Azbest trake
  • Zainteresovan, 501 postova
bas sam skoro kupovao azbestno platno, jedina prodavnica koja ga je imala je u zemunu i zove se zid&mz evo i sajt http://www.izolacija-zid.com/
fini ljudi, muz i zena, trude se da sve nabave i da bude sve kako treba, video sam da imaju i azbestne trake kao i azbestne rukavice
nova fora je i stakleno platno koje je "zdravije" a ima slicna svojstva
  • Ne silazi, 1418 postova
  • Lokacija: Južna Bačka
  • Motocikl: Voge 525 DSX,Ex Honda VT750 ACE
Najbolja zamena a proverena je platno od staklenih vlakana,nadješ nekog ko se bavi time (pravi čamce i sl) i kupiš od njega,a u najgorem slučaju u farbari uzmeš set za reparaciju stakloplastike i iskoristiš samo platno...
  • Drug član, 1050 postova
  • Lokacija: BGD, Serbia
  • Motocikl: CBR600RR , CBR600F , Burgman400
hvala na informaciji , inache ako nekog zanima 50x5mm gurtne kupuje se na meru tj metar , a cena je na kilo i to 1440dinara ... valjda je oko 7metara kila ako sam razumeo dobro sutra idem da kupim ...
pretpostavio sam zato nisam ni komentarisao , imam jedno 30 kila mata u garazi  ;) al trazim ono shto mi treba a ne zamenu , za kola dodushe al pre ce motoristi da znaju ... slikacu kad uvijem granu
  • Drug član, 3121 postova
  • Lokacija: Svilajnac
  • Motocikl: '75 Honda cb 750F ss / '83 Jawa babetta typ. 207
Slikaj i pre nego uvijes da vidimo kako izgleda...!
Negde sam video da se ta traka kvasi pre nego se rasteze preko auspuha, ali nisam siguran-proveri pre nego montiras!
mora da se pokvasi poshto je krupno tkanje i nemoze idealno da se umota , a kad se skvasi omeksha kao i svako drugo platno stim da se i malo razvuche , namotash sa jako malim preklopom od 5mm i kad se upali motor tj zagreje grana , osushi se i stegne i bude extra ufalshovano , razumesh , bilo na diskoveriju u jednoj od emisija , a ima i na youtube ;) bice slike za koji dan , ipak cu prvo da galvanizujem granu , shteta da mi protruli poshto je pravljena ... inache prcham o kolima chisto da se razumemo 4u2 i 2u 1 pa nije bash lako sve to uraditi opet ;) a za motor ako mi ostane umotacu na kinezu chisto da mi ne greje nogu ;)
  • Zainteresovan, 732 postova
  • Motocikl: X8
Samo ne zaboravi na temperaturu umotane cevi. Taj sloj azbest/stakla ce sacuvati temp izduvnih gasova, odnosno povecati temp. same cevi u odnosu na temp. cevi bez izolacije, jer ce hladjenje biti slabije. Tako ces dobiti povecanu temp. na delovima cevi gde prestaje izolacija.
Verujem da si vec racunao na to, ali da te podsetim ako budes stavljao na motor :)
Inace, koja je temp. cevi auspuha bez izolacije?
i nazalost posle probne voznje
neko je nekog zajebo , al koliko ja znam azbest ne gori .. ovaj bogami gori , posle 10 minuta na 4000obrtaja svetli koliko je uzaren ... znachi katastrofa , dimi se , ushlo mi u kabinu dobro se nisam udavio ... katastrofa , kupljeno kod chike u zemunu gore preporucheno , josh sam napomenuo da je za granu , i chovek mi reche da chesto to kupuju , treba da odem do njega da vidi shta je da mi objasni ....
Cekaj, cekaj...pa znaci ovo je "golo go*no"!?
Znaci brale, u Srbiji nis' ne mozes da kupis kako valja  >:( >:(
Sramota... :( :(
Jel sve izgorelo...?
Sta si uradio, jesi li skinuo traku?
Jel gorelo tako da se raspalo ili je samo izgorela recimo boja ili nešto što su dodavali pri tkanju ?To znam da treba da se dimi malo pri prvom zagrevanju ali me interesuje u kakvom je sada stanju dali stoji na grani ili se raspada?
dimi se posle svake voznje vozio sam se 4 puta i svaki put chim malo dam gas krene da se dimi , otvorish haubu i vidi se da sija uzareno crveni se ... inache se skorilo onako tvrdo je i ako krenesh da chachkash kruni se i raspada ... elem nisam josh skinuo prvo ocu da idem do radnje da vidi shta mi je prodao ... mislim nije poenta da mi da nov jer sigurno neciu da skidam granu kupujem nove dihtunge itd , ko bre da plati majstora da demontira sve i vraca na mesto , zali boze vremena izgubljenog pare su bachene pa su bachene ... mora da smislim neku drugu zashtitu ... bezveze u principu ... probacu i na motoru mozda je manja temperatura mada chisto sumljam ...
  • Motocikl: X8
Rekoh ti da ce cevi vise da se greju sa tom izolacjom. Ti naravno imas otvoreni izduv ili samo neke protocne lonce? Ideja je bila da ubrzas protok gasova kroz auspuh i naravno sacuvas izduvnu granu?
Pokusacu da ti nadjem kontakt nekog tehnologa u Mladenovcu koji je pravio po porudzbini te trake/materijale...
umotavao granu zato shto mora , treba mi tako , da zashtitim creva koja su jako blizu i nemogu da se postave drugachije , plus ima uticaj na performanse ...
uostalom nisam ja to izmislio  ;) smislili ljudi pametniji od mene ... a i stavljali su na discoveriju na motore vishe puta
Mozda bi se na motoru duze odrzale s'obzirom da su grane "otkrivene"!?
U svakom slucaju ovo "nase" je tesko sr*nje! :(
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: Chicago, IL USA
  • Motocikl: 2007 Triumph Daytona 675
Grana se umotava da se "ubrza" protok gasova i da se poboljsa sagorevanje.
Evo kako se postavlja:
http://www.bikernet.com/garage/PageViewer.asp?PageID=750
Ja licno nevolim to umotavanje jer se temperatura grana mnogo povecava, mnogo je bolje uraditi keramicku presvlaku jer ona neuvecava temperaturu grana.
  • Svrati ponekad, 265 postova
  • Lokacija: Pozarevac
  • Motocikl: VN 750 custom
znam lika kome je preteklo trake i prodaje 10-15m za 2500-3000din, ako nije prodao, mislim da je narucio kotur, odradio posao i prodaje visak
E ovo me interesuje ako neko zna da objasni na koji način se to postiže...nisam nigde uspeo da nadjem objašnjenje,možda povećanjem temperature grane?
