andariel 5 Napisano Novembar 20, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan Aprilia je imala ceoni sudar i rasturena je u delove. Mashina je rotax 122 Ima jos delova ali nisam sve stigao da skinem i slikam tako da ako vam nesto treba sto nije navedeno cimajte 1.stublina 60e 2.radilica 50e 3.karburator 28 sa usisnom granom 30e 4.zadnja felna sa lancanikom (Z40),diskom i gumom (losa) 35e 5.alternaor + zamajac 35e 6.zadnji amortizer 25e 7.zupcanici balansera 20e 8.rave sa sajlom +elektro ventil 30e 9.cdi 40e 10.rave cdi 40e 11.menjac 20e 12.kvacilo 20e 13.rezervoar 20e 14.zadnji pad-ovi oba 20e 15.regler 20e 16.prednji disk 20e 17.prednja kljesta 20e 18.zadnja kljesta 20e 19.ceo izduv 20e 20.hladnjak 20e 21.alnaser 20e 22.zadnja viljuska 15e 23.pumpa za ulje 15e 24.pumpa za vodu 15e 25.glava 20e 26.pinjon meraca brzine 20e 27.nosaci zadnje maske 10e 28.plastika izmedgu rezervoara i maske 10e 29.display 10e 30.kuciste filtera vazduha 10e 31.dekl kvacila 10e 32.dekl zamajca 10e 33.bobina 15e 34.zadnja maska sa sedistima 10e 35.rucica kocnice 10e 36.rucice obe 10e 37.sediste 10e 38.relej alnasera 5e 39.predji kocioni cilindar 5e 40.zadnji kocioni cilindar 5e 41.zadnji blatobran 5e 42.tegici 5e 43.instalacija 5e 44.prednji rezervoar kocionog ulja 5e 45.zadnji rezervoar kocionog ulja 5e 46.kuciste akumulatora 5e 47.rezervoar za vodu 5e neki delovi imaju sitne nedostatke na primer izduv na jednom mestu ima ulubljenje nisam stigao da slikam sutra cu buzir sajle rave ventila je ostecen na nekim delovima i ta slika stize sutra sto se cena tice sugestije dolaze u obzir tako da slobodno saljite ponude sa svojom cenom pa cemo da vidimo. to je otprilike to kontakt 0646974878 ili private 2 Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Novembar 22, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan evo jos par slika Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
dejan93 2 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 26 postova Prijavi odgovor kao problematičan cao..dali prodas posebno sajlu za gas ako imas?i dali taj ventil na izduvu pase za cagivu frecciu bez elektro motora samo ventil? Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan 1.koja te sajla tacno zanima? od rucice gasa do do onog plasticnog razvodnika ili od razvodnika do karburatora? 2.neznam da li pase na cagivu Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
dejan93 2 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 26 postova Prijavi odgovor kao problematičan kompletna sajla od gasa do karburatora moj karburator je isti kao tvoj..ako imas sa ruckom gasa ne sa prekidacima samo ta plastika sto dajes gas sa njom i sajla pa koliko bi trazio za nju??? Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan nista skocicu popode da pogledam pa ti javljam. verovatno znas da je ta sajla iz dva dela ...od rucke do razvodnika iz koga idu dve sajle ...jedna do pumpe za ulje druga do karburatora znaci ako smo se dobro razumeli tebi treba: 1.ona bela plastika koja ulazi u gumenu rucicu od gasa 2.sajla od rucice do plasticnog razvodnika 3.od razvodnika do karburatora (ono malo parce sajle koje se vidi na slici karubratora) Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
dejan93 2 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 26 postova Prijavi odgovor kao problematičan e bas to.aj pa javi. Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Gremco 0 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 8 postova Lokacija: Niksic Prijavi odgovor kao problematičan Jel mozes da mi das dimenzije hladnjaka posto mi treba za jedan drugi motor? Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan moze za nekih 2 sata cu biti kod delova pa javljam Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
dejan93 2 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 26 postova Prijavi odgovor kao problematičan e ovako ti si stavio da mi mozemo da ponudimo cene e ovako sajla od gasa i sajla od kvacila 13eura pa ako ti odg daj broj pa da te nazovem? Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan @gremco dimenzije hladnjaka su: Sirina 35.5cm Visina 20cm i Dubina(ili kako vec da je nazovem) je 3cm @dejan93 sajlu kvacila sam bacio jer je bila losa a sto se tice sajle za gas moram da razmislim sta da radim sa onim parcetom koje izlazi iz karburatora...ako ga tebi prodam ostace mi karb u parcicima jer ako otkacim sajlu siber,igla,opruga sve mora napolje a radije bi da prodam karb kompletan javicu ti sta sam odlucio Evo jos par sitnica mozda nekom zatreba Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
