put u italiju / nosach tablice / mozda problem
  • U prolazu, 3 postova
pozdrav ljudi svima
planiram da putujem u italiju uskoro, a na motoru mi je fiksni nosach tablice koji je pod nekim ne bash tako legalnim uglom
slika je u prilogu..
ono shto ne znam je da li mi to moze praviti problem u hrvatskoj sloveniji i italiji.
shta vi mislite
hvala
disko, hvala na odgovoru
dobar mi je ovaj nosach, za to kako koristim motor - znachi mi da bude pod ovakvim uglom.
ako ovi likovi sa severa prave problem, onda moram da ga reshim da mogu da menjam taj ugao..
  • Hronični Motociklopata, 7800 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
Negde sam čitao da u jevropi oće da kažnjavaju ako je nosač tablice promenljivog ugla, to jest nije fiksan, tako da oprezno, najbolje ti je da staviš fabrički i ne boli te glava.
hvala josh jednom na odgovoru disko. jbm li ga shta da radim. u grchkoj, crnoj gori, bugarskoj i makedoniji niko me nije pitao nishta..
voleo bih da chujem samo ako neko ima iskustva sa severa
Promenio član vlnikolic
  • Drug član, 1432 postova
  • Lokacija: Kikinda
Ne razumem poentu postavljanja pitanja. Prvo imas na motoru evidentno tesku budzevinu od nosaca, realno to i ovde mogu da te kazne samo da hoce. Ides u inostranstvo i neckas se da li da stavis normalan nosac ili ne... Zaista ne razumem, tj razumem ali ne bih da se trudim da shvatim takvo razmisljanje. Ako imas fabricki, stavi fabricki, ili napravi neki normalan i nemoj da se zezas sa tim glupostima.
  • Drug član, 570 postova
  • Lokacija: v.gradiste
  • Motocikl: V2- americki
Spusti tablu malo nize i bice ok. Slicnu imao preko Hu i At i bez problema. Prethodni post zanemari, jbg svako ima svoje probleme:neznam:.
  • Lokacija: Kikinda
Nemam problem, nego od vrlo jednostavne stvari se pravi nauka. Ako ima nedoumicu, sta je problem da uradi po zakonu i da je miran. A vec ima nesto na motoru sto nije po zakonu i ide u inostranstvo rizikujuci da sebi zakomplikuje zivot.  A ako je takvo razmisljanje problematicno, onda se izvinjavam.
  • Ne silazi, 6785 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Neću da tvrdim...ali mislim da je ok, iako nije original.
Ako je moguće pomerati ugao, malo se time pozabavi. Legalni ugao tablice u Italiji NE SME da pređe 30 stepeni u odnosu na vertikalnu osu. Pominje se raspon od 5...do maksimalnih 30, čak i visina na kojoj može da bude..itd. Panduri kada zaustavljaju, ladno nose uglomer sa sobom...bez zajebancije. Pošto su im motocikli sastavni deo života, prilično su dobro upoznati i privatno i zbog posla, sa svim detaljima, modelima i sl.
Imaš mačije oko, što je jako važno, koje bi trebalo da označi, zadnju najistureniju tačku na  vozilu - motociklu
