Aprilia SXR 50
  • U prolazu, 47 postova
  • Lokacija: Nova Pazova
  • Motocikl: Aprilia SXR 50 '23
Реших да отворим и посветим ову тему новом и једином 50цм³ скутеру у Априлиа понуди. Код нас их има изузетно мало, вероватно због спорости у односу на раније моделе, што је резултат ограничења по Еуро 5 нормама код 4т мотара и није јефтино побољшати перформансе као раније код 2т. Блокада практично нема, све иде преко ел.контролне јединице (ЕСU) и пригушеног усиса.
Скутер иначе није мали 1965х803х1170мм седиште на 775, првенствено је пројектован за тржиште Индије са моторима 125 и 160, али су га онда понудили и за Европу али само са 50 кубика.
У случају да буде заинтересованих нових власника или постојећих који би да "ослободе" машину, у наредном периоду ћу све детаљно и документовано објаснити.
Promenio član alexanto
popravljen link
  • Sviđa mi se 2
Као што рекох ECU све регулише, количину горива у сразмери са ваздухом који долази кроз црево малог пречника, ограничава обртаје на 8000, лагане ролнице, пригушен ауспух. За сада познати начини ослобађања машине су промена контролне јединице у комбинацији са цревом већег пречника. Обртаји се дижу на 10000. Ролнице веће тежине, у комбинацији са Малоси мултиваром наменски за њу. Брзине се крећу од 62 до 70км/ч, све у зависности од тежине возача. За 50цм³, с' обзиром да је 4т мотор, точкови 12" и тежине 108кг, сасвим задовољавајуће.
Па да почнем полако...прво на реду је Малоси црево за ваздух, фабричко је предугачко и мало мањег пречника, то им је један од начина да "угуше" машину.
Поклопац филтера држи 7 завртњева и сам филтер 6. Испод се долази до задњег краја црева.
Са друге стране црево држе две шелне.
Лева је мало неприступачна и када се враћа саветујем да се окрене према мотору (код мене је гледала назад) да би се лакше приступило као и десној кроз поклопац испод седишта.
Разлика у цревима је очигледна.
После монтаже у кућишту филтера то изгледа овако.
Резултат је доста живљи одзив машине на гас и повећање крајње брзине за 2км/х.
Ускоро наставак радова 😉👋
  • U prolazu, 2 postova
Pozdrav kolega, evo da ti dam neke informacije iz prve ruke, pošto je i ja imam od prošle godine i eto prešao sam s njom skoro 10 000 km... Dobro si počeo, samo ti to crevo ništa ne vredi bez ORIGINALNOG MALOSI CDI za nju, znači malosi ima CDI za SXR 50cc, broj je 5518913B, ako nije pod ovim brojem neće moći da upali, znači striktno CDI za Aprilia sxr 50cc, dalje Malossijev multivar 2000 i još dodatno obraditi varijator i bolcni za jedno milimetar, da bi kaiš višlje izgurao, rolnice malosi 6.5 g, lakše ti nebi baš savetovao pošto sam ja imao od 6.1g i tačno da su obrtaji išli preko 9000, ALI posle predjenih ni 200 km samo se ugasio pri jedno 9500 obrtaja, ne znam tačno pošto sam nizbrdo išo, i nije više bilo šanse da ga upalimo, ni ja a ni serviser, KLACKALICA na izduvnom ventilu nije izdržala, da nije ona pukla nešto drugo bi sigurno popustilo, tako da ti nikako nebi savetovao obrtaje preko 8800, 9000, zato sam i stavio od 6.5 rolnice lakše ga kontrolišem između 8600 i 9000, a brzina ide do 70, tu oko 67, 68 po ravnom, ponekad mi ode i preko, kad dostigne 9 a možda i malo preko, još ako je nizbrdica, ali momentalno mu oduzme gas da ga spustim ispod 9000, i za sad nema problema, e da umalo da zaboravim, sa ovim rolnicama manje troši, sa punim rezervoarom do čepa skoro 300 km predjem, tačnije na 295 km mi se ugasio, ostao bez goriva i SAMO njegov kaiš original, po mogućnosti da bude pojeden jedno milimetar, sa 18 da spadne na jedno 17, 17.5 mm da bi pozadi u kvačilu više sišo...
 Zasad ti je to to, samo vozi i polako s gasom, što reko moj serviser, nikako da ga držiš preko 9000 obrtaja, sad ja više gledam u broj obrtaja nego u km sat...
