iskontriram ga raspodelom težine ali mi se pod jakim naletima vetra čini ko da prednji točak ne priajanja baš najbolje. Još pri tom ako proleti u suprotnom pravcu šleper pa da vidiš žurku od cimanja te u jednu te u drugu stranu.
  • Drug član, 2245 postova
bitno da je da popustis pritisak ruku i saka na korman, da bi se manje prenosilo lelujanje tvojih ramena i uopste gornjeg dela tela na upravljac. Stegnes rezervoar malo jace butinama, malo olabavis gas i vozi
  • Drug član, 1414 postova
  • Lokacija: Beograd (zvezdara)
Bosko, laki motori su posebno osetljivi na bocni vetar, pa je jedino resenje da smanjis brzinu. Nezgodno je kad te mimoilazi sleper sa stotkom, ili jos gore pretice te pa stvara turbulenciju! Smanji brzinu koiko god da je potrebno ;)
  • Lokacija: Suburbia, Blok 45
ZZR i ja imamo tek nešto preko 400kg bez suvozača, nismo još ''naišli'' :-[ na bočni vetar. Sa svim ostalim mopedima sam nailazio na isti, a XT-600 i CBR-900 su prednjačili po ''azimutu otklona'' ;D
Da se nadovežem još na priču. Vozio sam i Hondu Hornet 600 preko mosta Slobode u Ns-u i to "malo" brže  ;D , nego Freewind-a. Takođe sam imao jak bočni vetar i njegovoj uticaj se povećavao sa povećanjem moje brzine. Pošto me na istoj deonici sa dosta manjom brzinom, na suzi, vetar već uveliko šamara, razmišljao sam da stanem na sred mosta da i otkačim sajlu kojom je motor bio privzan za asfalt  ;D ;D ;D . Hoću reći motor se ponašao ko da ga je neko ankerisao za most, osetio sam na telu jake udare bočnog vetra a  što se tiče motora stekao sam utisak da bi mogo ladno i ruke da pustim jer on nije osetio vetar ni blizu koliko suzi. Samo izem ti naked kaciga samo što me nije udavila ( izem ti i Nolan 100  ;D )
[quote author=Dexterr link=topic=12354.msg168207#msg168207 date=1195808457  XT-600 i CBR-900 su prednjačili po ''azimutu otklona'' ;D
Ne vredjaj mi motor >:( Kad napunim rezervoar, pa bocne kofere pa top keis, pa tank torbu, pa sator, vrecu itd, pa sednem na makinu, imacu i ja blizu 400kg, a onda nema ni bocnog ;D :D;)
Ja kad sve sabere ne prelazim 180 kg .....  sica
  • nekrunisani kralj moto cigana, 3330 postova
  • Motocikl: 4x4
ja 105kg, motor 195kg, 300kg, ali kada naidje neki bas jak vetar, nije prijatno, znatno moram da korigujem nacin voznje.
  • , 1322 postova
  • Lokacija: Umag HR
jako je bitno koliko je koji motor "zatvoren" odnosno koliko su mu zatvorene bocne plastike
uzmi na primjer dva motora koji su iste tezine(npr.Hayabusa i TDM) i dva vozaca koja su iste tezine
pa je sasvim logicno da ce vozac na Hayabusi imati vise problema
Pardon ... motor 180 + ja = 250
  • Drug član, 1402 postova
  • Motocikl: Yamaha FZS1000
Ja sam sa SV-om danas preko mosta isao oko 120-130kmh i vrlo slican osecaj kao tvoj sa Hornetom...i kaciga me isto tako malo pridavila...i onda sam lepo usporio...a i bilo vec malo hladnjikavo...al onda rekoh ajmo opet...120kmh...i onda me opet pridavila kaciga...dakle zakljucak je da je problem u kacigi a ne u bocnom vetru i u naked-u  :D
  • Svrati ponekad, 167 postova
  • Lokacija: Beograd, Vracar
jeste stara tema, al danas sam imao vrlo neprijatno zabacivanje po putu levo-desno. prvo da podsetim:
8. avgust 2008. | 20:58 | Izvor: Beta
Prijepolje, Smederevo, Beograd, Šabac, Kragujevac -- Nevreme praćeno jakim olujnim vetrom, gradom i kišom zahvatilo je oko 18 sati jugozapadnu Srbiju, a zatim i ostale delove zemlje
tu negde ok 18h, krenuo prema moto skupu u Obrenovcu od mesta Ratari udaljen oko 20km (pokupio prijateljicu) i imao sam utisak da uzivo gledam i dozivljavam one likove sa Explorera koji jure tornado po ameriKi!
