Pomoc - zapekla osovina!
  • Svrati ponekad, 271 postova
  • Lokacija: Zem00n
POMOC!
Htedoh da rasturim skroz ram i da ga peskiram i plastificiram medjutim imam problem sa owom osowinom (prikazana na slici). Problem je shto je zapekla za onaj unutrashnji prsten u lezhaju i ne mogu da je izwuchem napolje!!! >:( Pokushawao sa WD40, antirost, weeeliki "ubedjiwach", gumeni "ubedjiwach"... i nishta.
Ako neko ima neku "foru" za rasturanje owog dela nek kazhe sada ili neka cuti zauwek ;D
Takodje ako ima neko raspolozhen iz BGa sa hidraulichnim ubedjiwachem ili shta god da ima samo da reshim(o) problem rado cu se iscimati do njega da zawrshim sa mukama! ;D
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: cuprija- basel
Batali ti te gumene ubedjivace,uzmi metalan pa udri preko matice,mora da popusti,
samo zavi maticu celu na srav da ti nebi posla loza  ;)
Nisi probao slucajno da odvije sraf,mozda se srafi pa posle ide matica na drugi kraj,probaj ako vec nisi
  • Lokacija: Zem00n
Widish... mozha je i to moguce?! Sad cu da prowerim ;D
  • Lokacija: Zem00n
Pa zapekla je osowina za tu unutrashnju chauru, a chaura se slobodno wrti u lageru. Bedak je shto ta chaura ne mozh' da izadje od ushki na ramu za koje se drzhi osowina. Al sam objasnio... :P
nego nista na silu ,,,,ako nece uzmi veci cekic  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Pa to i trazhim! :D :D
  • Zainteresovan, 914 postova
  • Motocikl: BMW R50/5
Osim veceg cekica imas jos 3 mogucnosti:
-Potopis ceo taj deo u naftu, danima;
-Uspricavas kociono ulje izmedju osovine i biksne pa cekas da deluje, pa spricas-cekas....;
-Grejes .
U svakom slucaju pri sklapanju zameni sve gumene delove, semeringe i lagere (sta vec ima u tom delu).
I da.... kad budes vracao osovinu u biksnu premazi je tanko nekom anti-seiz mascu ili belom mascu (ima je likvi moli u Zemunu, Prvomajska ul.)
da ti se nebi ovo desilo opet.
  • Lokacija: Zem00n
-Grejes .
Probacemo weci chekic, caletowu gradjewinsku macolu, onu od 5-6kg sa drshkom od metar! ;D Pa shta bude nek bude. ::)
Gde da nadjem te gumene delowe, one shto zatwaraju lager i shtite ga od prljawshtine i ostalog sr*nja?? (broj dela na slici je 92049)
  • Lokacija: Zem00n
Posto ionako moras da menjas lager i semeringe dobro zagrej pa pusti da se ohladi naulji i izbijaj.
Hteo sam i to da pokusham, ali ne mogu da pridjem uopshte chauri da bi mogao da je grejem. Znachi mogu da zagrewam samo celu "klackalicu", a to ne werujem da ce imati efekta na chauru unutra..?! ???
  • Svrati ponekad, 474 postova
  • Motocikl: XV 250
Kao sto spredrag kaze:
U NAFTU i neka se 'kiseli' danima :)
Ostavi 2-3 dana da nafta udje u sve pore metala........i onda udri i da vidis kako ce da izleti deo ko metak  ;D
  • Drug član, 1359 postova
kad udaras jel donji deo srafa stoji na nekom tvrdom prednetu da neklacka jer samo takav udarac se racuna , ako klacka ti kad udaris to amotirzuje udarce i oni nemaju ni pola snage. podmetni drvo tvrdo ispod i nek neko drzi ram da se ne pomera i neklacka kad udaras . ako ides velikom macolom nemoj mnogo zamahivati iz sve snage i probaj da malo nabijes pa malo da isteras i stalno kvasi vodom ili uljem nekim .
  • Drug član, 1702 postova
kad prskas vd-om ili necim drugim okreni ram i skini maticu  da moze da prolazi dole,probaj sto manje da koristis cekice,ostetices tu osovinicu .Tu je i potapanje,grejanje...
  • Enduraš, 6683 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
Tako sam ja nadrljao sa osovinom centralnog stendera. Sta sve nisam probao, natapao wd-40, naftu, udarao cekicem, nista. Onda uzmem stari spic od Hiltija, zatupim ga, pa pokusam Hiltijem da izbijem osovinu, vibracijama (veliki profesionalni hilti t-72, 850w) i opet nista. Jedino sto sam uspeo je da rascvetam osovinu na tom kraju. Onda sam grejao brenerom, ali nisam smeo bas da usijam da mi se ne bi zapalio motor :) i opet nista. Na kraju, pametniji popusta, odustao sam od izbijanja i odradio to sto sam hteo na stenderu dok je bio na motoru.
  • Lokacija: Zem00n
Pa poshto nisam u garazhi (na slici rama je moja soba ;D) nemam pri ruci nikakwa ulja, naftu, industrijski fen itd, al sam nashao u shupi onu ogromnu macolu i pocheo da razbijam iwichnjak na ulici sa ramom! :D Tako da je osowina izashla bez upotrebe ikakwih lubrikanta, shto i nije bash najpametnije, ali sam morao to danas da uradim da bi mogao da nastawim sa radowima kako je planirano. ::)
  • Zainteresovan, 819 postova
  • Lokacija: Pozarevac
  • Motocikl: MZ ETZ 250
Jedan savet za ubuduce.
Izbegavajte macole.
Imao si srece,ja nisam.Kada sam izbijao osovinu zadnje viljuske na MZ ,koja takodje nije htela napolje,pokrivio sam vodece caure kroz koje prolazi osovina a na koje dolaze drzaci motora. Jedna je usla u ram a druga se odvarila .
  • Lokacija: Zem00n
Jbga, nekad mora silom. Slazhem se sa tobom da treba to koristiti samo kao zadnju soluciju, ljudi su napisali gomilu saweta kako drugachije, ali kad nemash druge morash biti spreman na rizik. Bash zbog tih "neplaniranih" oshtecenja nisam odma' hteo da se dowatim te macole, i meni je kroz glawu prolazilo kako otpadaju ushke koje drzhe swe to al' shta da se radi, takwo je stanje da je moralo tako...
