Battery Tender
  • Vlasnik sajta, 5502 postova
  • Lokacija: Beograd, Srbija
Sta mislite o ovome?
http://www.pacificbattery.com/batterytender0123.html
To je punjac za akumulator, koji ima opciju da odrzava struju u akumulatoru ako se vozilo ostavlja duze vreme bez startovanja... Nije skupo, ali ne znam ima li neko iskustava sa tim?
  • Drug član, 2247 postova
  • Lokacija: Beograd/Šumadija
Istina, nije skupa, èak štaviše simpatièna, a i uštedi ti jedno celo prepodnevno punjenje akumulatora kad posle dužeg vremena hoæeš da startuješ motor.
Ja moj zimi skinem i stavim na neko toplo mesto.
  • Svrati ponekad, 114 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Bulldog 1100
To je punjac za akumulator' date=' koji ima opciju da odrzava struju u akumulatoru ako se vozilo ostavlja duze vreme bez startovanja... Nije skupo, ali ne znam ima li neko iskustava sa tim?[/quote']
U LOUIS-u ima slicna stvarcica koja kosta 59 evra i koju je kupio moj ortak pre dve godine.Ima samo reci hvale, a izmedju ostalog kaze da moze potpuno da ozivi mrtav akumulator samo je uslov da mu se celije ne prespoje!Uredjaj u sebi ima procesor koji neprekidno prazni i puni akumulator sve do momenta kada akumulator ne bude potpuno spreman za rad!Jos mi kaze da ce se uskoro pojaviti i uredjaj koji se direktno montira na auto ili motor i ne skida se uopste pa cak i za vreme voznje, tako da akumularor na neki nacin postaje 'besmrtan'!
  • Călător motocicleta, 2361 postova
  • Lokacija: Novi Sad / Mlecni Put
  • Motocikl: Bez... jednog dana ponovo :)
ova prva dva mogu da se koriste tako sto su stalno prikljuceni i pale se i pune po potrebi' date=' ne postoji opasnost od prepunjavanja ili bilo cega drugog:
http://www.louis.de/_301b7ddc0d1157327d3dd4fcd911e9f5d5/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=380&wgr=417&list_total=29&anzeige=0&artnr_gr=10003616
http://www.louis.de/_301b7ddc0d1157327d3dd4fcd911e9f5d5/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=380&wgr=417&list_total=29&anzeige=0&artnr_gr=10003694[/quote']
E o tome sam govorio!!!
=D> =D> =D>
  • Svrati ponekad, 446 postova
  • Lokacija: ADA
Ja imam ovaj:
I nisam gresio, da uzimao sam. Pre godinu dana vec doneli su i takav akumlator, koji hteli su da bacu. Probali smo da napunimo, jos i danas radi.
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: Chicago, IL USA
  • Motocikl: 2007 Triumph Daytona 675
Battery Tender je strava stvarcica. Ja moj koristim non-stop, cim parkiram u garazu prikljucim punjac i uzivam. Mislim da je to obavezan deo za svakog motordziju. Ako vec kupujete pogledajte da li imaju GS oznaku na nalepnici, ako nemaju onda nemojte da uzimate. GS je svapska oznaka da je uredjaj testiran i siguran za upotrebu.
  • Drug član, 1713 postova
  • Lokacija: Ljubljana
U LOUIS-u ima slicna stvarcica koja kosta 59 evra i koju je kupio moj ortak pre dve godine.Ima samo reci hvale' date=' a izmedju ostalog kaze da moze potpuno da ozivi mrtav akumulator samo je uslov da mu se celije ne prespoje!Uredjaj u sebi ima procesor koji neprekidno prazni i puni akumulator sve do momenta kada akumulator ne bude potpuno spreman za rad!Jos mi kaze da ce se uskoro pojaviti i uredjaj koji se direktno montira na auto ili motor i ne skida se uopste pa cak i za vreme voznje, tako da akumularor na neki nacin postaje 'besmrtan'![/quote']
izvini, ali koliko mi je poznato, olovni akumulatori (Pb) samo se dopunjavaju....nema potrebe za pražnjenjem
ako grešim, neka me netko ispravi....
mislim da su punjaèi sa "ciklistikom" punjenja i pražnjenja primereni samo za NiCd i NiMH akumulatore, gde je velika opasnost od "memorijskog" efekta akumulatora ,a ne za Pb (olovne) akumulatore....
