Suzuki katana 50 - pregreva se i dize pritisak u boci za vodu
  • Ducatista, 2926 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: beše Ducati 998
Aj majstori da vas cujem. U pitanju je moj Suzuki Katana 49 sa vodenim hladjenjem. Kad smo ga uzeli pravio je neku frku sa pregrevanjem pa smo ga otvorili, narucili novi dihtung (misleci da je ovaj otisao u aut) i ponovo napakovali. Posle malo duze test voznje, poceo je da prokuvava i da gura pritisak u bocici za vodu, a posto je test vozac bio malo dalje od kuce uspeo je i da ga pregreje. Epilog je da je s*ebao klip. Pazario sam novi klip i karike, a glavu i cilindar sam nosio na proveru. I glava i cilindar su ravni, a stubline unutar glave (ili kako vec ko zove taj deo u kome se krece klip) su u fabrickim merama. Danas smo sklopili masinu, a izmedju dihtunga glave i cilindra smo stavili tanak film silikona otpornog na visoke temperature i posle krace voznje je poceo ponovo da gura pritisak u boci i naravno nedugo zatim da prokuvava.
Ima li ko ideju o cemu se tu radi ?
  • Ne silazi, 6718 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Knorila pumpa za vodu.Ako ste zaista sigurni da su glava i cilindar ravni,mozda postoji kakva pukotina (uglavnom mikro)
  • U prolazu, 35 postova
  • Lokacija: Šid
S obzrirom da je vec dvaput prokuvao sumnjam da se glava nije iskrivila pa zato nabija pritisak u bocu, a prvi put kad je prokuvao moguce je da termostat nije otvarao ili pumpa ne radi.
  • Lokacija: Pancevo
Pazi, glava nije kriva 99,9% posto smo je nosili na proveru u radionicu koja se time inace i bavi, a sto se tice pumep za vodu, to smo i mi pretpostavili i proverili smo je i ona radi.
  • Lokacija: Pancevo
Kad stavim ruke na creva koja idu iz i u hladnjak ona su oba otprilike iste temperature nije ono da je jedna hladna a druga da je vrela. Ne kapiram samo zasto dize pritisak u boci ?
  • Lokacija: Pancevo
Ce proverim prvom prilikom ujutru.
Nego zna li ko koliko su neki kitovi ? Ako vec budem morao da mu menjam neke gluposti da bar odradim sve kako treba...
  • Drug član, 1359 postova
najverovatnije glava ima neku pukotinu a to je teze za proveru ili je neko zaboravio nesto u nekom crevu kad je nesto radio pa nema dobar protok skini creva i proveri . ovo sa pukotinom nema veze ako je ravna ili ne sipaj antifriz u njega i pusti da digne temperaturu ali ne da kuva nego cim digne pritisak u prelivnu posudu gasi . pusti da se ohladi i trazi plavi trag kuda prolazi . dihtung se nemaze sa silikonom nego tovatnom mascu koja zapekne na temperaturi.
  • Svrati ponekad, 378 postova
  • Lokacija: Beograd-Jajinci
Upravo kao u predhodnom postu, treba sipati antifriz i to g12 cija je tacka kljucanja 120 a ne 100 kao kod vode a pored toga je obojen i sladunjav tako da lako možeš proveriti da li negde ima neke pukotine. I svakako proveri termostat jer je on taj koji u glavnom zezne stvari jer u tom momentu kada si proveraavo creva bio je otvoren ali verovatno cesto zariba i ne otvori sto se desava ako je u sistemu bila voda.
pogledaj na netu ili u knjizi ako je imas koja je radna temperatura te mašine.
pozzzz
  • Lokacija: Pancevo
Malo pre smo skinuli vugla i preliminarnim vizuelnim pregledom smo utvrdili da je ponovo probio dihtung glave. Postoje neke indicije da u Bg na lageru postoji takav dihtung pa cu skoknuti kasnije po to, pa ce da vidimo sta ce da bidne.
Ima li sanse da on ponovi isto sranje sa novim dihtungom ?
  • Zainteresovan, 537 postova
  • Lokacija: Virovitica
  • Motocikl: 916 SPS; M900;A35 AML Racing
Dihtung glave se ne maže s ničim !!!
Ako je nov, ako se vraca stari mora da se namaze silikonom ili hermetikom.
za brtvljenje između glave i cilindra ponovo se mogu iskoristiti samo gumeni O-ringovi kod motora koji ih imaju,a oprostite na izrazu i ako se neko nađe uvređen,ali samo idiot može ponovo staviti na mašinu već jednom korišten i zatezan dihtung glave  :o
  • Lokacija: Pancevo
Nie da sam se bas uvredio ali jednostavno u tom momentu nije bilo alternative. Drugog dihtunga jednostavno nije bilo, a posto je ovaj od nekog metala presvucenog teflonom nisam hteo da ga pravim od kligerita ili cega vec drugog.
ma dihtung glave kod vodenjaka mora biti original,a kada se on jednom zategne,a zatim dotegne,gotovo je mora biti u motoru dok ne propusti ili dok motor ne krepa.
Kada se dihtung glave vodenjaka jednom skine on je nakon toga neupotrebljiv i kod ponovne montaže mora biti obavezno novi.
Prema PS-u trebali bi se ugraditi i novi šarafi koji drže glavu,ali to već i nije 100% potrebno,osim kod najnovijih TDI,TDCI i sličnih visokokomprimiranih motora.
Dovoljna je pukotina tanja od vlasi kose da ti nabija kompresiju u rashladni sistem i tada imaš povećan tlak u ekspanzionoj posudi i crevima.
Budi strpljiv,nabavi sve dijelove,poravnaj dosjed glave i cilindra, a onda sve sklopi i trebalo bi da dihtuje  ;D
  • Lokacija: Pancevo
Ma nisam ocekivao da ce mi on praviti probleme i da je kod njega raketna nauka. Mislim cak sam malo razocaran, to treba da bude japanac, oni se ne kvare imam ja Ducatija koji se kvari zar ne  ;D ;D ;D Salim se malo, stvarno nisam mislio da sam toliko pojebao dihtung posto je on mozda stajao par dana pre druge demontaze ali ocigledno je da sam se prevario. Za par dana ce dobiti novi dihtung a ako i onda bude pravio problem ici ce na malo kupanje u Tamisu i to je to  ;D
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: Chicago, IL USA
  • Motocikl: 2007 Triumph Daytona 675
Tebi uzrok pregrejavanja mozda i nije u glavi moora nego u karburaciji.  Ako je smesa bogatija vazduhom nego sto treba motor se pregreje a ako ima vise benzina u smesi onda se motor hladi ali takodje radi jako lose.
Stavi novi dihtung i zatvori sve lepo i pregledaj karburaciju.
  • Stay safe and keep riding hard, 123 postova
  • Lokacija: Zajecar
  • Motocikl: ZX12R
a jel si pogledao jel otvara termostat da mozda nije zaglavio .. ili ne otvara kako treba ...ja sam to kod mene skinuo na vreme bas zbog takvih problema ....
