Kawasaki zzr 500 problem
  • Svrati ponekad, 110 postova
  • Lokacija: Srbija
  • Motocikl: Kawasaki
Pozdrav ljudi....
Nedavno sam kupio kawu zzr500cc 1992. Posle druge voznje primetio sam da se aku. prazni. Aku. je u dobrom stanju drzi struju i po par dana. Regler je zamenjen bio sam kod majstora Žike. Sve je ok. Kad je kawa hladna merena je struja 14,80 v
Kad se kawa zagreje posle par minuta i kratke voznje ponovnim merenjem voltaza je 12,50 i varira ka 13v.
Isto se ponavlja i kada je svetlo upaljeno i kada je bez svetla.
Da, regler je opet proveren ista situacija.
Da li su namotaji ili magnet ?
Kao namotaji dobri. Da li je neko imao ovakav slucaj... Da li hoce da se razmagnetise magnet pri vecoj temperaturi.
Nije mi jasno, poceo sam od reglera a gde cu da zavrsim ne znam....samo ulaganje kosta pa reko ajd da vidim da li je imao neko ovakav slucaj.
P.s.  alternator nema proboja na masu, ima 7v na leru 900 obrtaja, merene sve tri faze kada mu dam gas pojacava voltazu, ispitani namotaji i sa sijalicom nema razlike u intenzitetu.
Kada je prikacen na regler na jednoj fazi 10v naizmenicne, na drugoj fazi 6,50, a na trecoj fazi 7v.
Mereno kad je vruc.
Pozdrav za Žiku....
Promenio član Kawazzr500
  • Zainteresovan, 495 postova
  • Lokacija: Jagodina
  • Motocikl: Honda ST1100 Pan European
Ne znam kako si merio, ali između faza treba da bude oko 60 volti naizmenične struje, a namotaji se proveravaju merenjem otpora između faza koji je mali, tačnu vrednost imaš u user manuelu i meri se na omskom  području multimetra. Faze su tri žice, obično bele, negde i žute boje
  • Lokacija: Srbija
Hvala druze na ogovoru mislim da si mi sve rekao...ja izmedju sve tri faze imam na leru 7v~...tako da tu mora da bude veci napon. Nisam samo znao koliko treba da bude voltaza.
Omski sam merio i mnogo mali otpor ima...
Morace viklovanje da bude, verovatno, da kada se zagreje, namotaji probiju i stvara nizu struju tako da tu nema dovoljno.
  • Lokacija: Srbija
Pre sat vremena, mradomir je napisao:
Da li si merio sa otkačenim fazama?
  • Lokacija: Srbija
I sa Žikom smo ustanovili da je to u pitanju, čim se zagreje puca napon, na hladno sve je ok ali kad dobije malo veću temperaturu nema punjenje. Moraće na viklovanje... Ako se na to završi biće dobro....
Sem ako je u pitanju i magnet kada ga zagreješ verovatno i on gubi magnetne linije sila i samu snagu, mada to ću da ostavim za kraj ako ništa ne rešim sa viklovanjem. ..videćemo...javljam šta sam uradio...
  • 8-bit, 1996 postova
  • Lokacija: Beočin
Pre sat vremena, Kawazzr500 je napisao:
Kako reče drtommy , mora da bude veca voltaža
Sa otkačenim fazama da. Ako meriš sa priključenim reglerom može biti i nešto drugo u pitanju.
  • Drug član, 1607 postova
  • Motocikl: SMC 300
Merni opsegna voltmetru AC kad se meri napon izmedju faza statora. Konektor odvojen od reglera. Motor radi na leru i na 4000rpm.
Nemoguce je da puni hladan dobro, ako je napon faza 7vac.
Otpornost svake faze na masu, i otpor izmedju faza proveriti.
  • Lokacija: Srbija
Videću sutra popodne da li je nesto drugo, staviću voltmetar koji sam naručio na Kp i videću šta se dešava.
Izgleda da tu može svašta da bude.
