GSX-R 2008
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Nisam video da ga je neko pomenuo, a po meni jedan od znacajnijih noviteta. Jedino sto mi je cudno je to da ne spominju verziju od 750ccm
http://www.motoplus-web.com/index.php?option=com_content&task=view&id=657&Itemid=4
Inace izgleda mi veoma lepo, pogotovu u ovoj belo-sivoj varijanti...
  • Svrati ponekad, 392 postova
  • Lokacija: Milwaukee, WI
  • Motocikl: Prodat, do daljeg cetiri tocka :(
Lep je, bar meni. Pocinje da preovladava neki svemirski dizajn medju motorciklima, sve nesto zasiljeno, sa cudnim auspusima. ;D  Kakvi li nas dizajnerski poduhvati tek ocekuju za koju godinu. :D
  • Lokacija: BGD
sve je to lepo samo pomalo pocinje da lici na hondu ,desna stranica otvor na deklu kvacila i farovi ! jbg !
DA..a bezidejna Honda izbacuje 1000rr-a kome bez problema mozzesh staviti znachku Yamahe sa retrovizorima od GSXRa...?!
Meni je bzvz, lepsi mi je prosli model.
Potpisujem!  ;D
  • Svrati ponekad, 275 postova
  • Lokacija: Sisak
Nekako mi se čini da Suzuki pomalo postaje ženski motor ( po pitanju dizajna ) jer mi se nekako gubi ona njegova karakteristična brutalnost u izgledu !
Toje samo moje skromno mišljenje.
  • Svrati ponekad, 150 postova
Eks4toN nebitno sto se tice teme :) ali sine "matorci" samo ako te mrze mogu za 18i da ti kupe gsxra 600 :), pogotov sto si u nekoj temi napisao da si vozio istog i drugom isao 160?! mislim wtf ?:) a koliko imas godina :) ?!
A sto se tice toga da je bolji, prepusti to mehanicarima i ostalima zaduzenim za dizajniranje motora da je bolji nebi izbacivali novi zar ne :)
NHF ali prvo malo citaj forum pre nego krenes da nabijas postove...
  • Svrati ponekad, 142 postova
  • Lokacija: NBG
Auspuh mi se nikako ne svidja. Ja lepo volim da vidim jedno pola metra-metar lonac pa da se cuje pravi zvuk, a ne ovaj kotur od tolet-papira.
Dobro izgleda spreda, ali po mom ukusu isuvise spacy. No videcemo, uzivo je slika i dozivljaj drugaciji.
Specifikacije >
Engine: 599cc,4-stroke,four-cylinder, liquid-cooled, DOHC, 16-valve*
Bore Stroke: 67.0 x 42.5mm
Compression Ratio: 12.8:1
Fuel System: Fuel Injection
Lubrication: Wet Sump
Ignition: Digital/transistorized
Transmission: 6-speed, constant mesh
Final Drive: #525 chain
Overall Length: 2040mm (80.3 in.)
Overall Width: 715mm (28.1 in.)
Overall Height: 1125mm (44.3 in.)
Seat Height: 810mm (31.9 in.)
Ground Clearance: 130mm (5.1 in.)
Wheelbase: 1400mm (55.1 in.)
Dry Weight: 163 kg (359 lbs)
Suspension Front: Cartridge-type, coil spring, fully adjustable spring preload, rebound and compression damping
Suspension Rear: Link-type, gas/oil damped, fully adjustable spring preload, 2-way adjustable compression and rebound damping
Brakes Front: Dual hydraulic disc
Brakes Rear: Single hydraulic disc
Tires Front: 120/70-ZR-17
Tires Rear: 180/55-ZR-17
Fuel Tank Capacity: 17.0 liter
Color: Blue/White, Silver/Yellow, White/Silver, Black/Matte Black
Guest babyboy
Da sam Robokap ili Optimus Prajm, ovo bih vozio!  :D ;D
Mislim, motor je najverovatnije zver i jede malu decu, ali da mogu da biram ipak bih uzeo k4 ili k5 - ti su prelepi. No da mi ovo neko ponudi za male pare nebih se razmisljao!
  • Drug član, 1865 postova
  • Lokacija: NBG
glupi su mi ovi farovi, izgledaju nekako bezveze. predhodne generacije su uriginalnije i upečatljivije. mad su meni svi suzuki motori generalno ružni u prvi mah, tek kasnije mi se svide.
