POMAGAJTE NECE DA UPALI
  • Svrati ponekad, 101 postova
  • Motocikl: YAMAHA TT 600
UPOMOCCCC.,...
Stanje je ovako. vec nekoliko jutara pali posle duzeg verglanja. Sinoc sam ga normalno vozio i ugasio. A jutros vergla , vergla i nece da upali. I tako nekoliko puta. Posle toga ja odlucim da skinem svecicu i ocistim. Koliko ja to umijem. Ali da upalim nece. Istrosio se akumulator od verglanja. Upalim ga ja na guanje jednom i provozam malo. Mislim napunio se akumulator ali on nije. ponovo nece da upali . a nece ni na guranje sad.
Sta da radim ?
Da li je ovo do svecice ili je do alansera ?
Ili nesto trece ?
Motor je yamaha tt 600.
  • Drug član, 2292 postova
  • Lokacija: Podravska pripizdina u HR
  • Motocikl: egzotični GSXR750 K88
UPOMOCCCC.,...
Sta da radim ?
Ili nesto trece ?
Ako nisi siguran da umiješ očistiti svjećicu, možda bi bilo najpametnije da odguraš motor do najbližeg servisa... moglo bi te puno jeftinije nego da sam čačkaš ... :takoje:
Vidjecu da sjutra kupim svecicu. Posto vjerovao ili ne u mom gradu nema servis za motore. Da li moze biti do alansera posto kada vergla nekoliko puta cuje se neki cudan zvuk kao da nesto zagrebe o metal ...
  • U prolazu, 35 postova
to sto se cuje nesto u anaseru je posledica dugotrajnog verglanja,postoji milion faktora zasto ti motor ne pali.moguce je da imas problem sa strujom,moguce da ne dobijas dovoljno benzina u karburatoru itd.
  • Svrati ponekad, 360 postova
  • Motocikl: TDM 900
Jesi li proverio regler?
Upalio je na gurku, a to znaci da je tad bacao varnicu.
Posle voznje nije hteo da upali, a to moze da se dogodi, izmedju ostalog i zbog slabe struje.
Moguce je da ti je akumulator nedovoljno napunjen.
Laik sam i mozda sam daleko od resenja tvog problema, ali ne kosta te nista da proveris.
  • Lokacija: Ekaterinburg Rusija
  • Motocikl: Iz jupiter 5, Ural k 750 custom
Kao shto kаzhе Pera Pop najverovatnije problem sa strujom, proveri regler, alternator, a posebno kablove, ne bi bilo loshe da nadjesh elektro shemu tvog motora pa polako po njoj. Koliko si kilometara preshao od kada si upalio motor na gurku (i koliko je vremena radio) ? Ako sam ja razumeo on i posle toga nije hteo da vergla a to moze da znachi da alternator ne puni... Daj malo detaljnije pa cemo ti pomoci.
Provozao sam motor mozda jedno 5-6 minuta. i on je cini mi se malo napunio akumulator. ali nije htjeo da upali i ako je malo zaverglao. problem je sto je on jutros verglao iz sve snage a opet nije htjeo da upali ...
Kako da provjerim regler i alternator ?
  • Drug član, 3376 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
Za 5-6 minuta se nije napunio ni da bi upalio sijalice kako treba.
Pošto nemaš pojma o motorima, ne možeš da ustanoviš ni da ti je akumulatror prazan, hajde polako ovako...
1. Veži kablovima akumulator od kola na tvoj. Pazi da negde + ne dodirne metal od motora
2. Uzmi novu svećicu (odgovarajuće topl. vrednosti, za probu može bilo koja sigurno ispravna svećica da ti prosluži). Stavi je umesto stare i zaverglaj. Motor će da upali (ili neće). Ako upali, stara svećica ti je crkla. Akumulator od motora napuni na ispravljaču. Ako ne upali, čitaj dalje.
3. Skini novu svećicu i stavi je u lulicu. Metalni deo svećice dobro prisloni na blok motora, cilindar, glavu motora, kako ti odgovara. Neka neko onda (tek onda) da kontakt i neka zavergla. Videćeš da li svećica daje varnicu. Ako daje varnicu, definitivno nije posao za tebe, pošto to znači da treba da se radi malo ozbiljniji zahvat (čišćenje karburatora itd). Jedino još da skineš filter za vazduh pa da probaš da upališ, pitanje je kada si ga menjao. Moguće je da je toliko prljav da ne može da propusti dovoljno vazduha.
Isto tako, proveri onaj prekidač na ćopavoj. Iz njega izlaze dve žice. Ume da zalepi i da ne propušta struju. Žice prati, nađi gde su buksne, izvuci one krajeve koje idu ka prekidaču i tu preveži one dve žice koje su na gornjem delu motora. Moguće je i da ti taj prekidač pravi problem.
Ipak je problem bio u svecici. Sinoc sam napunio akumulator na punjac. Jutros ocistio dobro svecicu i upali iz prve :D
Mislim da je to to. Hvala vam u svakom slucaju .
