Cima, trza
  • Svrati ponekad, 144 postova
  • Lokacija: G. Milanovac
Motor je Suzuki Bandit 600, 96 godiste.
Problem je taj sto cima i trza kad pokusavam da ujednacim gas i vozim konstantnom brzinom. Kad dodam gas ili oduzmem sve radi odlicno.
Da li je neko imao slican problem?
Uradio sam sledece, sve po manualu:
Nastelovao ventile
Premerio otpor kapa svecica, sve imaju oko 9-11 kOHM
Nastelovao zazore svecica na 0.7 mm
Nastelovao smese na 2.5 kruga
Sinhronizovao karburatore
Dobio sam to da motor lepse pali, Ler gas mi ne varira, al ostaje ovaj gore problem neresen.
  • Călător motocicleta, 2361 postova
  • Lokacija: Novi Sad / Mlecni Put
  • Motocikl: Bez... jednog dana ponovo :)
Nastelovao ventile
Filter vazduha? (kakav je, kad je menjan)
Filter goriva?
slavina goriva?
  • lone wolf, 526 postova
  • Lokacija: Kumane(prašnjavi drumovi Banata)
  • Motocikl: Suzuki LS 650 , Suzuki GSXR 750 , Suzuki GSX1300R
Kada sam kupio motor imao sam sličan problem koji sam rešio zamenom lanca i lančanika.Stari lanac je bio pretegnut i neravnomerno istegljen pa mi se zbog toga javljalo to trzanje ili cimanje pri nižim konstantnim brzinama.
Proveri to :neznam:
  • Zainteresovan, 621 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: Yamaha SR250 Honda NTV650
Proveri to :neznam:
I ja trenutno imam taj problem, djipaju mi lanac i lancanici. Ukrutio se na jednom mestu.
Proveri to :neznam:
Aj provericu i to, ima drugar nov lanac pa cu prebaciti od njega da probam, pa javljam dal je do toga.
Zamenio sam pogonski lanac posto je prethodni bio u losem stanju,
zamenio svecice,
ocistio karburatore i sve kanale,
sinhronizovao karburatore sa zivinim vakumetrima,
i dalje imam isti problem, cimanje na malim obrtajima kad ujednacim rucicu gasa.
primetio sam i to da kad je motor hladan i dok se zagreva u leru, da se 4. izduvna grana dosta sporije zagreva od ostalih.
Smese su odvijene 2 ipo kruga, svecice su indetnice boje.
Ponavljam, motor samo cima na niskim obrtajima pri konstanto malom gasu.
Kad dam pun gas, pa i iz najnizih obrtaja, do kraja vuce bas kako treba, nema nikakve rupe u gasu, i sve radi dosta tecno kad se da gas preko 1/4.
Sumnjam najvise na smese, i trenutno me zanima samo to KAKO SE STELUJU SMESE, da li na sva 4 karburatora treba da budu isto odvijene ili ne.
U manualu pise da se odvijaju na 2 kruga, ali tad motor jos vise cima, ja kad ga odvijem na 2 ipo kruga, ler gas mi se popenje sa 1300 obrtaja na 2000 obrtaja, ja onda smanjim ler gas i to cimanje se dosta smanji, ali ipak nije to TO...
  • Drug član, 3367 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
Prvo, zameni svećice (stavi onu iz 4. 1., iz 2. u 3.) pa vidi da li ti se grana na kojoj je svećica iz 4. cilindra isto slabije greje.
Drugo, proveri bobine i kablove. Po mraku gledaj ispod rezervoara, možda negde probija kabl. Možeš i bolnom metodom, dok motor radi, pipaj kablove. Vidi da li je varnica na sve četiri svećice ista.
Treće, izmeri kompresiju.
Sumnjivo je što se jedan cilindar sporije greje. Ako nije kompresija u pitanju, onda četvrti karburator zeza.
  • U prolazu, 20 postova
Ja imam slican problem...ali ne znam sta je u pitanju... :zbunjen: ! Motor mi do 3000 radi lepo,onda od 3-5000 trza,cima,puca...i onda od 6000 do 14000 ide kao lud...! Menja sam i svecice i svasta nesto al...mislim da nesto karburatori zezaju...ili dovod goriva! Kod mene nekad zasmrdi motor cudno...kao da nema sagoravanja-da li se i kod tebe desava nesto slicno?
Sve sam uradio sto mi se savetovalo.
Zamenio lanac, jer mi onaj bio malo istegnut i NISTA
Kupio nove svecice i NISTA
Skidao, otvarao i cistio karburatore 10 puta najmanje i NISTA
Sinhronizovao sa zivinim aparatom i NISTA
i na kraju se malo vise pozabavio sa smesom... U manualu pise 1 i 3/4 do max 2 kruga, ja sam gledao da tako uradim, i ne valja, onda uzmem i odvijam polako i vidim kako se odvijanjem smese povecava ler gas, otprilike odvijem toliko gde je najaci ler gas, to je oko 3 kruga. Posle toga samo sraf za stelovanje ler gasa podesim na 1200 rpm
Sad radi sve super. Ler gas ni malo ne varira (ili vrlo malo, jedva primetno), kad ga malo ugusim pa dam pun gas, nema nista da cima ili da guta gas, ma prezadovoljan sam.
Potrosnja sa suvozacem na otvorenom oko 4L, pri brzini do 120 km/h
Na 3 kruga, onaj prsten okolo je crne boje, a pipak je braon boje.
Na 2,5 se nesecam bas najbolje, ali mislim da je isto tako, da nema neke velike razlike u boji.
Ovo je slikano kada smese stoje na 3 kruga
