Bruniranje vijaka?
  • Drug član, 1702 postova
Posle toga se odmašćuju u vrelom rastvoru koji se sastoji od tri natrijum fosfata (Na3PO4),natrijum hidroksida (NaOH) i kalcijum karbonata(CaCO3)..posle ovoga predmest se plakne u destlisanoj vodi i prebaci u kupku za bruniranje koja se sastoji od kalijum ili natrijum hidroksida(KOH ili NaOH),natrijum nitrata (NaNO3) i natrijum nitrita(NaNO2).Kupka za bruniranje treba da ima temperaturu od 138-145 stepeni Celzijusa a bruniranje traje od 20-120 minuta u zavisnosti koju nijansu želiš(svetlije - tamnije).Temperatura kupke mora biti stalna-treba precizan regulator da ne pravi veću grešku od 0,5 C i sa sondom koja je uronjena u rastvor....
Hemija mi definitivno nikad nije isla,gde sve to naci?  I koliko otprilike kosta,da znam da li mi se isplati?  Cuo sam i za neke metode ubacivanja zagrejanog predmeta u ulje  ???
Jel moze neko da mi objasni postupak,u kucnim uslovima? Koliko je otporno,trajno itd..  Kako najbolje da pripremim zardjale srafove?
pozdrav
Iskreno receno ne znam cemu sva ta zavrzlama oko bruniranja kada danas mozes kupiti brunirane, pocinkovane i prokrom sharafe u svim dimenzijama i oblicima glava u bolje opremljenim gvodzarama,a najbolje i najjeftinije je nekome odnjeti ko se time bavi da ti to odradi. ;)
P.S.
Ako se radi o bash posebnim sharafima, onda ti je najlakse kupiti gotovu hemikaliju za bruniranje metala.Ja sam kupovao, doduse u Njemackoj nekih 80-tih godina,a mislim da se to ima uzeti sada i kod nas.
Znam ja to,ali ti srafovi po gvozdjarama su ocajni,ja jos kod nas nisam nasao dobrih,kad im spomenem korak navoja gledaju belo,a ne jos i tvrdocu... :D  Ovi koje hocu da sredim su svi originalni od motora iz 68-e godine ni jedan nije ostecen,samo su malo zardjali
Hvala za odgovore  :)  To sa brenerom i uljem onda ne bi da radim,treba mi nesto sto ce da traje.
Sta je sa niklovanjem? Navodno posle bude problem sa navojem,tako sam bar ja cuo?
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
pa to malo iako bude smetalo na navoju posle niklovanja ,moze se procistiti nareznicom..bitno je da glava bude lepa ona se vidi :)
el su to srafovi od mz-a?
Tu su i krajevi nekih osovina,razne matice itd
Stampar,treba mi nekoliko M8 i M6 duzina od 25-50 Nisam sad bas siguran,moram da proverim,i matice za iste. Ti se valjda mogu naci dobri prohromski,ili niklovani  ???  Pa da se bar sa njima ne zezam
Koja glava. ??? SHeskant, imbus,krst, ispupcena, upustena, ravna, ehhh druze ima tu svasta da se definise. ;) ;D
Napravicu spisak vijaka koji mi trebaju pa se cujemo. A za ostalo cu otici u mercedesov servis,kod Janica pa cu napisati ovde detalje i cene  :)
Hvala svima za pomoc,ako ima neko jos zanimljivih postupaka javljajte  :)
Nisam jos napravio spisak,ici cu sutra do jedne nauticke radnje u ns-u navodno drze i prohromske vijke,da vidim sta ima kod njih,da te ne maltretiram ako ima ovde. Ako ne nadjem cujemo se.
Koliko su otprilike razlike u cenama prohromkih i obicnih srafova?
Voljan sam ja za tako neki posao,rado bi i naucio sve to i radio,samo finansije za poceti tako nesto...
  • Drug član, 1826 postova
  • Lokacija: DE
Kad ste vec kod srafovske robe... gde u BG-u ima dobar izbor srafova. Neki srafovi se jako tesko nalaze, pogotovo manjeg precnika. npr. M2 je nemoguce naci.  Cesto mi trebaju lepi M3, M4 srafovi za maske uredjaja i smorio sam se vise od trazenja, a izbor isti, tj. nikakav. :( Na kraju, najlepse sto sam nasao su bili brunirani imbusi M3 i to na NBG buvljaku.
M2 srafove ces naci u "starim" Tranzustorima, Radi - TV uredjajima i ostalim elektronskim sklopovioma. ;)
  • Lokacija: DE
čini mi se u Karađorđevoj su bili neki dućani sa šrafovima,razni limovi u tablama,profili i ts. gvožđara što bi reko naš narod..al nisam dugo bio tamo pa sad ne znam kako je...
Ako mislimo na isto mesto, tu je sad Jeep Commerce.
Ja ovde imam ''Budućnost'' Piva ,oni imaju skoro sve ali M2 hmm-nije mi nikad ni trebo iskreno čemu li to služi odnosno šta pričvršćuješ s njim...?
Siber potenciometri koriste M2. Uvek sam muku mucio sa njima.
Znam gde ih mogu naci, odatle sam ih i skupljao, ali ti reciklirani su uglavnom svi sa razlicitim glavama i u raznim bojama. Ako se pravi nesto sto treba da izgleda profi, onda reciklirani srafovi ne dolaze u obzir. jbg. ja sam perfekcionista.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Fibra, pogledaj u prodavnici na spratu, TC Enjub preko puta pumpe "Sunce".
Ja često kupujem svašta nešto tamo, imaju baš veliki izbor raznoraznih šrafčića, valjda ćeš naći nešto što ti pasuje?
