kozmetika,aditivi ,klineri i slične stvari
  • Ne silazi, 2915 postova
probao bih da objedinim temu o iskustvima i kvalitetu raznih proizvoda koji služe za održavnje i popravnu motocikla i automobila
evo ovo   me zanima šta je kako se koristi i da li deluje
INTERNETPRODAVNICACENTARS.RS
GS5A ABRO lepak za dihtunge
Mannol sredstvo za skidanje silikona 9890
Abro metal crni AS224
Abro super metalik zaptivno sredstvo SS822
  • Ne silazi, 2418 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Suzuki Bandit 650SAL0
Što se tiče proizvoda Manola u sprejevima,probao skoro sve,i odlično rade posao,za Abro,polovično,ali od kada sam otkrio Viktor Reinz,ne tražim drugo.Ovo je moje iskustvo.
  • Vinyl rider, 880 postova
Bakarna mast, dal u spreju ili kantici - nebitno. Kad vidim da je na izmaku - pocinjem da se tresem, nema stvari koju nisam sa njom mazao, idealna za podmazivanje temperaturno izlozenim spojevima i sklopovima.
Manol - carb cleaner , skoro isto kao brake cleaner ALI pod mnooogo vecim pritiskom tako da je ucinkovitost veca.
Akra engine cleaner - nije mi jasno kako smo mogli ranije bez ovoga.
AXEL Sagresso - odmascivac i idealna stvar za ultrazvucnu kadicu
Sonax Wet'n'wax - neverovatna stvarcica za brzinsko doterivanje nakon pranja
Akra BOLD - sredstvo za gume (kao crnilo) medjutim NEVEROVATNO dobro radi na plastikama, vraca i ZADRZAVA sjaj
TurtleWax Rain repelent - genijalna stvar
TurtleWax PTFE polir pasta - izmisljeno
Chemical Guys natural wax - trazi rad al rezultat je maksimalan, sporo se radi sa njim
  • Sviđa mi se 3
  • U prolazu, 10 postova
  • Motocikl: BMW R1100RT
Odlična tema , nigde da nađem na forumu da pitam za preporuku i iskustvo za sredstvo za obnavljanje plastike. Konkretno mi treba za kofere , malo bi ih osvežio i našminkao . Pitanje je da li je uopšte moguće zbog spoljnih uslova kiša, sunce , sneg itd mislim nije instrument tabla i plastike u autu pa je zaštićena od spoljnih uticaja . Ako je moguće i ima svrhe da li se sredstvo otire u smislu kad obrišem prašinu sa njih , koliko traje i slično . Pa ako neko ima iskustva i preporuku...
On 22. 11. 2024. at 11:46, Slađan je napisao:
Ja sam gore naveo sta koristim a zaboravio sam da dopunim - od skoro koristim i MUC-OFF kozmetiku , jako dobra prica. Inace nabavio sam je u Temisvaru , slucajno sam se tamo zatekao pa reko ajd da nisam dzabe dolazio. I ispostavilo se da je veoma dobar proizvod
Pre 21 sati, Grnca je napisao:
Pročitao sam šta koristiš nego interesuje me i iskustvo sa istim . Reci mi brate to sredstvo za plastiku da li se otire u smislu da se naslonim na kofer da se ne ugaravim pa budem kao iz radionice 😄 isprljam jaknu , ruku i slično, nisam nikad koristio pa me interesuje malo detaljnije ako te ne mrzi da napišeš. I koliko traje otprilike tj posle koliko vremena treba ponovo naneti sredstvo , da li se skida kad se opere motor i slično.
Pre 2 sati, Slađan je napisao:
Ne , neces se uprljati, na bazi silikona je. Plastike izgledaju nerealno novo kad se naprska (Muc-OFF) a kad se lepo posle krpom prebrise i utrlja - izgleda bas bas novo. Imam dva spreja, oba su na bazi silikona, jedan je za plastike a drugi je univerzalni , i za plastike i za farbu. Teze se lepi prasina nego inace - e sad , samo dva prskanja sam imao do sad i nemam zamerki. Oprao sam motor i naprskao ga kao zimsku zastitu i vezao C-Tek punjac - na prolece mogu apdejt da napisem.
MUC-OFF.COM
We're obsessed with making the most innovative cleaning products around to keep you and your bikes running at full potential. Shop from a huge range including cleaners...
Pazi , verovatno (citaj SIGURNO) cu online poruciti jos stosta, meni se dopalo kako njihova hemija radi.
Trenutno koristim ove stvari
MUC-OFF.COM
Motorcycle Silicon Shine Spray not only leaves your motorbike looking factory fresh, but it also acts as an amazing friction reducer for suspension parts and reduces dirt adhesion.
MUC-OFF.COM
Muc-Off Motorcycle Protectant is the perfect all round protectant spray for preventing dirt adhesion and will drive out moisture and leave a protective layer in between motor bike...
MUC-OFF.COM
Our state-of-the-art Nano Tech formula cuts through grime and dirt regardless of the weather conditions. This classic pink bike cleaner has incredible power because it contains...
Promenio član Grnca
Pre 16 sati, Grnca je napisao:
Ok. Hvala ti puno na informacijama. U zdravlje brate, ako se negde vidimo imaš piće 👍
