Keeway Speed 125/150
  • Zainteresovan, 627 postova
  • Lokacija: Beograd Republika Miljakovac
  • Motocikl: Kawasaki ZZR600E
I aj reci gde si nasao te podatke i da li ima jos nekih podataka?
na koje podatke misliš?
keeway mi nije fokus,slučajno sam nabasao
@Vitomire Da li ovo liči na tvoje lančanike?
Hyosung GT125 Comet
2009
Front Sprocket:
JTF410
Teeth:
14
Rear Sprocket:
JTR1067
Teeth:
52
Chain Pitch:
428
Length:
138
Front sprocket available in: 13, 14, 15 teeth
Rear sprocket available in: 52 teeth
  • Drug član, 1225 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Keeway Speed 150
kako se pokazala, koliko si platio? (izmrzo sam pa moguce da te pitam opet :P )
Danas sam iskoristio lepo vreme i skinuo zadnji tocak,
morao sam lancanik da stegnem lepo jer su ona 4 srafa koja ga drze bila labava, evo slike silentbloka, videcu da uradim neku alternativu pa pisem kako sam prosao
  • Zainteresovan, 622 postova
  • Motocikl: SV 650
Pisao sam o njoj na prethodnim stranama. Platio sam oko 5000. Za utiske premotaj, da se ne ponavljam. Kako su mogli srafovi da budu labavi kad moraju da imaju one "osigurace" koji im ne daju da se odvrnu. I na koju foru su se raspali silent blokovi tako?
Ok, hvala pogledacu za gumu, izmedju srafa i tog "osiguraca" bio je zazor oko 0.5 mm na svakom srafu i srafovi su bii labavi.
A silent kako je propao nemam pojma, moguce da je "majstor" koji mi je krpio gumu jednom prilikom verovatno nije vratio lepo silentblok u svoje leziste i onda se "jeo"
  • Motocikl: SV 650
Pa ne znam kako je mogao da se jede kad on stoji na mestu. Mozda je neka prljavstina upala pa od nekog trenja/vode... Jesi probao u mass-u da vidis da li mozda slucajno imaju silent blok. Ako ne, javi sta si uradio da znamo mi ako nam se isto desi. Jedino negde da ti izliju tu gumu ili nesto...
  • Svrati ponekad, 155 postova
  • Lokacija: Krusevac
Juce uplatio globe za registraciju na 12 uplatnica i evo kako to izgleda po stavkama:
tablica 700
tablica 505
saobracajna 527
saobracajna 673
osiguranje 2315
porez 1120
nalepnica 185
nalepnica 215
ekoloska taksa 30
taksa za puteve 30
komunalna taksa 126
administrativna taksa 1400
tehnicki pregled 500
uplatnice 12 x 20 din. 240
ukupno 8566
Proviziju agencije nisam platio, jer mi je prijateljica vlasnik iste.
Kada me je salterusa videla sa gomilom uplatnica, pomislila je da uplacujem nesto za firmu. Ne, reko to je obicna registracija za motor. A za kola ima jos par uplatnica vise. Zena se komirala.
Na polisi nisam smeo da stavim datum jer ne znam dokle ce u MUP-u da strajkuju a tehnicki mi vazi mesec dana. Sada mi je samo ostalo da sacekam da pocnu da rade, pa da sve skupa predam. Nadam se da ce to biti brzo. Evo kod mene vec voze motore po gradu, pa je pocela da me hvata nervoza.
E posle mi ostaje kupovina guma, alarma, prve pomoci i nove kacige sto racunam jos jedno 200 eura, ali to kako finansije budu dozvoljavale. Za sad mu i ovako nista ne fali.
  • Motocikl: SV 650
Slicna suma mi izadje na onom sajtu- kalkulatoru registracije. Dobro si ti Panto onda prosao kad ne moras agenciju da placas a i tehnicki je vidim 500 din.
  • Svrati ponekad, 177 postova
  • Lokacija: Beograd - Jug
  • Motocikl: Kawasaki GPZ 500s
Ja se juče provozao i uradio tehnički na Novom beogradu. Cena je 413 din, ja sam castio na 450 din :zvizduk:
Meni isto ističe registracija za koji dan, pa ću kada počnu da rade uplatiti ostatak, pa po nove papire i tablicu, iako sam to sve uradio prošle godine, platio tablicu saobraćajnu, takse... bar da mi ostaje ova stara tablca kao uspomena... :neznam:
Pa ti prijavi da si izgubio tablicu, mozda ti i upali.
Bio sam danas do servisa da kupim sajlu za gas, cisto da imam za rezervu. Ne da nemaju sajlu, nego nemaju nista. Kaze mi prodavac da se menja dobavljac i da do pocetka sezone ili bar jos jedno mesec dana nece nista ni imati.
Kupio sam u "Uradi sam" Motip-ov sprej za podmazivanje lanaca za 530 din., pa cu kad pocne voznja da napisem kako se ponasa.
http://www.yuhol.rs/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=39&category_id=40&option=com_virtuemart&Itemid=84&vmcchk=1&Itemid=84
  • Svrati ponekad, 151 postova
  • Lokacija: obrenovac,zvečka
  • Motocikl: Yamaha Diversion 600
>:( hvala braco na odgovorima,savih sam grbacu i saznadoh,elem ako nekom zatreba(nedaj boze)dimenzije su:14x28x7 -_- p.s.neznam otkud ovaj moj post ovde ali nije bitno ovo su dimenzije semeringa osovinice menjaca za koji sam trazio dimenzije :neznam:
Za kola se koristi prva pomoc tip B a mi moramo da imamo tip A koja je manja i koliko sam ukapirao proizvodi je samo Galenika. Najjeftinije sto sam nasao bilo je 2350 din. i to bas u servisu za kiwija.
  • Motocikl: SV 650
Ja sam staru prvu pomoc ugurao iza zadnje bocne plastike. Lepo ih odsrafio, ugurao i zasrafio. Ako naidjem da nekom treba prva pomoc, ili cu da lomim plastike ili ce sacekati par minuta dok ja to sve odsrafim :)
Kada smo već spomenuli prvu pomoć, u slučaju nesreće mislim da smeš da koristih SAMO prvu pomoć od onoga kome pomažeš, tj iz njegovog vozila, naravno postoje izuzeci, ali može se zakomplikovati.
Ja za sada nosim staru prvu pomoć, novu planiram da kupim do kraja ove godine i to će verovatno biti ona za putnička vozila, jer nije neka razliak u ceni, a ima više materijala, pa svakako ako moram da je vučem sa sobom, sve jedno mi je.
Ma nije mi jasno od kog datuma smo obavezni da to imamo kod sebe? Ja ni za auto nisam jos kupio imam onu staru,navodno je bila prica da od 1.aprila to stupa na snagu,uopste mi nije palo na pamet da cu to i u motoru morati da nosim. :zbunjen:
  • Motocikl: SV 650
Stupa na jesen ja mislim. Mora i na motoru. Ajd mi cemo jos nekako (mada ne znam kako) uglaviti, ali R-asi nema sanse. A i 90% ljudi ni ne zna to da koristi, mozda i vise. Ja nemam kofer, pa sam morao tako medju plastike.