  • Drug član, 1577 postova
  • Motocikl: BMW R1100RT
Ameri uglavnom koriste Trigger punjac zimi, to znam, skinu bateriju s motocikla, ostave je na toplo vreme i cele zime prikljucen na triger. on ima malo integr kolo koje puni acc cim napon opadne ispod odredjene mere.
Ameri uglavnom koriste Trigger punjac zimi' date=' to znam, skinu bateriju s motocikla, ostave je na toplo vreme i cele zime prikljucen na triger. on ima malo integr kolo koje puni acc cim napon opadne ispod odredjene mere.[/quote']
Neskidaju Ameri akumulator uopste, samo ga prikljuce na "trigger" punjac koji radi onako kao sto kazes. Upravo ja to koristim i ne samo zimi nego kad god je bike parkiran u garazi. Inace ja imam nekog Schumachera i vrlo sam zadovoljan.
U majku mu ovo mi je novo. Aj mi samo objasni kako ga ne skidaju? U isto vreme je prikacen na bajku ( ne skinu kleme) a i na punjac?
  • U prolazu, 94 postova
  • Lokacija: CH vise Srbija
  • Motocikl: imam ih vise
prava stvar koristim ga na bmw imam orginalan bmw punjac i steker ugradjen na motoru
iskustvo posle 6-7 meseci kad dodjem na odmor motor pali ko mina
  • Drug član, 4774 postova
  • Lokacija: Ванкувер, Британска Колумбија
  • Motocikl: Дукати '97 748, '08 848, '09 1198S, '12 1199С, 2020 РСВ4 1100 Фактори, 2021 РСВ4 1100 Фактори
Battery tender koristin u radioni zadnjih 6 godina i prava je stvar.Ako je iko od vas kupi nece da zazali 100%
na kleme od akumulatora povezes dve zice sa uticnicom koju dobijes uz punjac i kad ti treba da ga prikljucis samo povezes uticnicu i to je to, nema skidanja. Kad ga nepunis onda mozes tu uticnicu da koristis za elektricnu jaknu, ili radar detektor ili sta god hoces.
Ovde uglavnom svi imaju garaze pa nemaju potrebu da skidaju akumulator osim u nekim ekstremnim situacijama. Ja zaista neznam nikog ko skida akumulator da bi ga punio a ima Battery Tender. Ali nema veze, evo ti produzni kabl da vidis kako izgledaju te uticnice.
http://batterytender.com/product_info.php?products_id=41&osCsid=af5c12c15bbea5a8d666ac6ad0a98172
Evo kabla koji se povezuje na akumulator i koji se neskida:
http://batterytender.com/product_info.php?products_id=39&osCsid=af5c12c15bbea5a8d666ac6ad0a98172
A evo i citave palete njihovih proizvoda pa uzivaj:
http://batterytender.com/default.php?cPath=11
Ja imam dva, Battery Tender Plus i Schumacher punjac. Inace ima takvih odlicnih varijacija koliko hoces (Schumacher takodje pravi super punjace) i nisu uopste skupi. Pogledaj na E-Bay. Najbolja stvar, prikljucis i odes da spavas, on sam puni dok nije ne nenapuni, onda se iskljuci i ceka pad napona pa da open puni. Ovi imaju i Internacionalnu verziju za Kontinentalnu Evropu i nije nesto skupa 130USD.
http://batterytender.com/product_info.php?products_id=47
BTW, sve je to isti dizajn samo je kontrolni faktor drugaciji i naravno utikac.
  • U prolazu, 41 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: BMW R100 RT
Postoji i odlican C-tek punjac,Svedjani ga prave ;),ima ga u Beogradu Skuter centar na ZR putu....Ja ga koristim zimi za odrzavanje za moj BMW R100RT,i prezadovoljan sam.-Model je  XS 3600, i upotrebljiv je efikasno za akumulatore od 14-120 Ah .-Jedino prilikom punjenja predlazem OBAVEZNO skinuti minus klemu,da bi se izbeglo eventualno ostecenje legendarne diodne ploce....! -