Sve se namrstilo, prasina se vije u virove prema nebu, granje po putu, po koja kapljica (u pocetku) me opali a VETAR - vetar me baca cas levo cas desno. Nas dvoje dal' odusavljeni, dal' pomalo i zacudjeni od dogadjaja, bezimo od pljuska (i koje cega) - meni se ono jos nije desilo. Vozim 100-120kmh, mislim se da ce da me brzinaXtezina drzi u pravcu al... baca i dalje - levo pa posle par sekundi naglo desno (i obratno)  - jedva kontriram. Probam da usporim kad ono nista bolje, jos ce pljusak da nas stigne. ponekad se na 80-ak metara tako digne prasina - ko magla! al ajde, kao uzbudljivo je al, opet, moze i da pretera. nekako smo stigli do skupa i sakrili se pod sator, malo pokisli. tek sad shvatam sta smo prosli. mada je bilo interesting :)
sta raditi po takvom vetru? kako obuzdati makinu? nema gde covek da se sakrije. sve benz. pumpe na koje smo naisli su bile slabo pokrivene - cas posla bi tu iskisli. kad smo stigli na (kisni) skup okrepili smo se - u kafani :)
  • U prolazu, 27 postova
Most Slobode je sitan doživljaj u odnosu na Zrenjaninski put. Tačno je da je vetar konstantan i da nema promena pravca, ali su promene intenziteta česte i veoma opasne. Pre neki dan vozim iz ZR u NS, ne brže od 130 baš zbog bočnog vetra. Negde između mosta na Tisi i Žabaljske raskrsnice sam doživeo takav nalet vetra koji me je pomerio čitav metar ipo sa putanje.
  • Super specialist, 6162 postova
  • Lokacija: Šumadija
Ja sam 28.07. krenuo iz Beograda za Kruševac. Nije bilo nikakvog nevremena, naprotiv, sunčano i toplo. Krećem oko 14:30. Izlazim na autoput i do Bubanj potoka sve je bilo OK. Ali već posle jedno 30km počinje da duva tako jak vetar, kakav u životu nisam iskusio. Naravno bočni. Sad, ne mogu da kažem kolika je bila ukupna težina motora, ali ni blizu njegove pune nosivosti. Dešavalo mi se ranije da me vetar malo prodrma, ali da me šeta od jednog do drugog kraja trake - nika! Sve sam se nadao, da će da prestane, međutim kad sam video da od tog scenarija nema ništa, samo sam još dodao gas i gledao što pre da dođem do Pojata, da se isključim sa autoputa. I koliko mi se čini, ništa se nije promenila situacija povećanjem brzine: ni na bolje ni na gore. E sad, što kaže Đura, primetio sam na isključenju sa autoputa da sam poprilično butinama stegao rezervoar. Poptuno nesvesno! Tako da verovatno to sa butinama pomaže, a što se ruku tiče, ja i nače vozim opuštenih laktova i ramena.
To je moje iskustvo.
Pozdrav!
  • lone wolf, 526 postova
  • Lokacija: Kumane(prašnjavi drumovi Banata)
  • Motocikl: Suzuki LS 650 , Suzuki GSXR 750 , Suzuki GSX1300R
Ja sam imao par takvih iskustava jednom kad sam isao na skup u odzake znaci kada je krenuo da duva vetar samo se odjednom zamracilo prasina na sve strane,motor ne moguce voziti sreca pa je bila u blizini benzinska pa smo se sklonili.A juce mi je stvarno bila frka noc ja na 3 km od naseljenog mesta vetar duva nenormalno samo me seta po drumu(bocni vetar) prasincina kao da je magla,nekako sam stigao do tog mesta i pravac prvi zaklon.
Imao sam jos par slicnih iskustava ali ne ovakvih razmera i moj zakljucak voznji po ovakvom vetru je da nikako ne vozim brzo jer dok su male brzine jos mozes i kontrolisati motor,dok pri vecim brzinama je veoma veliki rizik voziti motor jer te brze cima po putu i imas osecaj kao da si na skijanju samo levo desno.
  • Drug član, 1222 postova
  • Lokacija: Beograd, Čubura
  • Motocikl: BMW F800GS Adventure
Tezina u ovom slucaju nije u prvom planu, nego povrsina izlozena vetru, pa sad "rezultanta" kretanja i pravca vetra, tip motora, i zbog polozaja vozaca ( saputnika ), oblika konture, povrsine i tek na kraju dolazi tezina ali uvek negativno kao inercija ( akcija i reakcija), na silu udara vetra. Nadam se da sam malo doprineo razumevanju, problema.
  • Svrati ponekad, 156 postova
Bocni vetar= po meni velika i jedina mana enduro motora
jos kad pada kisa,lele
na viragu nisam nikad osetio problem bocnog vetra
i da ovaj put ka zrenjaninu je uvek duvka, posebno oko zabaljske deonice
  • Svrati ponekad, 245 postova
  • Motocikl: Beverly 500ie Cruiser
sredinom 90-ih sam na tomosu automatiku, drzeci se za banderu za vreme udara jakog olujnog vetra imao priliku da gledam kako me obilazi limena garaza...ne nisam se slucajno drzao za banderu, stvarno je moralo
  • Drug član, 1392 postova
ma verovatno ti je bio visok motor pa nisi mogao da sidjes sa njega dok se ne uhvatis za banderu!
ajde priznaj  ;D
  :D  ih bre, sa automatika, pa to za hobitte pravljeno :)
... ne bih se drzao da prvo nisam malo bauljao, a i tu mi bio najblizi zaklon, svasta je letelo okolo... i cvrc ni 5 min kasnije kao da nista nije bilo, da nije bilo grana, ispomeranih garaza, oborenih limenihkrovova, bilo bi kao da oluje nije ni bilo
  • Motocikl: 4x4
A da ti brate Kopriane nisi onda nesto popio pa ti se cinilo da duva na sve strane, a ti se drzao za banderu da ne bi zapisao nogavicu... a taj Tomos bio vezan za istu tu banderu... ;D
