Problem sa Kawasaki KLR 650 Tengaiem!
  • U prolazu, 7 postova
Pozdrav!
Par godina unazad vozim Klr Tengaia 650 i uzivao sam na njemu do pre 8-9 dana.Tad je poceo belaj.Motor je odrzavan,menjano je ulje i sve sto treba.Stavio sam na njega Rolbar,centralni stender,jacu oprugu zadnjeg amortizera  i pre mesec dana veliki givi maxia 52 kofer.Mislim da ovi podaci nisu vazni za moj problem ali dobro.
Sve je pocelo pre jedno 2 ili 3 meseca.Pri skretanju u ulicu desno sa minimalnom brzinom desilo mi se da se motor ugasio i ukopao u mestu,kao da je neko iz 1 brzine prebacio u 4,motor je u jedno trenutku se ukopao u mestu.Stao sam.Ubacio u ler i upalio motor i krenuo,kao da se nista nije desilo.Pre jedno 8-9 dana takodje u voznji u kruznom toku kod Bogoslovije desila se slicna stvar pri izlasku iz toka ka Severnom bulevaruu sred spica usporio sam da propustim pesake na pesackom i deilo se isto.Kao da je neko iz 1 pri 5-10km/h ubacio u 5 i motor se ukopao u mestu.Opet sam stao sa strane i ubacio i ler,upalio motor i otisao.Isti dan na izlasku ka auto putu iz Juznog Bulevara desilo se isto ali ovaj put pri vecoj brzini od oko 30-40 motor se usred voznje ukopao.Srecom sam na vreme osetio sta se desava,stisnuo kvacilo i na leru se izvezao skroz u desnu traku.Stao sam sa strane i pokusao da upalim motor.Alnaser je poce ka krcka i lupka.Nista se nije desilo.Ubacio sam u ler i parkiram motor na trotoar.Pokusao sam da ga upalim jos koji put ali bez uspeha.Pozvao sam kuma i pokusali smo da ga upalimo na gurku.Tada sam primetio kada se ubacu u brzinu zadnji tocak se ukopa u mestu.Motor sam oterao kod majstora,ali on ne stize da ga pogleda.
Moje pitanje je dali neko od vas mozda ima neku ideju sta se desilo sa motorom i dali znate nekog majstora koji ima vremena i zna da radi sa KLRovima?
Bio bih vam zahvalan na bilo kakvoj informaciji.
Hvala unapred i pozdrav!
Ilija
  • Svrati ponekad, 147 postova
Pa pazi,na gurku je tesko upaliti takav motor,bar ne u prvoj,ili drugoj,licno sam dr650 probao u trecoj,ali bezuspesno,tocak je samo blokirao iako sam ja od 100kg sedeo,i drugar koji je gurao je naskocio na zadnji kraj.
Ali to sa alnaserom,sto kazes da krlja,to mi lici na kvar na menjacu,da je to nesto sporno,jer kao sto kazes da kad stisnes kvacilo motor ide sto znaci da je odvojen od menjackog dela koji je po tvom opisu blokirao,ili ti ustinuo(daj Boze da nije)ali kawa je poznata po tome da oce da se raspadne(i zx10r 2007 od drugara je zvekno menjac,a motor sasvim lepo vozen). Nadam se da kod tebe nije taj kvar,i da ce se neko strucniji ovde javiti.
  • Drug član, 2422 postova
  • Lokacija: Shabac
  • Motocikl: KTM EXC300- KTM EXC250
hahahha...da,da hoce to kawa je krs,zato je i dalje kupuju u celom svetu jer hoce da se raspadne...daj bre dokle ljudi sa tim pricama i ja znam lika koji je na glanc novoj cbr1000rr otkinuo klipnjacu,jel to znaci da je honda sranje?!  Isproveravaj prvo osnovne stvari,tipa svecice,kablovi i slicno, pa tek ako je to sve ok onda trazi dalje.
