HONDA VT 250 F' 86
  • Ne silazi, 5900 postova
Mislim da je jedna takva prodavana pre nekoliko godina - nisam siguran, al mislim da je bila baš iz Vršca. Mašina joj je bila rasturena, otišao klip, cilindar i glava. Možda je to ta, možda i nije, čini mi se da beše oglas ovde na forumu. Raspitaj se malo više o tom motoru !
  • Drug član, 1467 postova
  • Motocikl: Lanac, kaiš, kardan
Au Lijo sad me ubi :gaa: Bio sam jutros i gledao motor, oko spoljasnosti motora nemam zamerki, sve je u originalu uz pomalo korozije i poneku ogrebotinu. Otisao sam samo da bi je cuo kako radi, a radi dobro, tiho i ravnomerno ali na oko 1500rpm. Kada se doda gas ide u obrtaje lepo ali mu dugo treba da vrati na ler. Ja bi sve opisane simptome pripisao karburatorima na kojima se jedino vide tragovi skidanja(na selnama). Sve ostalo je kao sto rekoh bez budzevina u originalu. Jedino sto me zabrinjava je zadnji amortizer koji je pretvrd-kad sednem svom tezinom ne motor on na viljusci odradi samo oko1 cm. I prednji i zadnji amortizeri imaju ventil za pumpanje, a ovaj je mozda prepumpan.
Sta mislite vredi li ovo kupiti i cemu mogu da se nadam u vezi delova i uopste odrzavanja
Izgleda da ova tvoja nije ta na koju sam ja mislio, evo link pa pogledaj, ova je 83-će god :
http://forum.bjbikers.com/index.php?/topic/37208-honda-vt250-83gkvar-motorahitno/page__pid__655700#entry655700
E sad lijo imas pice kad se vidimo :care: . Celo popodne preturam po forumu nebi li nasao o to o cemu ti pricas ali nista, a ti ga izvuce ko keca iz rukava.
Mislim da je kupovina ovog motora prilicno izvesna, samo cekam coveka na koga glasi carinska deklaracija da dodje sa odmora.
Potpuno sam svestan cinjenica da ce eventualna prodaja ovog motora nekad biti teska muka ali cu prihvatiti taj rizik.
Pa nije bilo baš iz rukava, malo sam tražio pa našao. Jes da nismo trgovali onda kad si prodavao onu Hondu što sam gledao kod tebe, al si bio korektan kao prodavac, pa zaslužuješ da ti se pomogne !
Za svaki slučaj, kad dobiješ te papire od uvoznika, vidi na koga glase i od kad su. Ova se na forumu nudila pre tri godine i prodavac je bio iz Kikinde. Ako se to poklopi, pa još ispadne da je i godište isto - budi oprezan, možda je to ta. Reci to prodavcu, pa ga pitaj zašto nije nikad registrovana ( a uvežena pre tri godine ) i nek ti kaže istinu, dal je radjena mašina, ko je radio, jel dao neku garanciju, il je možda ubačen drugi agregat . . . Ako je ubačen drugi, red je da dobiješ i onaj stari - da imaš za delove ako šta potreba .
Pa vidi šta ćeš dalje. Meni lično je taj motor baš zanimljiv ( zato sam ga i upamtio ) zbog V mašine, a mala kubikaža . Srećno u trgovini !
Hvala druze na savetima, bas cu tako i da uradim. to sto se desavalo tom iz Kikinde je bas teska havarija i mislim da niko nebi finansirao popravku vec bi promenio ceo agregat.
KOd ovog je sve tip-top tako da se nadam da to uopste nije taj motor, ali u ova vremena treba biti na oprezu.
I meni se ovaj motor takodje svidja zbog tog V agregata, zbog crvenog rama i neobicnog prednjeg tocka, a i cene za koju se moze dobiti.
Hvala jos jednom na savetima :zdravo:
  • Zainteresovan, 641 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: etz 150 ,Yamaha xs 250
Pratim taj motor u oglasima vec mesecima cini mi se da je jednom ili dvaput vec spustao cenu.Meni se svideo zbog male kubikaze i V motora ali mi je bilo cudno sto mesecima nije prodat.Otvori cetvoro ociju kad budes kupovao nesto mi je tu sumljivo.
  • Nadrkani komšija, 1231 postova
  • Lokacija: Đeram
  • Motocikl: Bandit 1200S
Mislim da nema šta puno da se sumnja. Motor je star i nije aktuelan. To uzima neko koga ne zanima da uskoro prelazi na nešto jače i ko ne bi hteo da ga brzo proda. Takvih je malo a još manje koji imaju novca za tu zajebanciju.
@Misko, potpuno si u pravu, ja upravo spadam u kategoriju koja je na neko vreme zavrsila sa velikim motorima. Ovaj motor je ni tu ni tamo, a za vrednost obicnog skutera.
Zdrav razum mi kaze zadrzi Liberty-ja kog vec imas i slatko ces se navozati za male pare, dok sa druge strane onaj iracionalan deo mene kaze uzmi Hondu i vozi pravi motor.
Lako se moze desiti da prodjem ko bos po trnju sa ovim ali vreme ce pokazati.
Uostalom tako sam uvek i kupovao motore na bum pa kud pukne i uglavnom se nisam prevario :zdravo:
  • Svrati ponekad, 124 postova
  • Lokacija: Vrsac
  • Motocikl: Honda CX 500C
Toma je uvezao par motora prosle godine,ovaj mu je ostao,tako da je to razlog spustanja cene,nije nikad registrovan i vozen u Srbiji.
Hvala druze, to je prava informacija. Skuter prodat ceka se covek da dodje sa odmora i da zavrsimo posao :zdravo:
Zavrsili smo posao. Motor je sad kod mene posle par dana provedenih kod Bokilica na servisu. Nisam se posteno ni provozao, smaram se sa registracijom. U carinskoj deklaraciji nisu upisali broj motora pa moram na ocitavanje- vestacenje u 29. novembar SUP, u Ljermontovoj ne priznaju ocitavanje brojeva sa tehnickog pregleda, a ovi ga lep[o naplate 1100 din. Javljam utiske sa prve voznje nadam se pocetkom sledece nedelje.
Motor je konacno registrovan a i pala je prva voznja. Vozio sam moju omiljeu deonicu Avalskim puten preko Ralje i Sopota do Kosmaja i nazad. Dobar put prepun krivina pravi je test za vozaca i motocikl. Buduci da je prva voznja i da o motoru ne znam nista krenuo sam lagano. Ubrzo posle videvsi da je motor potpuno ispravan i da jako lepo ide vozio sam ga kao da ga imam godinama.Nijednom nisam presao 90km/h ali mislim da lagano moze da dohvati i 130 ako ne i vise. Solidno ubrzanje, odlicno ogibljenje i sigurne kocnice zaokruzuju ovaj motor u jednu vrlo dobru celinu i potvrdjuju mi jos jednom da ipak nisam pogresio pri ovoj kupovini.
Toliko zasad od mene a evo i neka slika :zdravo:
