KAKO PROVERITI NIVO ULJA
  • Drug član, 1030 postova
  • Lokacija: Soko Banja
  • Motocikl: APRILIA Caponord & Transalp 1999
Pozdrav ljudi .
Imamo dva slicna motora u ekipi pa me interesuje jer nam se misljenja ne poklapaju .
Kako da proverimo nivo ulja . Jedan je lc4 620 a drugi lc4 600 .
Ajde neko neka objasni posupak provere nivoa ulja . Znaci kada ujutru krenemo da se vozimo kako da proverimo ima li dovoljno ulja u motoru ili ne .Radi li se na hladno , posle malo rada motora , da li se zavije merac do kraja pa se onda izvuce i proveri ili samo stavi kao kod vecine motora .
Molim nekoga neka pojasni ili nekoliko vas da vidimo misljenja vecine . Nigde bas na netu nismo uspeli da nadjemo kako se to radi . Iskreno posle zamene ulja na lc4 600 nismo proverili nivo , samo smo sipali koliko pise i sada pole nekoliko hiljada km kako da proverimo koliko ima i da li je potrosio ulje .
Hvala unapred .
  • ENDURO, 1344 postova
  • Lokacija: Vrčin
  • Motocikl: Honda XR600R
Ulje se meri na zagrejan motor, merač se ne zavrće.
Tako je uglavnom na svim motorima, možda je KTM specifičan mada ne bi trebalo :neznam:
Znam da uglavnom na vecini motora se meri ns hladno.Da li kroz prozorce ili na sipku . Naravno ne zavrce se sipka.
Ajd jos neko misljenje konkretno za Ktm.
  • Drug član, 3028 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: FZ1S
Suvi karter se meri na vruce, tj. da odradi bar par min na leru, posto je rezervoar izdvojen (ram, ili spoljnji)... pa treba da procirkulise ulje dobro kroz celi sistem... pa se saceka malo i meri naravno na NEzavrnutim.... a i zamena ulja se obavlja malo drugacije..... ispusta se uglavnom na dva mesta.... tako ako ispustis samo na jednom imas dosta starog ulja u sistemu i eventualno VISAK ako si sipao odmah koliko treba.....
Znam ja kako se menja ozracuje i gde se seve ispusta.U manualu pise 600 grama u ram i 1500 u masinu.Kako god ga merio ulja kaze da nema dovoljno.Jedino kad zavrnem sraf do kraja on jedva pipne merac.Ista situacija i sa vrucim motorom.Kada mislim vrucim poradio je na stenderu jedno 2 minuta.Aj sad sta da radim da dodam jos ulja ili?Sve sto uradim tj.dodam ulja preko ne slaze se vise sa manualom.
  • Kurblao Trijes Minuta, 212 postova
  • Motocikl: Cowasaki KLE
Nije dovoljno 2 min na stenderu. Provozaj to 10 min pa sačekaj 30sec do 1 min da se ulje smiri.
Merenje se obavlja kada je ulje na radnoj temperaturi.
Jeste druze u pravu si tako se meri ulje . Malo pre me iz servisa zvali i potvrdili tu pricu .
Samo ja im lepo kazem da je to 100 posto isto kao sto i ujutru pogledas tj.izmeris isto tako ali na hladnu masinu .
Evo primera . Zagrejem motor na radnu temperaturu i ostavis da odstoji . Proveris ulje sa nezavijanjem nego samo stavljanjem meraca . Dosipas ako fali ili utvrdis da je ok . Ostavis motor i ne diras ga . Dodjes sutra ujutru i na hladnu masinu proveris ulje . MMislim da ce 100 posto dati isti rezultat jer to ulje niti je moglo da ode negde iz masine niti da dodje pa da pokazuje visak . To sto se saceka 1 minut dovoljno je da sidje iz glave i podigne nivo . Mozda nece da pokazuje bas u mm isto alu tu ce da bude negde 100 posto .
Po fabrici i manualu je kao sto si ti reko ali tvrdim da ci rezultat da bude isti .
Na Suzukiu DR350 nije isto ni blizu, ali je njemu merač na ramu, a tebi je verovatno na dekli kao i na LC4 640?
Sto mislis druze da nije isto.Kada je hladan ulje ce iz glave da se vrati u masinu i pokazivace malo vise nego sto je to u slucaju zagrejanog motora.Ja dam na mom predhodnom motoru proverio kada je na radnoj temperaturi , zapamtio i ujutru kada sam proverio bilo je malo odstupanju u smislu pokazalo je da ima malo viska.Tako da sam zapamtio na hladno gde se nalazi i stalno tako merio.Ipak mi je naporno da se provozam ili sta vec dok ne nabije radnu temperaturu pa da merim pa tek onda da se spremim za voznju!
  • Enduraš, 6686 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Sve zavisi gde ti se nalazi cep za merenje ulja. Ako je gore u ramu, nema sanse da pokazuje isti nivo posle voznje i ujutru, jer se dobar deo ulja slije iz rama u masinu.
Nalazi se dole gde i vecini motora.Probao danas na toplo sa zavrnutim cepom i sipao koliko treba.Malopre otiso u garazu proveri na hladno i nivo veci za 1mm.Iz rama ne moze da se slije u masinu nikako.Jedino je misterija da li se meri sa zavrnutim ili samo stavljenim cepom tj.meracem.U temi ktm narandzasta ekipa vodi se diskusija o tome.Covek postavio stranu na kojoj pise da radi 4 min sacekaj 5 min zavrni cep i izmeri.Onda se javljaju drugi koji kazu da se ne zavrce i da kod njih u manualu pise tako a masine su lc4 620.Malo je to cudno i pitanje je kako je ispravno.
  • Svrati ponekad, 299 postova
  • Lokacija: Doboj
  • Motocikl: Honda Hornet 900
samo ti upali motor da malo odradi u mjjestu,zatim ugasi,pa izvadi mjerac ,ocisti ga i ponovo zavrni,zatim odvrni i to ti je nivo ulja.pozz
ja imam ktm 600 lc4 i tako radim
  • U prolazu, 65 postova
  • Lokacija: Loznica
  • Motocikl: KTM 400
ne bih da se pravim pametan ali sam slucajno provalio jednu stvar.... kad zavrnem merac nivo mi je milimetar do maximuma, a kad merim odvrnutim opet je iznad minimuma, i merim na hladno jer mi malo nije jasno zasto se i meri kad odradi motor, normalno da nece pokazati realan nivo ulja, a samim tim ulja ima vise od pokazanog, a posto je opstepoznato da ktm hoce da se upisa kad se cvelja mislim da mu je od velike pomoci za to pritisak koji ce stvoriti vise ulja nego sto je potrebno....
ja vozim 400 lc4 i merac je na deklu ali nemam ulje u ramu i u masinu staje 1,5l ulja okruglo... ako gresim neka me neko ispravi sa logicnim objasnjenjem... 0takoje.gif
  • taj sam, 175 postova
  • Lokacija: Bosna i Hercegovina
  • Motocikl: Bandit 600
1,5L kad i filtere mjenjaš.
a ovo da ga upališ to ima logike,jer je potrebno da uljna pumpa popuni sve kanale,pa onda mjerenje.
