Nile. 1548 Napisano Februar 17, 2012 V-Twin torque, 886 postova Lokacija: Niš Motocikl: Aprilia Racing Prijavi odgovor kao problematičan Pozdrav bajkeri, imam jedan problem, naime zadnja guma na motoru je pocela da mi ispusta sama od sebe, motor je garaziran i tokom veceg dela dana sedi na nekih 10ak stepeni iznad nule u zatvorenom prostoru, povremeno sam okretao gumu dok je motor stajao u mestu jer sam tako procitao ovde na forumu da ne treba na istom mestu duzi period da bude opterecena, ali od skoro sam primetio da ispusta, kad je napumpam normalno, ispusti za nekih 3-4 dana, a guma je stara jednu sezonu, skoro uopste nije istrosena, ne znam sta bi mogao da bude problem? Prednja guma nije ispustila jos od kraja sezone. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Damir. 138 Napisano Februar 17, 2012 skuter-servis, 406 postova Lokacija: Vojvodina Motocikl: dr mr Prijavi odgovor kao problematičan Podigni motor tako da oba tocka budu u vazduhu da nema opterecenja na njih, proveri ventil da ne pusta na iglicu i prodrmaj kompletan ventil da oko njega ne pusta, moze biti da pusta i na rubu felge, ili je negde busna... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Aćimo 1144 Napisano Februar 17, 2012 Drug član, 1531 postova Lokacija: Beograd-Čačak Motocikl: 1090R, XRV 750, TZR 125 Prijavi odgovor kao problematičan Pretpostavljam da ti je tubeleska? Proveri da nije negde probušena, verovatno ćeš naći ekserčić ili šraf, Proveri iglicu ventila i sam ventil. Ako se ne razumeš, sačekaj lepše vreme, pa kod vulkanizera. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Nile. 1548 Napisano Februar 17, 2012 V-Twin torque, 886 postova Lokacija: Niš Motocikl: Aprilia Racing Prijavi odgovor kao problematičan Pretpostavljam da ti je tubeleska? Proveri da nije negde probušena, verovatno ćeš naći ekserčić ili šraf, Proveri iglicu ventila i sam ventil. Ako se ne razumeš, sačekaj lepše vreme, pa kod vulkanizera. Hm, jeste tubeless, pireli dragon 150/60.. Mogu da proverim za eksercice i srafove ali prvih 2-3 meseca nije ispustala dok je motor stajao u mestu, na ventilu kad primenim onu staru "pljuni" ne pokazuje da ispusta, ja se nadam samo da je zbog hladnoce, ali onda bi i prednja popustila, bas naprotiv, prednja nije ama bas ni malo pustila vazduh jos od vozne sezone, pozz i hvala na odgovoru... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Damir. 138 Napisano Februar 17, 2012 skuter-servis, 406 postova Lokacija: Vojvodina Motocikl: dr mr Prijavi odgovor kao problematičan Kazem ja podigni motor u vazduh, tockovi su ti pod opterecenjem a stoji duze vreme + niske temperature... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
scuba 17 Napisano Februar 17, 2012 Çelebi, 2415 postova Lokacija: Beograd - Vuk Motocikl: Imam Prijavi odgovor kao problematičan Ako nije ventil, a zgleda da nije, onda je verovatno problem što je guma opterećena. Ali ne bi ipak smelo ni toliko da pušta od toga. Exer, i ako vidiš, nemoj vaditi jer ovako sam sebi glumi čep, kolko god to zvučalo bez veze. Najverovatnije pušta negde na felni. Kad rasteretiš gumu, sigurno će manje da pušta. A za sve to ti treba vulkanizer. Dopumpavaj do Đurđevdana pa laganica kod vulkanizera. Nema ti spasa. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Nile. 1548 Napisano Februar 17, 2012 V-Twin torque, 886 postova Lokacija: Niš Motocikl: Aprilia Racing Prijavi odgovor kao problematičan Hvala vam puno kolege, probacu sve ovo gore napomenuto pa cu da javim rezultate! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
pronto 7735 Napisano Februar 18, 2012 Ne silazi, 6791 postova Lokacija: Vrmdža, Sokobanja Motocikl: konzerviran Prijavi odgovor kao problematičan Predlog. Doduvaj gumu. Spremi malo sapunice i jedan sundjercic. Nanesi penu po citavom rubu felne, a mozes i na samu gumu. MOra da pokaze gde pusta. 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
