Shiver ili Z750
  • U prolazu, 70 postova
  • Lokacija: Kotor
  • Motocikl: 2006 DL650 ABS
U dilemi sam između ova dva motora. Aprilija mi se iskreno više sviđa, ali me prilično strah problema koje su ljudi imali sa njom. Čitao sam po raznim forumimama i dosta njih se žali na Shiver. Dakle zanimamju me vaša iskustva sa ova dva motora.
  • Zainteresovan, 712 postova
  • Lokacija: Bliski istok
  • Motocikl: cbr900rr
Ovde nema puno ljudi koji su vozili i jedan i drugi motor. Bolje poseti neki spezijalizovani forum za Kawe/Aprilije, jer od rekla-kazala komentara, neces stvoriti realnu sliku.
PS: Vidim da ti se Shiver svidja. Ako si vec 'odlucio', kupuj, jer motori se voze zbog ljubavi a ne zbog racionalnosti.
  • Svrati ponekad, 303 postova
  • Lokacija: reci dje si i eto me tu sam
  • Motocikl: Pan američki onaj
aprilija je lepsa na oko barem po meni ;D samo neznam kakve su joj performanse ???
  • Zainteresovan, 589 postova
  • Motocikl: Suzuki SV 650
Ja sam presao sa kawe na apriliu, a najveci razlozi su sto je Kawa neudobna do bola, motor 2007 god. mi je zardjao na par mesta i zamarala me je u voznji. Isto to ce ti reci i wulfy, citao sam njegove postove. Onda motor koji spolja deluje robusnije i koji je tezi ima 30-ak kila manju nosivost od aprilie... Aprilia ima manu sa elektronikom, sitni kvarovi sa lemovima, bar tako kazu ljudi koji ih voze duze od mene. Mislim da nisam pogresio sto sam kupio apriliu, ali sedi na oba makar u radnji pa vidi koji ti bolje "lezi".
  • Zainteresovan, 605 postova
  • Motocikl: CBR600RR
SHIVER...ne razumem se, stoga nisam kompetentan da dajem savete ali moram reci da sam cuo i procitao da siver ima neke fabricke greske koje se uklone jos dok je u garanciji i posle samo teras....moj glas ide za shiver
  • Ne silazi, 6788 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Ti si naravno taj koji ce da "kaze zadnju".Ja sam ljubitelj japanske tehnike i kao takav kazem Kawasaki
Lova ocigledno nije problem,pa onda "meri" drugacije.Sta hoces od sprave?Koliko si visok i tezak?Imas li cesto saputnika/cu itd...
Ni jedan ni drugi nisu za duga putovanja.
  • Lokacija: Kotor
Pa da lova nije problem, ja bih odma bez razmišljanja uzeo mv brutale ili b-king.  ;D
  • Svrati ponekad, 418 postova
  • Motocikl: Ducati
Ma kakav Z750, kad ga parkiraš ispred kafića može da ti se desi da posle ne znaš koji je tvoj  ;D
Ti problemi sa elektronikom shiveria su se odnosili na mapiranje (software) motornog kompa i to samo kod prve serije, čak su svi pozvani da se ta greška ispravi besplatno.
  • Lokacija: Kotor
A nisi razmisljao o 600ccm nakedima???
Može i 600ccm ali ja sam 190cm visok pa to zna da bude problem.
A šta mislite o hondi hornet? Da li je ona dovoljno velika za mene?
  • Svrati ponekad, 423 postova
  • Lokacija: Cuprija
Drugar najbolje ti je da odes i vidis motore koji ti se dopadaju sednes ako imas mogucnosti i probas i to je to....z750 je solidne visine ali nije nista preveliki,za fazera ti mogu reci posto ga vozim da je malo vislji i veci motor od konkurencije.Opet sve zavisi od osobe tako da opet idi i probaj ;D
  • Svrati ponekad, 474 postova
  • Lokacija: Finger deep within the borderline.
  • Motocikl: Yamaha FZS 1000 Fazer
ja sam 190cm meni se hornet ucinio mali...
dok mi je moj motor nekako bolje leg`o...mada liche...
najbolje je da probas,ako ti iole odgovara, hornetom ces biti
odusevljen...
p.s.ne zanemari zastitu od vetra tzv. slovo s, da se ne bi kajao dockan.
u svakom slucaju ,slatke muke,biraj druze sta ti srce iste i ovako u ovoj nasoj
"zaludjenosti" nema logike...
  • Svrati ponekad, 269 postova
  • Lokacija: Pozarevac
  • Motocikl: Aprilia Shiver
Evo nekih mojih iskustava ako ti mogu pomoći.Ja sam bio u identičnoj dilemi - z 750 ili Shiver,otišao i seo na Kavu pa na Shiver i odlučio za minut,kao što se vidi - Shiver.Do sada sam prešao oko 6000 km,dosta te kilometraže sa suprugom a nijedan od nas dvoje nije sitan,što bi na Kavi bilo teško izvodljivo-moje mišljenje.
Ovako bi izgledalo to moje poređenje :
                                              Shiver                                                    Kawasaki
Udobnost                            skoro kao R                                            isto kao R        kod oba modela loša >:(
Položaj sedenja                  dobar                                                      suviše agresivan    meni kod Kawe žulja 00
Suvozač                            moguć                                                    skoro nemoguć
V2 motor                            bolje radi u niskim obrtajima                                                manje šaltovanja,opuštenije na uzbrdici i u krivini
R4 motor        bolje radi u visokim obrtajima          puno lakši za male brzine i grad
Dodatna oprema            spartanska i preskupa                                          može da se nađe
problemi                        elektronika,jedan problematičan senzor            neka kazu oni koji voze zeca
Ciklistika - bolja kod Shivera,pouzdanost kod Kawe,putovanje sa suvozačem bolje kod Shivera,Kawa brža,Kawa bolja za post prodaju-masa ljudi i ne zna za Apriliu  :( , završna obrada na strani Aprilie,dizajn takođe,cena na strani Kawe.Za tvoju visinu mislim da je izbor Shiver,ali tu odlučuje srce a ne pamet.
Pozdrav  i pitaj sve što te interesuje.
  • Lokacija: Kotor
                                              Shiver                                                    Kawasaki
Kakve si ti probleme konkretno imao ako to mozes detaljnije da opises.
Ja konkretno nisam,ali se nekima desavalo da upali crvenu lampicu i pise SERVICE, ali motor se i dalje ponasa normalno  osim sto te to nervira.Nekada im se to ugasi samo a nekima je serviser resetovao.Nekima su i menjali taj senzor.Sve ostalo je O.K. Najbolje je da probas oba motora jer je ogromna razlika izmedju ta dva tipa motora.