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
mozda je polako pred zaribavanje,to jest,kolko vidim zaribala je ,a moze da bude i stara njena boljka,,,primarni lanac,sa leve strane u dekli, to je lanac za kontra teg, ako ga nisi spannovao na vreme a kod nje se spanuje na 5.000km,moze da se desi da je prezubio., i da kontra teg udara u radilicu, ali ovako napamet bas nemogu da procenim..
dok se nevidi tesko je ista reci, ja sam rasturio 2kom,mozda se nadje i nesto od delova  ;)
inace sa leve strane u dekli ispod plasticnog cepica imas sraf koji popustis, i tajj se lanac naspanuje,ali dok nevidis proceduru nesavetujem da sam to radis,a to mu spada u obavezno odrzavanje,
inace je  tengai jedan od retkih kawinih modela koji mi se svidja  :) promenio  sam par komada,ubavo motorce  ;) ;) ;)
Iskreno da ti kazem nisam ga spanovao,nisam ni znao da treba da se spanuje  :-\ . Ne znam dal je bitan podataka da pre par minuta pred kvar sam podmazao lanac(mislim da nema nikakve veze ali ajde da pomenem)!Sta se desava kad przupci taj lanac,jel opasno,jel skupo  :D ?
Pozdrav
Ja ti doveo kupca za motor,napravio ti posao,a ti me ne podrzavas  ;D ;D ;D ;D
Ma ja kawu ne priznajem,ne znam,mozda zbog loseg iskustva,ali moje verovanje da mnogo zaostaje za ostalom japanskom trojkom(po pitanju pouzdanosti,kvaliteta)  ;D
A to sto kazes da proveri svecice i ostalo,i ja bi to predlozio,ali decko kaze da mu motor zablokira u voznji,ne ugasi se ili izgubi gas,a kad nesto zablokira,to ne valja,moze samo da lici na najgore  :(
  • . . ., 172 postova
  • Lokacija: Indjija
  • Motocikl: Japaner
Sa pocetka teksta reklo bi se da su kablovi ili svecice mozda bombine,ali posle ovo tipicno kavino stipanje sluti na najgore.
mozda je alnaser (SUMNJAM)
Skini svecice i probaj onda na gurku ako brboce tj ako nestipa iliti nije blokirao onda su ti naj verovatnije i otisle svecke kablovi ili slicno.
A usput i alnaser,probaj pa javi sta se zbiva sa kavom
Ako se nesnadjes ni za majstora mozemo se dogovoriti
Srecno
  • Drug član, 1537 postova
  • Lokacija: Svemir 2,8342534 svetlosnih godina zapadno od Marsa
Opusteni jel se ti zezas???? Ne kapiram, decku blokiram motor..a ti mu pricas da to ima veze sa svecicama, kablovima i bobinama??????
Mani se saveta kada je ocigledno da se ne razumes.....dobro je sto decku nisi rekao da zameni filter i ulje....i da sipa novi benzin....
Evo stigla dijagnoza.Pukao je lanac balans osovine.Rekli su da potrazim jedino i iskljucivo nov.Gde da potrazim i kako se to strucno zove na engleskom ili nemackom?
Pozdrav
  • :), 5945 postova
  • Motocikl: Bicikl
Pozdrav
PA LEPO TI JA REKOH ,, samo da nije polomio kontra tegove,ili da nije napuko blok,a desava se,a usput moras da promenis i lancanik za taj teg ,uh,on se lako skida, al se cudno vraca  :) stari iseces skines,ima tamo reper za njega, zagrejes nov vratis,moras debelo da ga ugrejes posto nema kajlu itd,nabija se na vruce na radilicu pa onda uzubis oba kontra tega, pa naspanujes lance,spanujes od napred ka nazad,ili ako ti radi majstor znace, ako promasite neki od ta dva za zub ima da trese ko vibrator  ;D ;D ;D
a za delove kontaktiraj saleta iz trstenika 037715130... :)
I NEMOZE SAMO LANAC DA SE MENJA JER CE SUTRA DA TI CRKNE  :)
pitaj pa da ti objasnim sve lepo do kraja  :)
  • Lokacija: Indjija
  • Motocikl: Japaner
Opusteni jel se ti zezas? Ne kapiram, decku blokiram motor..a ti mu pricas da to ima veze sa svecicama, kablovima i bobinama???
