pomoc kada je vruc nece da pali
  • Drug član, 1176 postova
  • Lokacija: Turija
  • Motocikl: Kawasaki Z750
neznam st bi moglo da bude sa motorom kada je vruc nece da upali a
alnaser vergla a on nece da upali vec pali posle jedno petnajst minuta kada se ohladi odvrnuo sam svecicu ima varnicu svetlo sive boje kada sam dosao sa susreta iz subotice do subotice imam oko 105km vozio sam bez prestanka motor je 150cm ima uljano hladjenje motor je kineski marke ZXMCO i kada sam se vratio kuci pokusao sam da ga upalim i nece kad od jednom je nesto jako puklo iz auspuha ljudi molim vas pomagajte neznam sta da radim dali on u toku voznje moze da mi stane u napred hvala
  • Zainteresovan, 777 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1250GS ADV
postoji moguænost da te zeza karburator ,možda iglica ne drži dobro i onda propusti više goriva u cilindar (presisao).A kada uspeš da ga upališ kako se ponaša?.
  • Lokacija: Suburbia, Blok 45
kad od jednom je nesto jako puklo iz auspuha dali on u toku voznje moze da mi stane
Lièi na sveæicu, tj. na varnicu! Mislim da ne može da stane u toku vožnje! Barem Japanci nisu... :?
  • Lokacija: Turija
dali se to desava i na japancima da li se i to vama desavalo sta onda treba raditi sta se moglo pokvariti ako varnica zeza
  • Zainteresovan, 593 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: Voge SR4 Max
...odvrnuo sam svecicu ima varnicu svetlo sive boje
Pretpostavljan da si mislio da je boja vrha svecice (elektrode ) ove boje, sto nije bas najpozeljnije jer ti smesa i nije najbolja iz nekog razloga elektroda bi trebala da bude braon boje, malo tamnije...proveri karburator, malo bi trebao da se usteluje ja mislim, a nece biti s'goreg da promenis i svecicu..;)
  • Drug član, 203 postova
  • Lokacija: Patkovgrad
  • Motocikl: Yamaha Virago
Slusaj sinko evo resenja.
po tvom opisu sve ukazuje na dovod goriva do karburatora.
Tu je greska proveri creva ako su ona ok problem je u pumpi za gorivo
koja ponekad blokira pa nema goriva.
  • Lokacija: Turija
nisam jos stigao da ga pogledam ali ako treba da sr usteluje treba da odem do majstora to je cetvrotaktni motor juce sam sa njim presao 300kilometara bez stajanja i nista mu nefali na nekoliko mesta sam stajo da proverim dali ce da upali nekada je palio a nekad nije a na kurblu je uvek iz prve mozda je nesto do alnasera ne vredi mi moram ako je do alnasera otici do nekog elektricara
  • Svrati ponekad, 264 postova
  • Lokacija: Banovo Brdo
Kinezi su poznati da im je losa elektronika.I u tvom slucaju sam ubedjen da se nesto pregreje,i da baca losu varnicu.Nemoj nista da ti stelujes,vec idi u servis ko odrzava te motore.Savet.Kad sredis to,prodaj i kupi japanca,ili nesto kvalitetnije.Srecno.
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
ja sam imao problema sa pickup-om,kada se dobro zagreje vise nemogu da ga upalim dok se malo ne ohladi...ali ja tada nisam ni imao varnicu kada se to desi.... :(
  • U prolazu, 60 postova
  • Lokacija: Ljeljenča
Stvar je u struji,e sad zasto???
Dogodi se da motor nece da startuje na dugme jer mu anlaser odvuce struju sa bobine,u svakom slucaju zamijeni svjecicu jer se ne ponasa isto napolju i u kompresionom prostoru.