dejan93 2 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 26 postova Prijavi odgovor kao problematičan slusaj meni netreba plastika sto drzi siber samo sajla koja ide od rucke do karburatora i pumpe za ulje nema sta ti da rastavis karburator? Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Novembar 24, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan razumem da ti netreba plastika sa karba ali taj drugi deo sajle gasa drzu siber i iglicu javi cu ti u svakom slucaju sta sam odlucio Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Jug Madass 0 Napisano Novembar 25, 2010 U prolazu, 6 postova Motocikl: Sachs MadAss Prijavi odgovor kao problematičan da li imash prekidace na kormanu (levi i desni) i posto su (pod uslovom da im je metalno kuciste)? (moze i u kompletu sa ruckom gasa) Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Novembar 25, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan 6. Zadnji amortizer -prodat @Jug Madass danas u toku dana ces imati informaciju...imam te prekidace samo da vidim kakvo im je kuciste @dejan93 imas private za sajlu Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Novembar 28, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan 38. relej alnasera prodat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Alleks 5 Napisano Novembar 28, 2010 U prolazu, 47 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Kymco downtown 300i Prijavi odgovor kao problematičan U kakvom je stanju korman i koliki je precnik istog? Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Novembar 29, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan nove cene Jutros sam imao sudar sa kolima pa je frka za pare...najbolje da neko uzme sve djuture dobice ekstra popust. cene sada stoje ovako 0.zadnje stop svetlo 5e 1.stublina 40e 2.radilica 30e 3.karburator 28 sa usisnom granom 15e (kriva iglica tek posle stavljanja veceg sam primetio pa ga tretiram kao neispravnog) nekome ce sluziti u svakom slucaju. 4.zadnja felna sa lancanikom (Z40),diskom i gumom (losa) 25e 5.alternaor + zamajac 25e 6.zadnji amortizer 25e -prodat 7.zupcanici balansera 10e 8.rave sa sajlom +elektro ventil 20e 9.cdi 20e 10.rave cdi 20e 11.menjac 15e 12.kvacilo 15e 13.rezervoar 15e 14.zadnji nogostopi oba 10e 15.regler 15e 16.prednji disk 15e 17.prednja kljesta 15e 18.zadnja kljesta 15e 19.ceo izduv 15e -ima ulubljenje koga zanima neka cima za slike 20.hladnjak 15e 21.alnaser + bendix 15e 22.zadnja viljuska 10e 23.pumpa za ulje 15e -za sada rezervisana 24.pumpa za vodu 10e 25.glava + poklopac 15e 26.pinjon meraca brzine 15e 27.nosac zadnje maske 5e 28.plastike izmedgu rezervoara i maske 5e 29.display 5e 30.kuciste filtera vazduha 5e 31.dekl kvacila 5e 32.dekl zamajca 5e 33.bobina 10e 34.zadnja maska sa sedistem 5e - mora da se farba izguljena 35.rucica kocnice 5e 36.gumene rucice obe 5e 37.sediste 5e 38.relej alnasera 5e -prodat 39.predji + zadnji kocioni cilindar 5e 41.zadnji blatobran 5e 42.tegici 5e 43.instalacija 5e 44.prednji + zadnji rezervoar kocionog ulja 5e 46.kuciste akumulatora 5e 47.rezervoar za vodu 5e Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Decembar 1, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan 8.rave sa sajlom +elektro ventil 20e -prodato 11.menjac 15e -prodato 12.kvacilo 15e -prodato ostalo aktuelno Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
struja-ns 4 Napisano Decembar 2, 2010 Svrati ponekad, 103 postova Motocikl: u potrazi... Prijavi odgovor kao problematičan jel imas i displey od obrtaja ili samo sto pokazuje kilometre?postavi sliku od auspuha,ako ti nije tesko...pozz Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Decembar 3, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan 0.stop svetlo -prodato imam display od obrtaja ali ima neka ostecenja na private sta ti tacno treba sa njega pa cemo da vidimo Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Decembar 3, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan slike izduva Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Xnikolax 285 Napisano Decembar 3, 2010 Svrati ponekad, 174 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Kawasaki z1000sx, Hayabusa gen 1 Prijavi odgovor kao problematičan nozice sa suvazaca? Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Decembar 3, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan @Xnikolax sta sa njima? Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
andariel 5 Napisano Decembar 7, 2010 U prolazu, 19 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Aprilia RS125 Prijavi odgovor kao problematičan update 19.ceo izduv 15e -prodato 39.predji + zadnji kocioni cilindar 5e -prodato 40.zadnji nogostopi oba 10e -prodato spustene cene za sledece delove: 21.alnaser + bendix 10e 4.zadnja felna sa lancanikom (Z40),diskom i gumom (losa) 20e 5.alternaor + zamajac(magnet) 20e 13.rezervoar 10e 15.regler 10e 16.prednji disk 10e 17.prednja kljesta 10e 18.zadnja kljesta 10e 19.glava + poklopac 10e 20.hladnjak 10e 26.pinjon meraca brzine sa sajlom 10e Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
