ručica i sajla gasa,pomoć
  • U prolazu, 24 postova
  • Lokacija: Beograd,Srbija
  • Motocikl: Fazer 600
Jedno pitanje! Kako je najbolje podmazati sajle za gas i rucicu(ako uopste ona i treba da se podmaze jer imam utisak da mi nekada malo zakasni sa "vraćanjem" )?Sve obilazim oko motora i odavno to hoću da uradim a sve mi nekako izgleda komplikovano.Predpostavljam da sajle i rucku treba skinuti a možda  se i varam,molim vas pomagajte.
Ako je bilo ovakvih tema na forumu,ja se izvinjavam ali nisam to konkretno mogao da nadjem.Hvala  :)
  • Ne silazi, 6324 postova
  • Lokacija: Meljak
Ja pravim sve sajle u Boban Sajli.
Oni uspricaju tovatne masti celom duzinom buzira unutra. Rekose mi prvi put kad sam ih pitao sta da radim s mas', da ne pipam nista, dovoljno je mast gusta da ne dozvoljava prasini i prljavstini da udje duboko u buzir i stalno ima nesto da podmazuje sajlu.
Evo, vec godinu dana (ne jednu sezonu, nego 10-ak meseci voznje) sajle od prednje, gasa i kvacila, rade kao i prvog dana (sa nula odrzavanja) !
  • Svrati ponekad, 205 postova
  • Lokacija: Pančevo
  • Motocikl: RF600+
Proveri samu ručicu gasa, često gumena navlaka zaglavljuje jer se navuče na tegić ili na prekidač, mada sa te strane mora da ima teflonsku podlošku-distancer. Pomaže podmazivanje silikonskim sprejom, da ti ne bi prljao ruke ili rukavice, ja koristim silikonski kokpit sprej.
  • Ne silazi, 6901 postova
  • Lokacija: Singidunum
  • Motocikl: đački pešački
Postoji specijalna alatka koja se namesti na sajlu, bez skidanja naravno, koja hermetički zaptije sa bužirom i ima gumeni uvodnik i onda se iz spreja naprska tečnost koja zbog pritiska prodre skroz do kraja sajle i nigde naoklolo. Ovde je korišćen Motul univerzalni podmazivač.
Hvala na odgovorima.
Ovo moje pitanje je proisteklo iz problema sa ručicom gasa pa sam mislio da bi podmazivanje sajli i ručke to rešilo.Ne dešava mi se  često ali se ponekada desi  da prilikom davanja gasa u leru (ili turiranja motora,sve jedno) do recimo nekih 5 ili 6000 rpm,motor sporije spusti obrtaje na 1000,kao da ta ručka sporije vrati sajlu a pri tom ne osetim pod rukom da "glavi" negde.Dok sa druge strane u istoj priči ako rukom i dajem gas i vraćam ručicu u prvobitni položaj,to se ne dešava.Opet napominjem da je to retko ali me užasno nervira  >:(
Jel da posetim neki servis? :)
Još jednom hvala vam na odgovorima i pozdrav svima.
Pogledao sam i to,sve stoji kako treba tj. ne naleže gumeni deo nigde i postoji prsten koji si spomemuo.U svakom slučaju ja sam mislio da skinem ručicu i probam da podmažem sprejom.
Zato i pitam,ako nije to komplikovano,kako da je skinem i gde da naprskam sprejom i uopšte da li mislite da bi to pomoglo? Ako je problem .... pravac majstor  :)
POzdrav
Ne bi bilo lose da proveris da ti sajla nije ostecena,da te ne izda negde u voznji.
A za Boban sajle-sve preporuke.
Ma i ja kad nekako logično razmislim,sve mi ukazuje da bi to mogao biti problem.Ručica inače ima jak "otpor" i lep odziv na davanje gasa kao i na vraćanje u prvobitan položaj a i to što sam pomenuo da kada je rukom vraćaš(tada se obrtaji normalno vraćaju),po meni ukazije na sajlu.
Će posetimo i Bobana ako treba  :),Hvala!
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Jest" pitanje starijeg datuma ali tek sada videh.
Gas, tj rucica gasa mora biti pravilno nastelovana...5mm "praznog hoda" je potrebno za normalno vracanje rucice. Sajle podmazuj retkim uljem, a kao alat iskoristi iglu i spric. Par kapi ulja u buzir jednom godisnje je dovoljno da ti sajle odrzi u top stanju.
Takodje obrati paznju i na "vodjenje" sajle od karburatora do rucice, ima li razlike u odzivu gasa kada je guvernal motora skroz levo ili desno?
Pozdrav Nenad.
  • Çelebi, 2415 postova
  • Lokacija: Beograd - Vuk
  • Motocikl: Imam
Sve što reče N.F.S. stoji i slobodno tako uradi. Nemaš brige oko toga. A ako ustanoviš da je baš ručica ta koja pravi problem, skini je, očisti sve i guvernal i ručicu iznutra i namaži sasvim takim slojem tovotne masti (izbegni LPD mast jer je "lepljiva"). Obična litijumska tovotna mast, tanko.
Pri pranju i po kiši se tu navuče kojekakvo đubre i voda pa oće da riba.
Ide hladno vreme i nemoj se iznenaditi ako je ručica malo tvrđa a mazao si je tovotnom mašću. Samo se mast stegla i "razradiće" se tokom vožnje.
