lalajko 2066 Napisano Novembar 26, 2011 Teoreticar ..., 12120 postova Lokacija: Lazarevac Motocikl: BMW R1200GS Adv Prijavi odgovor kao problematičan 1100GS je osetljiv na stanje akumulatora: sa prvim slabljenjem ABS nece moci da se inicijalizuje i dobicete upozorenje. Sijalice ABS-a ce u tom slucaju naizmenicno blinkati. Na ovom linku: http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ABS_Low_Voltage_Fix.htm ... imate objasnjenje kako prepraviti instalaciju tako da nemate vise taj problem. 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
oldtajmer 78 Napisano Novembar 26, 2011 Svrati ponekad, 294 postova Lokacija: Beograd Motocikl: BMW K100 Prijavi odgovor kao problematičan Cim je dat kontakt ABS kontrolna jedinica pocinje pracenje napona.Starter povlaci veliku struju i dolazi do pada napona.Ako napon padne ispod odredjenog praga dolazi do greske.Taj prag je prilicno visok oko 12,3v i ako akumulator nije u idealnom stanju dolazi do greske. To su resavali tako sto je ugradjivan rele za kasnjenje pocetka ABS-a ili rucni prekidac ABS napajanja.Znaci ideja je da se ABS ukljuci kad motor radi. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
oldtajmer 78 Napisano Novembar 27, 2011 Svrati ponekad, 294 postova Lokacija: Beograd Motocikl: BMW K100 Prijavi odgovor kao problematičan Moze i ovako da se poveze.Ovako ne treba dodatni rele. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
zika56 17564 Napisano Decembar 6, 2023 Čuvaj sebe od drugih i druge od sebe, 3718 postova Lokacija: Niš / Donji Adrovac Motocikl: BMW R1100GS (iz prošlog veka) Prijavi odgovor kao problematičan Stara tema, ali (za mene) aktuelan problem. Od kada sam kupio motor (skoro 10 god.) bilo je problema sa inicijalizacija ABS-a. Osnovni problem (pad napona tokom startovanja) sam rešio još u prvih par meseci nakon kupovine (ugradnjom relea koji "odlaže" inicijalizaju dok motor ne proradi. Međutim ostao je čudan problem da mi sijalice nakon startovanja motora blinkaju naizmenično (ABS nije u funkciji) uvek nakon što spoljašnja temperatura u nekom periodu padne blizu 0 stepeni (bez obzira što je motor u tom periodu mirovao). Znači, ukoliko sam juče vozio motor i ABS je normalno funkcionisao i nakon što je prenoćio na temperaturi blizu 0 stepeni), ABS odbija da funkcioniše nakon startovanja mašine (iako je u tom momentu temperatura porasla na +15 stepeni). Jednostavno kao da negde memoriše tu nisku temperaturu. Ovakvo stanje (naizmenično blinkanje sijalica za ABS) ostaje trajno (sve dok ne izvršim "resetovanje" sistema). I tako do sledeće situacije da temperatura opet padne, pa ponovo resetovanje. Može li neko da predpostavi uzrok (dosadilo mi da zimi na svaka par dana skidam sedište i mlatim se sa resetovanje). Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Shaft021 415 Napisano Decembar 6, 2023 Svaki Totalitarizam Ubija U Ime Optimizma!, 378 postova Lokacija: Neoplanta Motocikl: BMW R 1150 GS ADV Los i F 650 Dakar besni oro Prijavi odgovor kao problematičan Da li je kod R 1150 GS isti sistem ABS-a,naravno ne integralna varijanta pre 2003 god.? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
