Rostilj . . .
  • BJB Maxi Scooter Club, 1083 postova
  • Lokacija: Beograd - Vinca
  • Motocikl: sprint explorer, Malaguti Madison S250, Suzuki Burgman 400
. . . ili pak tregeri ili stvarno ne znam pravi izraz.
Nedelja dan ko stvoren za malo sredjivanje okucnice, pa reko ajde da to i ucinim, krenuo od papirica, kantica, pikavaca.... kad naletim na armaturu, razmisljam gde da je metnem ali da mi ne smeta, kad se u momentu setim da bih mogao da napravim OVO, sto da ne, kofer je neki kinez ima ga sigurno jedno cetiri godine, nije mi zao da ga busim, uvek zafali prostora, lepo izgleda, korisno je, a i to sam zeleo, sada se namece pitanje da li cu ja to uspeti da napravim, nista upustim se u avanturu, alat koji mi je dostupan cekic, stega, tri elektrode, srafovi, matice i podloske i laganica, krene Fanky da meri, savija, vari i 100 puta gresi, nema nervoze, tu pivce, klopa, pljugice, u prolazu neki slucajni komsija, jedno od prilike pet sati posla a zena ceka . . . Ovo je rezultat mog rada, znam da nije reprezetativno i da ne izgleda kako bi ustvari trebalo i ima daleko boljih uradi sam varijanti ali ja se ne mogu odvojiti od motora i gledati kako je to ustvari dobro ispalo, ja moram da idem jer zena i dalje ceka . . .
Pozdrav bando :BJB3:
  • Podržavam 10
  • Самарићанин, 794 postova
  • Lokacija: тамо где Дунав љуби небо
  • Motocikl: коњусина с педес' коњића
Svrha postojanja i upotrebna vrednost predmeta iz naslova je neosporna. Komentari o zadovoljstvu kad nešto sami napravimo su suvišni .
BRAVO !
  • Drug član, 1274 postova
  • Motocikl: BMW R1100R
Cenim kad neko nesto sam sebi napravi, ali evo jedan savet buducim majstorima resetke na koferima. Ja koristim svetlo vuceni materijal debljine 8mm. Ima ga u svim prodavnicama metala i duzina od 3m je dovoljna za ovu namenu a kosta 139 dinara i vema lepo se vari, hromira ili plasticifira. U Novom Sadu uvek ima u S I M U produzetak ulice Kornelija Stankovica odmah iza prve pumpe.:zdravo:
  • Kurblaj Khan, 3245 postova
  • Lokacija: Smederevo
  • Motocikl: motor, da
Svaka čast...ja o ovome razmišljam već duže vreme , ali nikako da zasučem rukave.
Moja želja je da napravim neku lako montažno /demontažnu varijantu, koju ću u nekom slučaju moći da koristim i za roštiljanje.
Svidja mi se kako je ispalo 0takoje.gif.
pozdrav,svaka cast za trud,gde si nasao tu celicnu rusku tesko se savija
[/quote
To je od neke stare ograde a dok sam savio armaturu oci su mi ispale al dobro sve je to u sluzbi ljubimca, sada rostilj moze da se podesava i po visini nekih 5cm gore / dole sto mi daje jos prostora izmedju kofera i rostilja, u planu su mi i stop svetla na zadnjoj strani kofera samo treba da nabavim neke katadioptere koje mogu da otvorim da bi postavio led unutar njih.
Drugari, hvala na prijatnim komentarima, mislio sam da ce biti vise negativnih
  • Svrati ponekad, 212 postova
  • Lokacija: pored ZR
  • Motocikl: cbr 500 f
Cestitka na trudu i izradi. Sto bi bilo negativnih komentara? Svaka i najmanja sitnica donosi veliku radost za vlasnika motora. Oni zlonamerni kojima svaka dlaka smeta, neka negledaju ako im se nesvidja. Neki savet je uvek dobrodosao i uvek se moze nauciti nesto novo i bolje.
  • Zainteresovan, 957 postova
  • Lokacija: Kopaonik-Raska
  • Motocikl: Varadero PGM-Fi
Da ti kazem meni se ovo svidja,ja sam hteo da narucim,ima i ovde na forumu covek koji pravi ali ne daju mi se 2500 za nesto ovako,i sam cu napraviti i to bas slican ovakav,vec sam poceo sa radom :takoje:
  • U prolazu, 84 postova
  • Lokacija: novi becej
  • Motocikl: fz1n,fzs600,shineray 200,kreidler80
pozdrav,sta te briga i daje bilo losih komentara,ti ces da vozis to,ja se cesto ponesem onim"e bas sad hocu tako" a ima i ona "ko ludi sudi",prema tome samo napred
Veruj mi da nije neka filozofija, kod mene je bila ona narodna tri puta meri jednom seci, upravo iz razloga sto nisam bio siguran da li cu uspeti da napravim i koristio sam materijal koji mi je bio dostupan u datom momentu, pa onda laganeze varic po varic :jee: ni meni se nije davalo mislim oko 3.000,00.
Imao sam pre neki dan priliku i da ga isprobam tako sto se drugar zaglavio u nekom blatu pa smo postavljalo razne stvari pod tockove i na kraju ja skinem rostilj i to podmetnemo i izvucemo ga, nakon toga sam ga samo oprao a on se nije ni pomerio.
svabanb - itekako si u pravu, to sam ja skontao nakon brdo odradjenih stvari na masini
  • Svrati ponekad, 96 postova
  • Motocikl: S1000xr
Svaka cast na trudu. Ja sam svojevremeno napravio nosac kofera od rebraste armature...Trebalo je da bude privremena varijanta dok se ne napravi nesto bolje...medjutim...kad se kofer namontirao,nosac se nije ni video tako je ostao na motoru do prodaje... ;)
  • Bayerische Motoren Werke, 624 postova
  • Lokacija: M.K."Čivija" Šabac
  • Motocikl: BMW R1150GS, R1200RT, R1250RT
Obožavam ove dodatke koji pomažu da što više prtljaga možeš da poneseš sa sobom.Ja uvek imam roštilj na top kejsu i od neprocenljive važnosti je vrlo često.Svaka čast. :takoje:
  • U prolazu, 29 postova
  • Lokacija: Cacak
  • Motocikl: Kawasaki KLE 500, Suzuki gsxr 750
Pohvale za trud, imam samo jedno pitanje za "majstora". Vidim da je roštilj vezan za kofer sa 4 podloške i matice, pa me interesuje da li je to dovoljno, može li to da dovede do ošećnja i pucanja poklopca? Mozda je pametno da se sa unutrašje strane stave dva flaha, pa da se šafe po dva šafa na flah. Da li bi se dobilo na čvrstini ili sam ja možda malo paranoičan?
Mislim da je dovoljno, posto nije neka prevelika tezina na poklopac i sam kofer je po sebi cvrst tako da opterecenje koje nosi je na ta cetiri srafa a sve sto sam pakovao na njega su bile uglavnom lake stvari a verujem da bi izdrzao i tezinu do jedno 2kg bez da se deformise ili popuca poklopac
