Ćomi- 480 Napisano Decembar 31, 2023 Svrati ponekad, 250 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: BMW R1150GS Prijavi odgovor kao problematičan On 26. 11. 2011. at 22:12, lalajko je napisao: 1100GS je osetljiv na stanje akumulatora: sa prvim slabljenjem ABS nece moci da se inicijalizuje i dobicete upozorenje. Sijalice ABS-a ce u tom slucaju naizmenicno blinkati. Na ovom linku: http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ABS_Low_Voltage_Fix.htm ... imate objasnjenje kako prepraviti instalaciju tako da nemate vise taj problem. Ako neko iz Novog Sada i okoline zna ovo da uradi, uredno bih platio. Mozda @Dane Deda? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
đunta 4691 Napisano Decembar 31, 2023 Ne silazi, 6901 postova Lokacija: Singidunum Motocikl: đački pešački Prijavi odgovor kao problematičan Već sam pisao da nisam za premošćenje instalacije. Kad ispadne ABS, u većini slučajeva je to pokazatelj da je akumulator oslabio i treba mu proveriri startnu struju i po potrebi zameniti. Ali može i da bude do anlasera koji usled otpora povlači više struje, pre nedelju dana je nekom on otštetio zube zamajca i sad će opravka da ga košta papreno, ignorisani su znaci, pa je par puta nestručno rađen servis i na kraju se desio lom. Ti motori su premašili svoj upotrebni vek, to što mi mislimo da su novi je druga priča. U modulu ABSa ima kondenzatora, jesu oni "solid" i vojnog standarda, ali godine ne zaobilaze ništa i moguće je da izgube potreban kapacitet. Ja sam ih menjao svojevremeno, mislim da tri treba zameniti, oni inače mogu potpuno da onesposobe ABS na R1100 i R1150. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Ćomi- 480 Napisano Decembar 31, 2023 Svrati ponekad, 250 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: BMW R1150GS Prijavi odgovor kao problematičan Uh, korisna informacija. Bome cemo u februaru/martu imati tema za razgovor kad ti doteram motor na kontrolu i servis (kad i ako bude termina). Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
đunta 4691 Napisano Decembar 31, 2023 Ne silazi, 6901 postova Lokacija: Singidunum Motocikl: đački pešački Prijavi odgovor kao problematičan Moji motori imaju prioritet. Pomenuo sam anlaser, pomenutom čoveku su se javljale anomalije koje je ignorisao, pa kad mu je prvi put zaglavio bendiks, otišo da mu se uradi servis, pa mu opet glavio, pa onda izbio biksnu i na kraju opet istero biksnu i skroz oštećeni zubi na zamajcu. Hoću da kažem da BMW prvo iskaže nešto, radi i dalje i može tako relativno dugo dok na kraju ne pukne. Nisu inženjeri baš tolike budale pa da nisu znali da može drugojačije da se veže modul, već su to uradili upravo da ispadanje ABS bude signal. Nije problem kad se on ne inicijalzuje pri paljenju, tad vozač zna da nema ispravan kočioni sistem i voziće shodno tome, ali je problem kad ABS otkaže u vožnji i na kočenju, a to može upravo zbog slabe baterije jer rasteretni motori povlače munjevito struju, vozač koji nije vičan kočenju se oslanja na ABS i kad ga izgubi, belaj, ne ume da popusti komande jer je navikao da stiska i ne pušta. Ja nisam za zaobilaženje, već za suštinsko rešenje problema, mada i sam običan modul se kvari, ne pričam o servo ABSu koji je tek problem za sebe. 1 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
sasamajstor 55 Napisano Januar 1, 2024 Svrati ponekad, 303 postova Lokacija: Čačak Motocikl: BMW R1200ST Prijavi odgovor kao problematičan Anlaser na 1100 i 1150 treba prekontrolisati odlepe se magneti na statoru.moj slučaj i još par drugara koje znam. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ironhorse 1904 Napisano Januar 1, 2024 Zainteresovan, 375 postova Lokacija: NBG Motocikl: R1150GS Prijavi odgovor kao problematičan Meni je posle dužeg stajanja motocikla (mesec dana) počeo da izbacuje ABS, tako da sumnjam da je baterija oslabila. Dakle ako ispravno razumem, pravilno bi bilo zameniti bateriju,i istovremeno proveriti anlaser. A alternator? Ili da izbacim govna i vozi kako si vozio i sve motore do sad,bez ABS-a, aupmaterinu. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
đunta 4691 Napisano Januar 1, 2024 Ne silazi, 6901 postova Lokacija: Singidunum Motocikl: đački pešački Prijavi odgovor kao problematičan Pri servisu se ne može utvrditi kad će se odlepiti magneti, drugi tip ima mehaničku vezu, a ne samo lepak. Aku ima dnevni pad kapaciteta, treba računati da je 0,5A dnevno, dvadeseset dana i ode pola kapaciteta, tako da punjenje treba rditi najkasnije na tri nedelje, bolje na dve. Kad je u pitanju servo ABS, ima tema na forumu, moj stav je da ga treba premostiti, običan ne, već uraditi zamenu tečnosti direktno iz njega, skida se tank, ili još i jedan poluservis hidraulike, a akumulator na osnovu merenja tek. Zamena kočione tečnosti na 12 meseci, kod servo ABSa se uvek sklanja rezervoar za zamenu, ne može drugojačije, kod običnog praktikujem svaku drugu zamenu, znači, na dve godine se diže tank, godišnja zamena bez. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Ćomi- 480 Napisano Januar 1, 2024 Svrati ponekad, 250 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: BMW R1150GS Prijavi odgovor kao problematičan Evo me i danas kad sam ga upalio blinkao ABS. Medjutim, ugasio se nakon cca 34-40 minuta voznje i sve ok. 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
