Ugradnja kineskog alarma - potrebna pomoc
  • Svrati ponekad, 225 postova
  • Lokacija: Beograd-Zvezdara-Miljakovac
Naime, kupih kineski alarm za motorce i planiram pristupiti ugradnji istoga.
S'tim u vezi, prijala bi mi savetodavna pomoc nekoga ko se time vec bavio, a i malko se razume.
Problem je sledeci:
Semu nisam dobio, a i da sam je dobio bila bi na kineskom. Na forumu sam nasao nekoliko sema. Verujem da odgovaraju i mom alarmu jer se poklapaju boje zica.
Ono sto nije sporno (a molim da me neko ispravi ako gresim):
- crvena - napajanje sa akumulatora,
- crna - masa (moze i minus sa akumulatora),
- zute - plus na migavcima (pretpostavljam da negde cviknem instalaciju, pa nakacim ove zice?)
Za sada je sporno:
- plava,
- roze,
- siva,
- braon.
Na jednoj od sema se pominje relej koji nisam dobio u kompletu, pa pretpostavljam da moram da ga pazarim. Koje jacine treba da bude? Ima li razlike u relejima ili su svi istih funkcija?
Sta radim sa bravom, odnosno sa zicama sa brave? sta se cvika i gde (pretpostavljam negde na sredini motora, samo da vidim koje zice treba.)
Na istoj semi se objasnjava da se pink i siva povezuju na pin 85, braon na 30 zajedno sa glavnom zicom iz brave. Koja je to glavna zica? Druga polovina zice od brave povezuje se na kontakt 87a. 86 se povezuje na +. Plava se kaci na rele od anlasera (gde bi se to nalazilo i gde se kaci na rele (na koji kontakt).
Koja je razlika izmedju AC i DC kacenja?
Toliko za sada, molio bih za brze odgovore.
Unapred hvala!
Pozdrav, Nebojsa
  • U prolazu, 3 postova
  • Lokacija: Subotica
  • Motocikl: Yamaha Tenere 3AJ
Ne bi bilo lose da nakacis sliku alarma. Mozda neko ce da prepozna koji je tip u pitanju. Ja kupio neki kineski alarm, ali nikad nisam ugradio, ima tu dva komada u fioci...
  • Drug član, 1043 postova
  • Lokacija: Niš-Donji Dušnik
  • Motocikl: Honda NT650V deauville
Ajd da pripomognem vezano za pinove-to su ti pinovi sa releja, ubaci bilo koji auto relej od 30 ampera cca 200din u auto prodavnciama
30 tu ti dolazi ziva struja, tj +, sa kontakt brave to ti je zica koja je uvek pod naponom (+)
85 treba da bude masa za relej (pink i siva bi onda dovodile masu i one bi onda igrale neku ulog prekidaca)
86 dovod struje sa prekidaca na relej (po ovoj tvojoj semi direktno vezujes na plus)
87 ti je izvod sa releja tj struja (+) radi samo kada se relej pokrene pa nju vezes na nastavak zive sa kontakt brave (kada relej bude u prekidu ne mozes da upalis motor, kada relej spoji motor mozes da upalis) a za ostalo neka se javi jos neko ko se malo razume u elektriku
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
- crvena - napajanje sa akumulatora - direktno na +
- zute - plus na migavcima . nađeš + od oba žmigavca, ogoliš malo kabl i zalemiš jednu žutu na + levog, drugu na + desnog žmigavca
- plava - paljenje motora na daljinski (ako ti treba?)
- roze - nađi "kill switch" i precvikaj žicu :D, roze na jednu a siva na drugu stranu precvikane žice
- siva,
- braon - poveži zajedno sa roze žicom, to ti je za upozorenje kad isključiš kontakt da uključiš alarm
Ako i ovako ne ide, dođi jedno popodne u Višnjičku 84 pa ćemo da povežemo sve :D
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
tu semu sa relejom sam ja kacio jer sam imao problem kada se aktivira alarm a motor je upaljen,jer je relej kada pocne da pisti slao - i na sivu i na roze,a posto su one povezivane na vod od + izbijao mi je osigurac
kada ram dodao rele i povezao ga na onaj nacin,mogao sam recimo za slucaj da mi neko otera upaljen motor ,pritiskom na dugme za aktiviranje alarma,da aktiviram alarm,koji bi pocinjao da pisti i automatski aktivirao relej,koji je prekidao struju  kontakta i gasio motor.
