Ulje ne cirkulise, znalci pomozite
  • Zainteresovan, 738 postova
  • Lokacija: Severni pol
  • Motocikl: MZ ETZ 250, Yamaha XT600, DL650 Adventure
Radio sam komplet servis na mom XT600, skidao ceo cilindar, kvacilo, alternator itd itd.
Danas sam sipao ulje u uljni rezervoar (suvi karter), stalo je nesto manje od 2L. Upalio sam masinu iz prve ali ulje nece da pocne da cirkulise! Na srafu kod uljnog filtera gde se to proverava ne izlazi nista i ulje ne stigne ni do filtera.  >:(
Prilikom servisa sam skidao uljnu pumpu i sipao u nju ulje ali posle toga sam dosta pomerao agregat, moguce da je ulje iscurelo iz kanala i da je usao vazduh (pumpa radi, probao sam pre sklapanja).
Ima li neka fora da ga nateram "da povuce"?  Bas bi mi bedak bio da opet rasturam sve do pumpe i da opet sipam ulje u kanale
Inace ulje je 20W50, neke srednje gustine...
  • Zainteresovan, 557 postova
  • Lokacija: Sr.Mitrovica
  • Motocikl: yamaha r1
moralo bi da cirkulise jer si skidao poklopac za stelovanje ventila jel ulje stize do glave skini taj poklopac pa proveri
  • Zainteresovan, 772 postova
  • Lokacija: Donji Milanovac
Pod pretpostvkom da si dobro namontirao pumpu , da dobro dihtuje, da nisi zaboravio neku gumicu , moze biti da je nesto upalo u ulni kanal od pumpe na dalje i zapusilo je. Probaj da ulijes ulje ( nekim spricem) u rupu od tog srafa kod filtera da ulje sidje u pumpu , ako ni tad ne krene ulje , ne gine ti ponovo rasturanje.
Filter je papirni, nauljio sam ga pre montaze. Probacu da ulivam odozgo od srafa ali mislim da ne moze tako jer u deklu postoji uljna linija i jednosmerni ventil u njoj.  :(
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
sreca pa nemas gliko lezaj,,,upali ga i pusti 1 minut da radi,mozda i povuce ulje,,naravno prvo naulji sve moguce kanale treba bi sama da povuce,ali dobro,dekli kvacila se lako skida,,kakvi su ti zupcanici izmedju pumpe  i pogona,kod nje behuse plasticni,da nije neki oblajznuo...
Radio je sigurno preko minuta i nista.  :(
Oborio sam ga na levu stranu jutros, napunio uljem posudicu gde je filter, probao opet i nista. Zupcanici su dobri, plasticni ali celi. Obarao sam ga koliko moze i levo i desno dok radi, sve sam se nadao da ce da se slije ali nikako.
Grr, moracu da rasturam. Kako bese ono - sto se mora .....  :'(
  • Svrati ponekad, 140 postova
Predpostavljam da nije nista strasno..posto ti je sve radilo pre a i dok je bilo rastavljeno...seti se dali si nekom krpom zasticivao nesto dok si sklapao da ti ne upadne u motor...pre tri dana je moj drugar sklopio moto guzzija ali je zaboravio na krpu koju je stavio uz klipnjacu da mu ne upadne neki seger ili sajbna dok stavi klip i cilindar...upalio..radi al ulje ne cirkulise ..imao je srece...verovatno je i tebi neka glupost samo sto moras ponovo da otvaras...jbg...
  • Enduraš, 6686 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Bolje rasturi i proveri sve ponovo. Nije zdravo da ti tako motor radi po minut bez podmazivanja i to vise puta zbog isprobavanja. Ako je sve kako treba, trebala bi da povuce ulje odmah, cim ne vuce nesto nije dobro.
Kopao sam po netu i nasao sam iskustvo kolege na jednom drugom forumu, isto sa xt600. Covek je doziveo potpuno istu situaciju kao i ja. Gledao sam dijagrame preseka motora i koliko vidim u uljnoj liniji prema pumpi postoji jedan deo gde ulje treba par santimetara da ide "uzbrdo" pre nego sto stigne do pumpe. Kad se potpuno rastura masina tu ulje iscuri, udje vazduh a uzbrdo se ni go*no ne kotrlja.  ::)
Siguran sam da mi nije nista upalo i da sam dobro sklopio jer sam pedantno radio. Koliko vidim ovaj problem je donekle poznat u xt svetu i nisam prvi kome se desava. Evo bizarnog resenja kako je covek otklonio: Uzeo je pumpu (verovatno za bajs) i cep od neke boce. Izbusio je rupicu na cepu i navio ga na uljni rezervoar. Posle je pumpom forsirao ulje da sidje.
Skinuo je svecicu i okretao motor rucno sve tako pumpajuci dok ulje nije izbilo na filtru. Kaze - uspeh!
Ovo cu jos da probam pre nego sto rasturim masinu ponovo. Javljam vam sta sam uradio!
ako je taj deo gde ulje ide uzbrdo svega par centimetara , evo ti jos bizarnijeg resenja. Naspi jos ulja , preko maksimuma, kolko da stigne do pumpe pa vrti ili guraj motor dok povuce  pa isprazni visak. Nemoj da preterujes sa radom bez podmazivanja , sje..ces bregastu.
Povuce malisa ulje!  ;D ;D ;D Poterao sam ga u pumpu sa rucnom pumpom od bajsa i kurblanjem. Sad je popio 2.5L ko od sale  :o
Tacno se cuo zvuk kad je ulje poteklo kroz masinu, sad zvuci bas kako treba. Doduse, nesto ga ne vraca nazad u rezervoar, videcu jos to. Mozda samo treba da dospem jos.
