Problem sa trokiranjem Yamaha fzr 1000 exup
  • U prolazu, 10 postova
Pozdrav svima Imam problem sa Yamahom fzr 1000 , 94 god . Motor pali iz prve dok je na leru normalno radi idu obrtaji sve ok ali kad ubacim u brzinu i krenem dodje do 4000 hiljade obrtaja i ne prelazi isto kao da mu je tu blokada . U zadnje vreme i na leru dok radi ne prelazi 4000 hiljade obrtaja . Proveravao sam exup ventil sve lepo radi , svecice skinuo proverio isto dobre bacaju lepo varnicu . Pumpa za gorivo radi puni filter znaci da je dovod goriva dobar jednostavno ne znam vise sta da radim ako moze neko od iskusnijih da mi da neki savet ili ako je neko imao slican problem neka javi bio bih mu zahvalan ?d90b36ff936d1ab9604c5a0137671b67.jpg
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
  • Ne silazi, 5270 postova
Нисам сигуран да ти Ексап вентил ради као што треба, можда је клапна поломљена а окрече се само осовина коју вуку сајле. Кад вентил ради промени се звук на издуву. Може бити и да је скроз затворен и мотор не иде више од 140 а чујеш само наглашени звук усисавања на карбураторе.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Odkacio sam mu sajle zavezao zicom exup otvoren do kraja . E sad imam promenu zvuka u delu gde idu sajle onaj kao motoric neki . Njega sam otvorio i ocistio primetio sam da su zupcanici malo iskrzani "istroseni" . Vratio sve na mesto opet upalim motor se isto ponasa dodje do 4k i to je max .
Могуче је и да имаш поцепане мембране на карбураторе, можда на два а и на сва четири.
Препостављам да филтер ваздуха није толико каљав да би трокирао и закуцавао на 4000.
Ја би проверио шта се дешава у моменту кад почне да трокира, каква је варница и то. Провери контакте на бомбинама, можда су лабави и вибрација зеза.
  • Zainteresovan, 864 postova
  • Lokacija: Srbija i okolina
  • Motocikl: Tomos 14 M 1981
On 29.10.2022. at 23:49, mamkoo_ je napisao:
Bez opterećenja, servo motor daje ispravno indeksiranje CDI-u (nekad radi, nekad ne).
U 90% slučajeva u pitanju je oštećeni zupčanik u servo motoru.
On se inače ne okreće pun krug, tako da aktivno koristi samo trećinu zubaca.
Pre 17 sati, mamkoo_ je napisao:
To je servo motorić.:takoje:
Ako servo motor nije dobar "blokira" rad mašine na 4000 o/min. (obično pobuđuje sumnju na probleme sa elektronikom, odn. kao da je u pitanju kvar-blokada od strane CDI-a).
Međutim, CDI u stvari dobija "potvrdu" o položaju izduvnog (exup) ventila preko servo motora.
Ovde je, po svoj prilici, problem u protoku informacija na relaciji servo-CDI.
To je boljka, ovog, zaista, izvrsnog Yamahinog modela.
Promenio član feniks
Isto se tako ponasao prvo je poceo da trokira na 4000 obrtaja i pucao iz auspuha. Kad bih ga ugasio i opet upalio nekih 2 min radi normalno i posle opet dodje do 4000 i tu staje. Porucicu mu taj servo motor, postaviti i probati ako bude normalno radio javljam u cemu je kvar bio pozdrav.
Neki su pokušavali da okrenu taj plastični zupčanik za 180 stepeni da na mesto "radnog" kontakta dođu zdravi zupci i privremeno odlože nabavku kompletnog servo motora.
Obradi se polumesečasti  deo koji dolazi na osovinu (izgleda kao veliko slovo D) da se dobije obrnut profil i dođe do zdravih zubaca.
&thumbnail=1
Uz pomoć dvokomponentog epoxi lepka (tečni metal) se popuni praznina i napravi "ravnina" sa druge strane   (adekvatno ležište).
Ovaj batica radi čišćenje potenciometra.
Pokušaj.
Ili uz pomoć elektroničara uraditi "premoštavanje", odnosno zavarati CDI i dati mu privid  postojanja exup-a.
To se obično radi kada se iz sistema ukloni izduvni ventil, pa je motor "mrtav" na niskim obrtajima.
Ne okrećeš stranu.
Pa ni ne možeš tako montirati zupčanik nazad.;)
Pre 3 sati, mamkoo_ je napisao:
Okreneš, ili bolje rečeno,"zavrtiš" zupčanik za 180 stepeni.
Da ti ovo, na fotografiji, obeleženo strelicom, dođe dole, a ono što ti je između palca i srednjeg prsta dođe gore.
Da zdravi zubi budu u kontaktu sa drugim zupčanicima, a oštećeni da vrte "u prazno."
Samo treba da obradiš iznutra deo koji ide na osovinu potenciometra.
&thumbnail=1
Skini ovaj ravni deo (obrij ga burgijom) da dobiješ pun krug, a onda sa suprotne strane (gde su to ove crne tačkice na fotki iznad) popuni da dobiješ ravni deo.
Na 1.20 min. onog videa možeš da vidiš profil osovine potenciometra (zato sam i okačio video).;)
Kupovina polovnog servo motora ti je mačka u džaku (pitanje u kakvom je stanju).
Potraži po internetu imaju ljudi koji rade plastične zupčanike po sistemima 3D štampe i 3D modeliranja na računaru, po tehničkom crtežu ili u odnosu na pravi deo - uzorak.
NOVI.KUPUJEMPRODAJEM.COM
Ipak je ovo  21 vek.:takoje:
  • Drug član, 2855 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Dobio si savet kako da pokusas da prolongiras kupovinu novog. Poslusaj kolegu.
Ako uspe, a hoce 99%, vozaj i trazi da kupis novi negde po sto boljoj ceni.
To im je boljka i polovan koji kupis ce opet da traje kratko.
Stavio sam drugi servo motor ispravan nista se ne menja... Da li treba kuciste od filtera vazduha da bude zadihtovano za karburatore posto je meni labavo uopste bije zategnuto za njih mozda tu vuce vazduh i pravi problem ?
Питање је дали је код тебе мотор радио као што треба или такав си га сад узео?
Radio je perfektno sredjivao karburatore i masinu posle 7 dana poceo da trokira do 4k i ne prelazi vise sad vec poceo da se gusi kad se zagreje u leru i nece da upali sve mi vuce to na dovod goriva sigurno mu nedostaje goriva u karburatore ili ima viska pojma nemam u vezi toga iskreno ...
  • Svrati ponekad, 381 postova
  • Motocikl: Yamaha XJ600('91) Suzuki GSX750F('00)
Imao isti problem, očistio karb, slavinu i filter
Rešeno za sat vremena
pre 2 minuta, mamkoo_ je napisao:
Kako da ocistim filter i karb ? Slavinu i rezervoar sam sredio pre neki dan i pumpu goriva sve to isproveravao ocistio .
Vidi na dnu lončeta karba imaš šraf za ispuštanje goriva, odvrni ga i vidi da li ti ide rđa
pre 1 minut, mamkoo_ je napisao:
Kako si čistio rezervar?
Imao je dosta sitnih cestica prljavstinje , uzeo 2l benzina ispravo sve znaci nije ostalo nista u njemu . Slavinu isto isprao izduvao i to je to verovatno jedino ako ne postoji neka druga varijanta ?