bodymorph 181 Napisano Februar 19, 2012 Svrati ponekad, 226 postova Lokacija: Beograd Motocikl: FJ 1100 Yamaha Prijavi odgovor kao problematičan Meni takodje izgubi pritisak na zadnjoj za 2 dana i samo doduvam. Krpio sam je par puta, a ovo je neka ultra sitna rupica koja se verovatno i ne moze krpiti . Ajd da i ja neku progovorim posto se kao nesto malo razumem po ovom pitanju... . Ako je guma tjubeles, ili ti bez unutrasnje moza da pusta na tri tj. cetiri mesta. Prvo mesto je da si je negde nabusio, ekser sraf ili tako nesto i to se krpi bez problema. Moj savet nikako cepovanjem, toplo vulkaniziranje naravno iznutra, ili bas ako mora flekica i lepak. drugo i trece mesto je ventil. Moze da pusta na iglici, problem se resava promenom iglice ili ventila. trece mesto je izmedju ventila i felne, menja se ventil, nema pomoci... . I cetvrto mesto u zadnje vreme najcesce je izmedu gume i felne. razlog je starost i korozija felne, koja moze biti minimalna ali dovoljno da blago ispusta. Neverovatno ali mehurici mogu biti velicine dela milimetra i moze se desiti da ispusta samo na odredjenim temperaturama. Uglavnom tu na falcu najcesce fantomski ispusta, pa se to i teze otkriva. I sam pneumatik je po neki put krivac za to narocito ako je starije proizvodnje pa je gima narodski receno "okrtila" ili ti malo izgubila elasticnost. tako mala curenja se tesko otrkrivaju prostim polivanjem gume vodom ili sapunicom zato sto tako malo ispusta da neki put i ne mozes da vidis na taj nacin. jedini nacin detektovanja problema je skinuti kompletan tocak sa motora, potopiti u vodu komplet, sacekati da se voda smiri i da svi mehurici iz rupa, sara gume itd izadu i pazljivo pregledati gde ispusta. Opet napominjem da moze biti toliko malo da se jedva vidi, ali je to dovoljno da mora da se dopumpava na recimo nedelju dana. E sad kako to resiti.. ? Postoji resenje i za to ali na zalost najcesce covek ne moza sam da uradi. Stos je u sirovoj gumi koja je rastvorena u benzinu na odredjenu viskoznost. Time se namaze i guma i falc felne i propisno se montira na felnu. Tada garantovano vise ne ispusta i to je jedino poznato resenje tog problema (osim naravno zamene pneumatika i eventualno felne.. :lol:) Znaci naravoucenije, sve moze da se sredi i resi samo treba znati kako i imati sa cim.... 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
strasilo 3942 Napisano Februar 19, 2012 Drug član, 2292 postova Lokacija: Podravska pripizdina u HR Motocikl: egzotični GSXR750 K88 Prijavi odgovor kao problematičan Moj savet nikako cepovanjem, toplo vulkaniziranje naravno iznutra, ili bas ako mora flekica i lepak. Možda malo skrećem sa teme, ali dam mi molim te malo detaljnije pojasni ovo što si napisao ?!? Hvala Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
boldor 76 Napisano Februar 19, 2012 Svrati ponekad, 242 postova Lokacija: temerin Motocikl: honda CBX 550,Yamaha RD 350 ypvs,MZ TS 250-1,Danuvia 125. Prijavi odgovor kao problematičan Ja sam uveren,da pusta izmedju gume,i felne.Isti problem je bio i meni.Vulkanizer namazao felnu sirovom gumom,da dobro zaptiva,medjutim ipak negde pusta vazduh.Dosta je ostecena unutrasnjost felne,od pajsera,nestrucnog skidanje gume.Vulkanizer je predlozio da tekucim metalom popunim ostecenja na felni i posle lepo brusim,da povrsina bude glatka.Bas to nameravam da radim sad preko zime.U slucaju da felna izgleda ko nov,bez ikakvog ostecenja,mislim unutrasnji deo,onda ili je guma dobio neki eksercic,ili ventil ne valja,drugo ne moze biti. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