đunta 4685 Napisano Decembar 6, 2023 Ne silazi, 6901 postova Lokacija: Singidunum Motocikl: đački pešački Prijavi odgovor kao problematičan Pre 7 sati, Shaft021 je napisao: Da li je kod R 1150 GS isti sistem ABS-a,naravno ne integralna varijanta pre 2003 god.? Jeste. Žile, izvučeš negde taster prekidač za prespajanje na masu i resetuješ bez po muke. Ima unutra par kondenzatora koji je moguće da se već suše i ne prija im zimoća, možda da se zamene. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nikolapanic 20 Napisano Decembar 14, 2023 Svrati ponekad, 130 postova Motocikl: BMW R1200GS, Ex BMW R1150GS, Ex Honda NX500R Dominator Prijavi odgovor kao problematičan Quote Mene je ovo strasno nerviralo na mom bivsem GS-u 1150 jer da bih resetovao ABS, trebalo je da skidam sedista i sve sto ima na zadnjem, da ubodem zicu na prava dva pina (2 i 4) i da onda odradim reset. Onda sam zakacio dve zice na ta dva pina, izvukao ih tako da mogu da budu dostupne a opet izolovane i onda bi se problem resio lako. Ovo sam objasnio i kupcu motora da zna sta da radi ako mu se desi. U sustini, to ne pravi problem u voznji, samo ne radi ABS ali nerviraju sijalice koje blinkaju i onda se javlja i doza straha...sta ako zakocim a ABS ne radi 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
zika56 17564 Napisano Decembar 14, 2023 Čuvaj sebe od drugih i druge od sebe, 3718 postova Lokacija: Niš / Donji Adrovac Motocikl: BMW R1100GS (iz prošlog veka) Prijavi odgovor kao problematičan pre 6 minuta, nikolapanic je napisao: Mene je ovo strasno nerviralo na mom bivsem GS-u 1150 jer da bih resetovao ABS, trebalo je da skidam sedista i sve sto ima na zadnjem, da ubodem zicu na prava dva pina (2 i 4) i da onda odradim reset. Onda sam zakacio dve zice na ta dva pina, izvukao ih tako da mogu da budu dostupne a opet izolovane i onda bi se problem resio lako. Ovo sam objasnio i kupcu motora da zna sta da radi ako mu se desi. U sustini, to ne pravi problem u voznji, samo ne radi ABS ali nerviraju sijalice koje blinkaju i onda se javlja i doza straha...sta ako zakocim a ABS ne radi Nije problem pronaći rešenje, nego je problem da se nadje uzrok ove pojave. 2 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Shaft021 415 Napisano Decembar 15, 2023 Svaki Totalitarizam Ubija U Ime Optimizma!, 378 postova Lokacija: Neoplanta Motocikl: BMW R 1150 GS ADV Los i F 650 Dakar besni oro Prijavi odgovor kao problematičan Da li je bitno da se resetovanje drzi 1 minut kao sto pise po netu ili ne mora...? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
zika56 17564 Napisano Decembar 15, 2023 Čuvaj sebe od drugih i druge od sebe, 3718 postova Lokacija: Niš / Donji Adrovac Motocikl: BMW R1100GS (iz prošlog veka) Prijavi odgovor kao problematičan pre 38 minuta, Shaft021 je napisao: Da li je bitno da se resetovanje drzi 1 minut kao sto pise po netu ili ne mora...? Jel pitaš za resetovanje motronike (gde se uklanja osigurač br.5), ili za resetovanje ABS-a? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
el classico 6430 Napisano Decembar 15, 2023 Drug član, 4307 postova Lokacija: CH-HR-BiH Motocikl: 2002 K1200RS-1989 XTZ 750 Chesterfield- 1989 XTZ 750 FarawayBlue, 1985 Honda XLV750-RD01 Prijavi odgovor kao problematičan Gos’n Žile, kako se ta radnja sa osiguračem br5 izvodi i šta se dobije istom??Hvala, pitam za frenda, ozbiljno, bez smajlija.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
zika56 17564 Napisano Decembar 15, 2023 Čuvaj sebe od drugih i druge od sebe, 3718 postova Lokacija: Niš / Donji Adrovac Motocikl: BMW R1100GS (iz prošlog veka) Prijavi odgovor kao problematičan pre 31 minuta, el classico je napisao: Gos’n Žile, kako se ta radnja sa osiguračem br5 izvodi i šta se dobije istom?? Hvala, pitam za frenda, ozbiljno, bez smajlija. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro Tokom korišćenja u "kompjuteru" (motronika), se beleže razni podaci oko načina korišćenja motora i onda se ubuduće sistem prilagođava ustaljenom načinu korišćenja. Međutim u tim zabeleženim podacima ima i grešaka koje pravimo, zatim razlike u vremenskim uslovima ili kvalitetu goriva, .... Da bi sistem vratili na fabrički podešavanje potrebno je ukloniti osigurač br. 5 na nekoliko minuta (da se obrišu podaci iz memorije), zatim vratiti osigurač, dati kontakt i onda tri puta lagano okretati ručicu gasa od minimuma do maksimuma, a nakon toga startovati motor. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Shaft021 415 Napisano Decembar 15, 2023 (promenjeno) Svaki Totalitarizam Ubija U Ime Optimizma!, 378 postova Lokacija: Neoplanta Motocikl: BMW R 1150 GS ADV Los i F 650 Dakar besni oro Prijavi odgovor kao problematičan Za reset ABS-a pitam... Promenio Decembar 15, 2023 član Shaft021 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
đunta 4685 Napisano Decembar 16, 2023 Ne silazi, 6901 postova Lokacija: Singidunum Motocikl: đački pešački Prijavi odgovor kao problematičan Da dopunim bata Žileta, serija R11xx, nema neku ne znam kakvu elektroniku ni dugo pamćenje, ali optimizuje rad agregata trenutnom načinu vožnje. Opisanim postupkom se usaglašava mehanički otklon klapne gasa sa električnim impulsom čitača njenog položaj i na osnovu toga ECU preračunava količinu goriva koju treba ubaciti u usisnik, uzimajući u obzir i ostale činioce naravno. Pre paljenja motora, treba da se ugasi kontakt. 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
zika56 17564 Napisano Decembar 16, 2023 Čuvaj sebe od drugih i druge od sebe, 3718 postova Lokacija: Niš / Donji Adrovac Motocikl: BMW R1100GS (iz prošlog veka) Prijavi odgovor kao problematičan Pre 10 sati, Shaft021 je napisao: Za reset ABS-a pitam... Kada se izvrše prethodne radnje (spoj mase sa srednjim pinom kablića za dijagnostiku), prekidač-taster ABS-a drži se pritisnut osam sekundi. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Shaft021 415 Napisano Decembar 16, 2023 Svaki Totalitarizam Ubija U Ime Optimizma!, 378 postova Lokacija: Neoplanta Motocikl: BMW R 1150 GS ADV Los i F 650 Dakar besni oro Prijavi odgovor kao problematičan 1 hour ago, zika56 said: Kada se izvrše prethodne radnje (spoj mase sa srednjim pinom kablića za dijagnostiku), prekidač-taster ABS-a drži se pritisnut osam sekundi. Jel to samo za 1100 ili i za 1150? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
zika56 17564 Napisano Decembar 16, 2023 Čuvaj sebe od drugih i druge od sebe, 3718 postova Lokacija: Niš / Donji Adrovac Motocikl: BMW R1100GS (iz prošlog veka) Prijavi odgovor kao problematičan pre 26 minuta, Shaft021 je napisao: Jel to samo za 1100 ili i za 1150? Nisam siguran za 1150. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
srbac 3155 Napisano Decembar 16, 2023 Andragog, 5697 postova Lokacija: On off road Motocikl: MV AGUSTA 1000 EXC450 Prijavi odgovor kao problematičan Ja sam imao 1150gs 1999 tri godine. Nikad nisam imao takvih problema. Desavalo se da posle 10tak dana kada palim motor ostane da blinka abs. Posle par minuta ugasim i upalim motor, krenem, gasi odmah. Vozio sam i po mrazu. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Shaft021 415 Napisano Decembar 16, 2023 Svaki Totalitarizam Ubija U Ime Optimizma!, 378 postova Lokacija: Neoplanta Motocikl: BMW R 1150 GS ADV Los i F 650 Dakar besni oro Prijavi odgovor kao problematičan 6 hours ago, srbac said: Ja sam imao 1150gs 1999 tri godine. Nikad nisam imao takvih problema. Desavalo se da posle 10tak dana kada palim motor ostane da blinka abs. Posle par minuta ugasim i upalim motor, krenem, gasi odmah. Vozio sam i po mrazu. Drugar ima isti motor kao ja i kod njega je ova varijanta a kod mene mora da se resetuje... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nikolapanic 20 Napisano Decembar 19, 2023 Svrati ponekad, 130 postova Motocikl: BMW R1200GS, Ex BMW R1150GS, Ex Honda NX500R Dominator Prijavi odgovor kao problematičan 1 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ironhorse 1904 Napisano Decembar 20, 2023 Zainteresovan, 375 postova Lokacija: NBG Motocikl: R1150GS Prijavi odgovor kao problematičan On 6. 12. 2023. at 11:20, zika56 je napisao: Stara tema, ali (za mene) aktuelan problem. Od kada sam kupio motor (skoro 10 god.) bilo je problema sa inicijalizacija ABS-a. Osnovni problem (pad napona tokom startovanja) sam rešio još u prvih par meseci nakon kupovine (ugradnjom relea koji "odlaže" inicijalizaju dok motor ne proradi. Međutim ostao je čudan problem da mi sijalice nakon startovanja motora blinkaju naizmenično (ABS nije u funkciji) uvek nakon što spoljašnja temperatura u nekom periodu padne blizu 0 stepeni (bez obzira što je motor u tom periodu mirovao). Znači, ukoliko sam juče vozio motor i ABS je normalno funkcionisao i nakon što je prenoćio na temperaturi blizu 0 stepeni), ABS odbija da funkcioniše nakon startovanja mašine (iako je u tom momentu temperatura porasla na +15 stepeni). Jednostavno kao da negde memoriše tu nisku temperaturu. Ovakvo stanje (naizmenično blinkanje sijalica za ABS) ostaje trajno (sve dok ne izvršim "resetovanje" sistema). I tako do sledeće situacije da temperatura opet padne, pa ponovo resetovanje. Može li neko da predpostavi uzrok (dosadilo mi da zimi na svaka par dana skidam sedište i mlatim se sa resetovanje). Pošto sam bio izbačen iz stroja jer sam fasovao kovid, kada sam prvi put prišao motoru posle mesec dana, ABS više ne radi. To je definitivno zbog akumulatora. Vozio motor, kačio akumulator na ispravljač, resetovao ABS ali posle nekog vremena mi obavezno prijavi grešku. Kako ja da opremim motor sa istim relejom, ko to ima i ugrađuje? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
zika56 17564 Napisano Decembar 20, 2023 Čuvaj sebe od drugih i druge od sebe, 3718 postova Lokacija: Niš / Donji Adrovac Motocikl: BMW R1100GS (iz prošlog veka) Prijavi odgovor kao problematičan Pre 7 sati, ironhorse je napisao: Pošto sam bio izbačen iz stroja jer sam fasovao kovid, kada sam prvi put prišao motoru posle mesec dana, ABS više ne radi. To je definitivno zbog akumulatora. Vozio motor, kačio akumulator na ispravljač, resetovao ABS ali posle nekog vremena mi obavezno prijavi grešku. Kako ja da opremim motor sa istim relejom, ko to ima i ugrađuje? Pokušaću da nađem šemu i da ti pošaljem. Zahvat je prost i može da uradi ko se bar malo razume u elektriku. 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
zika56 17564 Napisano Decembar 20, 2023 Čuvaj sebe od drugih i druge od sebe, 3718 postova Lokacija: Niš / Donji Adrovac Motocikl: BMW R1100GS (iz prošlog veka) Prijavi odgovor kao problematičan 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
ironhorse 1904 Napisano Decembar 22, 2023 Zainteresovan, 375 postova Lokacija: NBG Motocikl: R1150GS Prijavi odgovor kao problematičan Zahvaljujem! Nisam ja kadar sam to izvesti, ali će mi ova šema svakako značiti kad nađem nekoga da mi to odradi. Hvala. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Mugos 202 Napisano Decembar 22, 2023 Svrati ponekad, 161 postova Lokacija: Novi Beograd Motocikl: SYM Simphony ST 200i Prijavi odgovor kao problematičan VIdim da si na NBG, čika Rajka (Arakis na forumu) pitaj. 1 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