Pozdrav i srećno
Поздрав Пеки, пре месец дана сам уградио ECU i Мултивар, све сам ја то са цревом заједно набавио него се одужило и не стижем на форум, лето, одмори зујање...ускоро ћу све детаљно описати. Иначе преко 8500 обртаја и 62км/ч не иде, ипак сам ја 114кг, низ надвожњак једино хоће преко 70 и 9000. Срећом код мене све равница па не бринем о одласку у високе обртаје. Позната ми је та проблематка са клацкалицом, пратио сам на холандској ФБ групи. Једино ово у вези обраде варијатора и болцне ми појасни, нисам до сада чуо. Хвала на подељеном искуству 👍
  • Drug član, 778 postova
  • Lokacija: Lazarevac
@BobaNPPogledaj na YT kanal Mravics Garage👌ima baš o sredjivanju varijatora.
Malo potraži na njegovom kanalu.Baš je objasnio da svako može da razume.Nije neki posao,ali mora na strugu da se svlače polutke.
Aj sa srećom!!!
Ma kakav strug, pogledaj na Skuter Travel kanal smederevac super objasnio i prosto odradio, ja sam to malo ručno išmirglo malo brusilica...kako god se snadješ, ali uglavnom videćeš o čemu se radi, i moraš tačno koliko skineš varijator isto toliko i bolcni da faktički skratiš, tj obrusiš ili išmirglaš...prosto😉
E da, samo pazi da ne oštetiš varijator, ili izgrebeš...
 Pozdrav
  • Svrati ponekad, 104 postova
  • Motocikl: Piaggio MP3 300
14 hours ago, ApriliaSXR said:
Hvala na preporuci, ali meni poštarina izadje više nego sam deo oko 20e samo postarina, da li imate informacije gde može da se kupi onaj veći vizir za njega u Srbiji ?
orginal vizir providan i  povisen kao na slici , u srbiji je cena 16.000din
Promenio član ivan
  • U prolazu, 3 postova
  • Lokacija: BiH
  • Motocikl: Aprilia SXR50
Poštovanje svima!
Novi sam na forumu pa ako nešto pogriješim nemojte mi zamjeriti!
Imam Apriliu SXR50 2023.godište, kupio sam je novu, prešao sam 800km i na 1000 km trebam na prvi servis tj. na zamjenu ulja. Budući da sam udaljen oko 100km od ovlaštenog servisa, potražit ću nekog običnog majstora-mehaničara da mi to sredi.
Koliku količinu ulja treba uliti u motor i može li bilo koje ulje specifikacija 15W-50?
Treba li još što pregledati ili je to sve?
Inače, Aprilia me dobro sluša!
Unaprijed hvala na odgovorima!
Promenio član Foreigner
Поздрав странче, у књижици имаш табелу шта је све потребно урадити на првом сервису.
Конкретно ја сам сипао ова уља-
Удобну и безбедну вожњу ти желим!
  • Hvala 1
  • Ne silazi, 4911 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Kymco Agility+ 300
Kakve delove? Oni koji prodaju Aprilia skutere - PGS, Skuter centar, Platner... mogu da nabave šta treba.
Al nema to ko uđeš u radnju i staviš u korpu, nego poručiš i sačekaš da stigne, osim možda neki potrošni materijal.
  • Hvala 1
Прође лето, па ево слика од радова које сам обећао. Промењен варијатор, ролнице и ЕСU. Прештловани вентили још једном и то је то што се може за сада урадити на њој. У просеку 62 брзина по равном. За зујање по граду и до викендице пре-за-до-во-љан!IMG_20240705_133412483_HDR.thumb.jpg.2433fc9c4d855c6705c12318b0330994.jpgIMG_20240705_134601337.thumb.jpg.e4d40a3a237cbe1c17e8aae666f246f0.jpgIMG_20240706_113147701_HDR.thumb.jpg.b004ef3f81f98943ad94834ee0afcb72.jpgIMG_20240706_120025371_HDR.thumb.jpg.6c12fade451a52eedc3a8e3663b78083.jpgIMG_20240706_140149973.thumb.jpg.e3f9a8836b2b4434494ba6864af9ddb7.jpgIMG_20240706_182708183.thumb.jpg.5dc8043e932e8afc57b64ea3bafa3b32.jpg
  • Sviđa mi se 3
  • U prolazu, 4 postova
Koliko vas je kostala kompletna prepravka na njoj, gde nabavljate delove, meni je potrebno malo crevo za vazduh ali nisam uspeo nigde da ga pronadjem u Srbiji. Pozdrav i hvala sto delite iskustva sa članovima
Поздрав, нешто преко 300€ су ме коштали делови, све је из иностранства.
Нема на чему, ту сам увек да помогнем колико могу.
On 18. 12. 2024. at 16:35, BobaNP je napisao:
Pozdrav...ja sam gledao delove na malossi sajtu, ali jedino sto mogu da nadjem su ecu i multivar 2000! Interesuje me gde moze da se nadje to crevo za usis i da li ima i filter vazduha malossi? Ako ne, da li moze da se odsece onaj produzetak creva? A sto se rolnica tice, mogu da se izaberu tezine, pa me interesuje vase iskustvo, koju gramazu staviti....takodje vozac od 105kg😁