Probaću na hladno i počinje miks sa svetlom, mozda vuče negde, a primetio sam da mi je jedan kablić otkačen kod osigurača. Skidam rezervoar da ispratim gde ide ta žica i zašta služi. Da puca ovako struja a regler je dobar nije mi jasno
Akumulator je još u garanciji
Regler je dobar dva su promenjena i ispitana
Jb li ga šta mu je
  • Motocikl: SMC 300
Moguce i da te volmetar zeza. Drugar kupio dva reglera za quad i merio ne valja punjenje. A onda ustanovi da mu voltmeter laze.
Premeri pun aku, uporedi napone.
Prebaci na Ac izmeri napon u kucnoj mrezi. Pozajmi drugi voltmetar.
Ne bih tipovao na namotaje ukoliko nisu probili na masu, i otpor izmedju faza im je dobar.
  • Lokacija: Srbija
Ovako da ne detaljišem mnogo...
Prva faza =  13,20ac
Druga faza  =  18,20ac
Treca faza  =  34,57ac
Mereno bez reglera i na hladan motor, a takodje i na vruc...
Mereno na 4000 obrtaja
Jbg... kad meriš na tenane i polako onda vidiš šta je problem...
Izvinjavam se na cimanju...opet hvala Vam na Vašim komentarima....
Žika mi je otvorio oči da vidim gde grešim, a takodje i Vi....tako da mu je to to...
Kada budem rešio alternator javiću kakvo je stanje...
Zahvaljujem se svima....
  • Ol' dirty bastard, 659 postova
  • Lokacija: Zvezdan
  • Motocikl: Yamaha
Ajd da se javim...
Ja sam Bojanu prodao ZZR, nisam znao za problem.
Nudio sam par puta da mu vratim pare, evo i ovde: Bojane ako resis pare su jos na kamaru i nema nikakav problem da ti vratim pare i uzmem motor nazad.
  • Lokacija: Srbija
Ja sam sjebao alternator mozda je i bio ispravan pre...a sad sam ja krivac i cudim se sto nece da puni i merim uzalud i cimam Vas
Ovom prilikom Vam se izvinjavam Svima Vama....
Za ubuduce mozda ce nekom i da zatreba sta covek moze da napravi sam i osteti alternator na sledeci nacin...
Obrazlozenje.......
Pre par dana skidao sam dekli alternatora i nisam obratio paznju na vodjice deklija...mislio sam da ima jedna vodjica pa sam tako ponovo vratio dekli. Dok je druga vodjica ostala uvucena na magnet i tako sakrivena zalepila se na rotor magneta u rupicu....sakrila se....
Imao sam srecu da mi nije polomila zupcanike na alnaseru sa svim prenosima za uzubljìvanje....
Samim tim caura mi je ostrugala namotaje i pokidala par zica na namotajima....
Tako, ko god da čačka neka vodi računa o tome....koštaće ali život ide dalje i naravno dobri putevi....
Jbg....
  • Haha 1
  • Motocikl: SMC 300
Premotaj. Mozes i sam ako si vest.
Medjutim ako imaju polovni  a jeftini,kupi.
Pretpostavio sam da namotaji nisu problem. Ukoliko nisu osteceni. A sad vidim da jesu.
Tako kod Kawe samo mogu da propadnu. Ili pad pa ostecenje dekle i statora ili ovako nesto.
  • Hvala 1
  • Lokacija: Srbija
Pre 4 sati, slave74 je napisao:
Slave74
Nisam toliko vešt...hvala ti na komentaru. Poslaću namotaje u B. Baštu kod Zorana...čovek je već radio moto namotaje, bolje je tako nego da sam čačkam nešto, a nemam ni lak kojim bi premezao namotaje, uzgred, mislim da tu ide lak koji je za visoke temperature. A ja nisam stručan za to...
Polako rešiću ja to...samo tek sledeceg meseca imao sam i druge troškove sada, što privatno što oko kawe :)
  • Lokacija: Srbija
Pre 3 sati, Motorcyclist je napisao:
Baci koju sliku masine ;)
Ovo su slike kada sam ga kupio od Djokica. Ja i moj komsija
Uskoro ce biti i svezih slika :na_glavi:
  • Lokacija: Srbija
Ovom prilikom hocu da se zahvalim na postenosti i da kazem da je Djokic jednom čovek
Svaka čast...ekstra saradnja sa ovim čovekom.