strasilo 3942 Napisano Februar 19, 2012 Drug član, 2292 postova Lokacija: Podravska pripizdina u HR Motocikl: egzotični GSXR750 K88 Prijavi odgovor kao problematičan skineš lijepo cijeli točak dole... nadrukaš na 3,5 bara i ubaciš sve u kadu punu vode .... tamo gdje imaš mejhuriće, tamo ti pušta... jednostavnije ne može... 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Nile. 1548 Napisano Februar 19, 2012 V-Twin torque, 886 postova Lokacija: Niš Motocikl: Aprilia Racing Prijavi odgovor kao problematičan E ovako, prvo sam podigao zadnji kraj motora na nekih 15ak cm od zemlje, ocistio gumu vodom celu da nema fleka i prasine da bi je detaljno pregledao, pregledao sam svaki milimetar gume od sare preko glatkih povrsina, nigde nema ni eksera ni srafa niti bilo kakvog ostecenja,ventil sam isto pregledao ceo, i par puta pljuvao i na njemu i okolo njega, i stavio kapicu novu gumenu na kraju nakon sto sam je napumpao na 3,5 bara,zatim sam celu gumu sapunicom mazao da eventualno vidim neke mehurice bilo gde, nista od toga, na kraju sad motor sedi tako sa podignutim zadnjim krajem, pa cemo da vidimo hoce li i koliko ce da ispusti bez opterecenja, a pre nego sto sam sve ovo danas radio, guma je ostala na 1 bar(pod opterecenjem), a bila je napumpana na 3 bara pre 4 dana tacno. ako i ovako ispusti onda cu na prvi lep i suncan dan da je skinem i pravac kod vulkanizera Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
scuba 17 Napisano Februar 19, 2012 Çelebi, 2415 postova Lokacija: Beograd - Vuk Motocikl: Imam Prijavi odgovor kao problematičan @strasilo Bodymorph je protiv čepovanja jer da bi nabio čep, moraš alatom da raskokaš rupu makar kako ona bila mala i tako sigurno pokidaš neko od vlakana iz platna u gumi i da još oštetiš gumu. Sam čep je od materijala koji se po gustini razlikuje od gume tako da tu guma više nije konzistentna a raskokana je. Toplo vulkaniziranje znači da flekicu i lepak kojom se maže vulkanizuješ peglom i doteraš je da bude salivena sa gumom i ima iste karakteristike kao guma tako da je to mesto gotovo isto kao i pre. A pri tome uopšte nisi dirao samu gumu i nisi morao da širiš rupu nabijanjem čepa. Otprilike tako nekako Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
strasilo 3942 Napisano Februar 19, 2012 Drug član, 2292 postova Lokacija: Podravska pripizdina u HR Motocikl: egzotični GSXR750 K88 Prijavi odgovor kao problematičan scuba druže, otprilike tako nekako si totalno u krivu ... toplim vulkaniziranjem direktno oštećuješ kompletnu strukturu gume jer ju moraš ugrijati više nego što je to predviđeno bilo kakvim vidom njene eksploatacije, a rupa nastala ekserom ili šarafom je ionako već oštetila vlakna koja spominješ, pa ih dodatnim grijanjem još više dehomogeniziraš .... do sad najbolji izmišljeni sistem krpanja je sa tzv. gljivom ... i iza toga stojim sa višegodišnjim iskustvom i radom u vulkanizerskoj radnji za motore i za aute ... i svaka daljnja rasprava oko toga se može svesti samo na nekakva subjektivna mišljenja i stavove ... 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
GhostMile 4625 Napisano Februar 20, 2012 Lord Sidious Tamni, 4841 postova Prijavi odgovor kao problematičan Ja sam 2 puta zakrkao onu pertlu (prethodno raskrcivsi rupu). Bio mi je konstantan pritisak u gumi (nije pustala) ali i u glavi (briga). Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Nile. 1548 Napisano Februar 22, 2012 V-Twin torque, 886 postova Lokacija: Niš Motocikl: Aprilia Racing Prijavi odgovor kao problematičan Dva dana nakon sto sam rasteretio zadnji kraj motora i ujedno i gumu, guma nije ispustila, nisam merio koliko bara ima ali i dalje je tvrda pod prstima kao sto je bila kad sam je napumpao, hm? Ali moramo imati na umu i to da temprature nisu ispod nule ovih dana. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Nile. 1548 Napisano Mart 5, 2012 V-Twin torque, 886 postova Lokacija: Niš Motocikl: Aprilia Racing Prijavi odgovor kao problematičan Guma nakon 10ak dana nije ni malo ispustila bez opterecenja, doduse sad je toplo napolju. Makar znam da nije busna Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
