punjenje na mazestiju 250
  • Zainteresovan, 563 postova
  • Lokacija: Backa Palanka
  • Motocikl: ktm 990
imam problem na mazestiju 250,stari regler je izgoreo ceo i kupio sam drugi,medjutim kad prikljucim i taj novi fino puni ali pocne da se topi i dimi,neznam sta raditi,proverio sam iz namotaja struju i daje na jednoj fazi oko 40 volti,na drugoj oko 80 a na trecoj oko 30 to sve kad dam gas znaci direkt iz namotaja,a kad stavim regler na leruu puni 12v,dal zna neko koliko volti mora da daju namotaji???
  • Svrati ponekad, 332 postova
  • Lokacija: Beograd, Banjica
  • Motocikl: BMW R1200GS / Yamaha FZS 1000 / Yamaha TDM900 / Yamaha XTZ 750 SuperTenere
i ja imam slican problem, al meni ne topi regler vec samo, prvih par minuta rada motora puni od nekih 16v pa do 18v sa ukljucenim svetlima i onda spadne na normalno punjenje, oko 13v sa ukljucenim svetlima.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Napon (naizmenicni) meris na konektoru alternatora u odspojenom stanju - raskacis vezu sa reglerom. Na leru izmedju sve tri faze trebalo bi biti oko 14VAC, sa povecavanjem broja obrtaja ide i do 80VAC.
Ako si merio naizmenicni napon po fazama sa prikljucenim reglerom ocigledno je da je regler "kaputt" :)
@Majesty 250
I kod tebe nesto nije u redu sa reglerom. Dok je hladan propusti previse veliki napon (koji moze da spali CDI, sijalice....) a kad se malo zagreje onda opet ne stabilise napon koji treba biti oko 14V u instalaciji a ne 13V kako je kod tebe.
Savet za obojicu - menjajte reglere sto pre da ne bi spalili nesto mnogo skuplje od elektronike :)
