Ural Wjuga ( ВЬЮГА )
  • Drug član, 1592 postova
  • Lokacija: Budva - MNE
  • Motocikl: Aprilia Pegaso 650 Strada
Pošto je sada aktuelna snježna mećava da predstavim i motocikl Ural Wjuga, na ruskom ВЬЮГА. To bi na ruskom otprilike značilo jednu vrstu snježne oluje koja dolazi u kasnu jesen ili rano proljeće. Da bi se vozać izborio sa snjegom i padavinama ima napred poluoklop i grijanje ručki. Grubost ostaje, jer je ovo model izveden iz vojnog Rengera, a to znači i pogon na zadnja dva točka. Kako kažu: ovaj motocikl nije oličenje ljepote, ali je pravi odgovor za neudobnosti koje vrijeme može da pruži motociklistima, kao što je: snijeg, vjetar, hladnoća...''. Dakle, za one koji se ne odriću vožnje motocikla i po najsurovijim vremenskim uslovima.
Tehnički podaci:
Motor B2
Zapremina: 745 ccm
Snaga: 40 KS pri 5.600 o/min.
Momenat: 52 Nm pri 4.000 o/min
Mjenjač: 4 brzine + 1 rekverc
Visina sjedišta od tla: 79 cm
Težina spremnog za vožnju (sa svim tečnostima i praznim rezervaoarom): 350 kg
Ukupno dozvoljena težina: 610 kg
Nosivost: 260 kg
Rezervoar: 19 litara
Maksimalna brzina: oko 100 km/h
  • Svrati ponekad, 139 postova
  • Lokacija: Zajecar(centar grada)
to je moped koji meni treba,o daaaaa.... :D
samo ja bih radije,da ne bude takva prikolica,vec da bude trotockas,nazad dva napred jedan tocak,nesto kao ZiD-50...ince predpostavljam da je 500cc cim je box masina,a?
  • Svrati ponekad, 208 postova
  • Lokacija: SRB Uzice Rade-Squi...
Sto nestavise i vetrobran za saputnika, ovako ima glava da mu otpadne na hladnoci. Rogobatno.
Tesko da bi to bilo mesto za saputnika... mozda pre za gajbu jelena... mislim zbog visine i
otpora vetru....  :D :D ;D
  • U prolazu, 15 postova
  • Lokacija: Pariz francuska , gornji milanovac srbija
  • Ne silazi, 5900 postova
Crew: 3(2)
Engine: Carburettor, 4 -stroke, cooled by contary air flow
Power, kilowatt: 23,5
Fuel: Gasoline, Octane No. not less than 76
Transmission
Wheel formula: 3x2 Gearbox: 4-speed and reverse
Main drive: Propeller shaft rear drive: Conical reducing gear
Sidecar drive types: Part-time 2WD, disengageable,
without differential
Running gear
Frame: Tubular, welded Front fork: Swing arm with Hydralic
shock absorbers and springs
Rear suspension: Swing arm with hydraulic shock absorbers and springs
Wheels: Interchangeable Tire size 4,00-19”
Circuit voltage: 12 V, DC
Performance
Speed on paved road, km per hour: 105
Crusing range with one refueling, km
- standard fuel tank: 240
- additional canister: 125
Dry mass, kg: 315
Dimensions, mm
Length: 2650 Width: 1700 Height: 1100
Wheel base: 1500 Clearance: 200
Basic armament: 7,62-mm PK machine gun
Accessories: Pilot lamp, 10 L fuel canister, entrenching tool set
Obratite paznju sta mu pise za gorivo  " ne manje od 76 oktana "
  • Drug član, 1413 postova
  • Lokacija: Beograd/Kraljevo
  • Motocikl: Husaberg FX 550, Honda Varadero 1000, Honda CRF300L
Skoro sam gledao emisiju gde ga je vozio neki Englez (u Rusiji postoje trke Urala, e on je kao probao da ucestvuje na njima). Lik je prvo malo kukao na tesko upravljanje, ali je na kraju rekao da masina je..e keve i da ne postoji teren koji ne moze da podnese.
Skoro sam video da je neko na forumu trazio da ga kupi, pa ako ga je uzeo mogao bi prenese iskustva iz prve ruke
  • Drug član, 1542 postova
  • Motocikl: XLV 1000
Meni je taj motorin baš lep :D tol'ko o mom poznavanju estetike  :P
Nađoh i pustinjsku varijantu, ali mi je ipak onaj gore lepši :)
  • Drug član, 3378 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
A obratite paznju na prednju viljusku. Savrsen je, bas ono sto bih voleo da imam, kao drugi motor, mada kakav je, moze i umesto auta. Sigorno ima bolju prohodnost po snegu ili blatu od klasicnog putnickog auta :D
Ajd sad pitanje za zaljubljenike u oldtajmere... da li je Cindap iz II sv rata imao diferencijal ili ne, posto ga Ural nema?
  • Drug član, 935 postova
  • Lokacija: Beograd - Mirijevo
  • Motocikl: Kawasaki ZZR600
A jel vam se cini da na prednjoj kandzi od pustinje pise brembo ???
Font lichi, a ima i otprilike toliko slova  :D....
Pazi, ne bi bilo van pameti da jeste brembo, posto  nisu oni toliko jeftini