To bi bijo naj bezbolniji kvar al su sanse male,Sta bi se desilo na dr-u kad bi jedna svecica crkla a druga ponekad zatrokirala ili da nesto od elektronike zeza onako kako ume?Dr bi blokirao tocak kao da je zakucao a na prvu ga upalio i nastavio dalje do sledeceg puta
Upravo simptomi koje je decko rekao,sto neznaci da mora to da bude.Uglavnom se pocinje od naj bezbolnijih stvari ako nisi siguran pa tek onda ide dalje.
  • U prolazu, 46 postova
  • Lokacija: Sokolac
  • Motocikl: neko sokocalo na tri točka i KLR 650
Na ovom linku imas sve dijelove sa kataloskim brojem, i ako si slab sa engleskim nema veze imaju slike. ;)
http://www.bikebandit.com/houseofmotorcycles/1990-kawasaki-motorcycle-tengai-kl650b2-us/o/m4340
Ovde ti je opisano kako zamjeniti lanac.
http://www.google.ba/imgres?imgurl=http://photos.klr650.net/albums/userpics/10023/normal_%252314_crank_bal.jpg&imgrefurl=http://www.klr650.net/forums/showthread.php%3Ft%3D19242&usg=__hUmJx_mVxM5R1h_qVtbhbG7Cp4Q=&h=300&w=400&sz=35&hl=bs&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=-G_mhqtz5jBSqM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3DCHAIN,BALANCER,%2Bklr%2B650%26um%3D1%26hl%3Dbs%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26tbs%3Disch:1
Koliko sam ja skontao svrljajuci po netu, glavni krivac je opruga zatezača koja je fabricki duga da bi radila posao i poslije par hiljada više ne zateže lanac.
U USA prodaju kitove sa kraćim oprugama i španerom koji ima veći hod što navodno rijesava taj problem.
Nadam se da sam bar malo bio od pomoći.
Pozz.
znam opusteni ali meni je odma bilo jasno da kvar nije sala i da nije bezazlen......
Inace ja nisam zamenio svecice na mom DR od kada sam ga kupio, a to je bilo davno, cak ni ne znam kako izgledaju, sramota me ali posto ima 2 nema sanse da obe ne rade........mogao bi ih zamenuti a to sam rekao i pre 20000 km jbg. nemam vremena da bacim oko hehheheh
Inec ne bi ni zablokirao da mu ne valjaju svecice.....
Inace ne kontam kako je taj majstor rekao da kada zameni lanac ce videti sta je slomljeno??????
Cuo sam se sa Saletom i kaze da ima jedan na stanju.Na zalost probudio sam coveka,pa je zapisao moj broj i javce mi se kasnije.Cena je 130e i jos cu sa njim da proverim sta mi jos od delova treba da bih predupredio da se to ponovo desi.Citao sam malo po netu i video da imaju neki kitovi za te zatezace ako sam dobro skapirao.
Eto toliko.
Hvala vam svima na pomoci mislim da ovo nebih moga da resi tako brzo da nije bilo BJBikers zajednice.
Hvala vam jos jednom
  • Lokacija: Indjija
  • Motocikl: Japaner
Da si ih promenuo crkle bi odavno,nego kada je rekao da mu je zablokirao na 15 km/h i posle toga ga normalno upalio i vozio pomislih prvo na banalne stvari zar ne.
ljudi i ja vozim tengaja,imam problem sa lancima u masini zveckaju jedan i drugi,lanac bregaste sam nasao vec,a ovaj koji se valjda zovelanac kontra balasne osovine,nisam bas siguran ali tako sam cuo.zna li neko gde ga mogu pronaci i koliko od prilike kosta?spaner je zategnut na najvisi nivo tako da se vise ne moze stezati i morma menjati.vidim gore u vasim porukama da se mora menjati i onaj zupcanik sto stoji pozadi magneta ako sam vas razumeo da je to taj,mora li se on menjati,kako se skida....ako mi neko moze objasniti sve to...unapred hvala
