GTS1000 1993-1996
  • Ne silazi, 5816 postova
  • Lokacija: Minhen
  • Motocikl: Kawasaki H2 SX SE '23 / Triumph R3 Storm R '24
Yamaha GTS1000 1993-1996
Dajte svoj komentar isključivo ako ste vozili ili posedovali ovaj motocikl. Nipošto nikakve komentare u stilu "čuo sam", "rekli su mi" i slično. Odgovorite na sledeća pitanja u skladu sa pravilima bez dodatnih komentara ili slika. Svaki komentar koji ne bude u skladu sa pravilima biće istog trenutka obrisan.
1. Godište motocikla koji ste vozili:
Navesti tačno godište motocikla koji ste vozili..
2. Vreme provedeno na motociklu:
3. Šta mi se dopada:
4. Šta je moglo biti bolje:
5. Moj utisak:
Vaš mali review. Tu sad može svašta da se napiše, da se detaljnije objasne i opišu stvari iz prethodne dve stavke i da se još malo priča o motoru i generalnom stavu prema njemu. Mogu se opisati i neki detalji i može se dati i neka ocena i recimo preporuka za kupovinu. Takođe, ovde bi bilo dobro da onaj ko je proveo više vremena sa motorom napiše na šta treba obratiti paznju pri kupovini tog polovnjaka i generalno o održavanju...
Najlakše vam je da uradite copy-paste sadržaja ovog koda i samo ispod svakog pitanja dodate vaš odgovor:
[b]1. Godište motocikla koji ste vozili:[/b]
[b]2. Vreme provedeno na motociklu:[/b]
[b]3. Šta mi se dopada:[/b]
[b]5. Moj utisak:[/b]
  • Zainteresovan, 974 postova
  • Lokacija: Dembelija
Posedujem ovu masinu 1993god
Imam motor samo godinu dana. Imam samo ture po zemlji, ali opet fina kilometraza. Evo bas sutra idem na na malo jaci put od 3500-4000km pa cu napisati utiske u putopusu.
3. Šta mi se dopada
Motor je vrhunski za voznju, motor je prava egzotika. Ima sve odlike putnog motora sa bonusom ekstra snazne i agilne masine koja daje vise nego dovoljno snage u svakom trenutku. Ima snage da moze da se vozi duze vreme pod jakim gasom. Nije preterano bucan(ja to volim)
E u tome sto je egzotika i lezi problem. Tezak za odrzavanje. Jedva sam nasao nosac za kofer, morao je drugar iz Engleske da ga dovlaci za Nemacku pa onda meni za Srbiju. Givi, Kapa itd ga i ne prave. I tako dalje. Nadam se da necu imati nekih vecih problema. Vizir bi mogao biti malo samo duzi, i pod malo drugacijim uglom. Ali to je malo i povezano sa tome sto ja imam 2m da je neko od 180cm bilo bi taman. Rezervoar mu je smesno mali za turing motor 18l. a potrosnja oko 6.5l sto znaci cesta stajanja na pumpu. Mislim da nije smeo biti ispod 22l. I motor nije nimalo lagan 275 kg prazan bez goriva, kofera i konja na njemu. ;)
5. Moj utisak
U principu sve sam manje vise napisao predhodno. Ali ovako, sto se tice ovog mog meni je zao sto nije samo 1god mladji da je 94god imao bi ABS i onda bi bio definitivno moj motor snova. Ali i ovako je super. Ima dobre i jake kocnice, indzekson je, ima samoventilirajuce i prednje i zadnje diskove. Zaista jeste dobar. Nadam se da ce me dobro sluziti. Moja preporuka za motor svima koji hoce motor koji je Turing a ide ekstra.
  • Svrati ponekad, 167 postova
  • Lokacija: Pećinci; Srbija
  • Motocikl: Yamaha GTS 1000
Kupio u skorije vreme i ne mogu da sakrijem sreću i zadovoljstvo. Motor izuzetan snage da ne kažem beskonačno, vuče iz malih  obrtaja bez pitrebe za visokim obrtajima. Bukvalno petom sa 60-70 km/h do krajnje brzine bez ikakave potrebe  za šaltanjem u nižu. Izuzetno udobna sa svom opremom kao motori mnogo mlađeg datuma proizvodnje. Inače moja je takođe 1993 ali sa ABS-om. Samo da ovo zlo prođe pa da se nekim dužim putovanjem još bolje upoznamo...
  • Svrati ponekad, 131 postova
  • Lokacija: Tuzla
  • Motocikl: Yamaha tenere xt600 34L
Neka ti je sa srecom, kazi da ona bas i nije nesto udobna.
Ali bez obzira na sve i meni je san.
Mogu ti reći da joj udobnost ne nedostaje, pređeš ležeći a ona ne štrucne, sedište veoma udobno. Blago S sedenje ne ležiš na rukama u velikoj meri, opet kažem oosle nekog dužeg vozanja moći ću sa sigurnošću da kažem sve kako ja doživljavam. Za sada oduševljene je u fulu :yamaha:
  • Lokacija: Tuzla
Dosta je taj motocikl ispred svog vremena.  EFI gorivo, ABS, katalizator i cuvena omega sasija.
Na zapadu vec sada ima kultni status, gledao sam par Njemackih restauracija i strasno su uradene.
Svajcarci takode imaju vrlo aktivan klub koji je cak i rjesio problem izrade prednjeg kocionog diska kada to nekome treba, jer ga Yamaha vise ne prodaje.
Masina je opet prica za sebe i ima svoje nasljede i srecom ta litra je isla u jos jedan motor pa prema tome ima i djelova.
U Bosni se prodaje jedan primjerak sa 90K na satu i jos uvjek sve radi.
S obzirom da je to motor vozen i odrzavan u Bosni puno govori o tom motoru na toj kilometraži.
Od srca ti zelim samo da gume i ulje mjenjas i da vrtis te kilometre.
I naravno pisi utiske.
  • U prolazu, 2 postova
  • Lokacija: Raska
  • Motocikl: Yamaha gts 1000
Hajde malo da oživimo temu, vlasnik sam Yamahe gts 1000, za svoje godine ova cura i dalje dobro gazi, ove godine sa njom presao Transalpinu i Transfagaras....stari ali i dalje pouzdani motor...ako ima jos ponosnih vlasnika voleo bih da se jave da razmenimo iskustva...oko nabavke delova i drugog jer je zaista redak motor. Saljem i par slicica moga motora
  • Sviđa mi se 7
  • U prolazu, 87 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: BMW k1200 lt,Aprilia Caponord etv 1000
Ja ga imam i vozio ga dugi niz godina.Osim prednjeg diska ,nepoderiva masina.Jel sam sa tobom pricao letos na goliji ispred kafane o motoru?
  • Lokacija: Raska
On 18.10.2022. at 9:25, Setac035 je napisao:
Jesi
