Штеловање вентила- полочицама- код кога?
  • NW, 2593 postova
  • Lokacija: НОВИ САД
  • Motocikl: R 1200 GS
Елем, требао бих да наштелујем вентиле на мотору, с'обзиром да исти има плочице требају ми исте....
Код кога у бгд да се обратим и ко је нај повољни-квалитетнији-....
  • drkadzija, 1239 postova
  • Lokacija: novi sad
Džoks za tebe je rešenje kontam Spale.
A tebi Jefto...........hmmmmm možda Sale MCM iz temerina ili kupovina seta polčica na ebay-u (trebale bi biti oko 60ak eura) i kućna radinost.
  • Drug član, 2965 postova
  • Motocikl: strom 650
Nisam pitao dosad u MCM mozd abi i moglo ostalo je u kucnoj varijanti otvoris izmeris narucis cekas 2-3-xxx nedelja pa kad stigne ako je dobro onda sklopis i vozas ako nije dobro ubijes se. :D
  • Enduraš, 6642 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Mislim da se ne isplati stelovanje ventila sa plocicama u kucnoj varijanti. Dok kupite plocice, imacete za 2-3 stelovanja ventila kod majstora, a ventili kod motora sa plocicama se ionako steluju na 20-30.000 km. Ja sam uvek za uradi sam, ali ovo se bas ne isplati.
  • Çelebi, 2415 postova
  • Lokacija: Beograd - Vuk
  • Motocikl: Imam
Ma kava crna kupovina klasera sa pločicama. Košta ko otrov i ako imaš sreće, našteluješ par puta. To se isplati kupovati samo ako svaki čas šteluješ i opet moraš da dokupljuješ mere koje ti zafale. Teraj to kod majstora.
  • Motocikl: Imam
Može, naravno. Tako rade neki od ovih što delju glave. Kupe najdeblje i onda mašinski tanje koliko im treba. Al brate imaju mašinski park koji to može da radi. A u kućnoj varijanti, teško. A tu je onda i pitanje cementacije. Ko to može da radi taj ima dobro opremljenu radionicu.
  • Drug član, 1137 postova
pa nek kupi onda najdeblje za par eura, i odnese u radionicu da mu stanje po meri, tako ce da ga izadje 5 puta jeftinije nego da kupi set
video sam plocice za apriliju na netu, kupovale su se bese na komad ili na set odredjene debljine, nije bilo nesto skupo
DA i u servisu su mi rekli da oni obradjuju plocice tako da cu ili uzeti gotove kod njih ili ja obradjivati.Moze kod Cubike neznam  jos kolko kosta al kad zazimi videcemo.
Oprezno...pločice smeju da se obruse maksimalno ''dve desete''  - pločica je cementirana i svako skidanje debljeg sloja će je nepovratno upropastiti...isključivo se radi na horizontalnoj brusilici,nikako drugačije (''tuširanje'' na šmirgli bi predugo trajalo)...
   U doba kad sam vozio Laverde imao sam isti problem pa sam prilikom jedne posete fabrici dobio takav odgovor...
Najbolja je opcija izmeriti zazor ventila,izvaditi pločicu pa premeriti-na osnovu te mere naručiti deblju/tanju pločica koja bi najbolje odgovarala....
Ovo jeste najbolje ali se plocice cekaju bar dve nedelje ,a verovatno i vise.U principu netreba plocice da se skidaju po debljini nego se menja precnik na nekima koje odgovaraju po debljini.
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Nije mi jasno sto bi narucivao deblje plocice ? Svako moras prvo da izmeris zazor, mozda je dobar pa ne moraju da se menjaju plocice. Ako je van tolerancije, znaces tacno koje plocice ti trebaju i takve narucis. Mada licno mislim da ne vredi cimanja, iako sam uvek za varijantu uradi sam, ako budem morao da menjam plocice zvacu majstora ili od njega kupiti odgovarajuce. Sigurno jeftinije izadje nego narucivanje iz USA celog kompleta, a ventili kod motora sa plocicama se ionako steluju na 20.000 km, a velika je verovatnoca da ce i posle te kilometraze zazor biti ok.
  • NW, 2593 postova
Ево линка како изгледају, ако можете отворити а мало ниже је и колико коштају, једино је проблем што се мора чекати наручивање...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0162&mospid=51725&btnr=11_1860&hg=11&fg=30
Ja koji to ne radim svaki dan i nebavim se profesionalno mehanikom taj posao zavrsim za sat vremena.Plocice ce se vec nabaviti i veljda ce biti ostatka od tih para koje su virtuelne.
