  • U prolazu, 6 postova
Vozim QJmotor srk125s sa efi ubrizgavanjem i danas sam ga upalio, pustio malo da se zagreje ali bas malo i poceo malo naglije pa naglo da ga vozim, ali ne predugo. Kada sam stao i izbacio iz brzine i pustio kvacilo, motor se ugasio. Kada sam ga opet upalio i poceo voziti imao je problem taj da kada potpuno pustim kvacilo on pocinje gubiti snagu a kada dam gas on prima bas bas malo i pali se check engine lampica ali kada stisnem malo kvacilo pri vrhu samo ona se gubi i motor se moze voziti bez seckanja i gubitka snage. Napolju je hladno, motor je bio na zadnjoj crti sa gorivom i bio pred rezervom ali sam ga sada napunio potpuno i opet ima problem, takodje motor se napolju cuva samo sa ceradom ( nemam uslove da ga garaziram na bilo koj nacin).
MOLIM ZA BILO KAKVU POMOC ILI SAVET
  • Drug član, 3154 postova
  • Motocikl: Super Tenere 750
Koliko sam shvatio iz tvojih postova kupio si nov motor tako da nije pametno sam da nesto cackas zbog garancije. Otjeraj to u servis, pa neka se oni akaju s njim ako je u garanciji
  • Sviđa mi se 2
11 hours ago, Sharky - Alex said:
Mozda glupost ali pade mi na pamet:
Jesi probao da dotegnes tj nastelujes sajlu kvacila?
Mislim sa je do toga, ali ne znam kako da je zategnem i kako treba biti. Videcu koliko treba u uputstvu.
  • Ne silazi, 6759 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Kao što je već rečeno, ako je motocikl u garanciji, nema razloga da lupaš glavu ili još gore da kreneš nešto da rasturaš. Nadam se da ti je jasno da na taj način rizikuješ da izgubiš pravo na intervenciju o trošku ovlašćenog servisa (prodavca)...ne samo ovom prilikom, već i za svaki sledeći put dok je garancija važeća.
