Pomoc kako bi se tehnicki prosao.
  • U prolazu, 7 postova
Pozdrav svim dobrim clanovima i Srecna vam Nova Godina.
Imam mali problem sa prednjim farom. Originalno na motoru treba da stoji ''obican far'', ali meni na motoru stoji LED svetlo koje koristim... i samo takav sa 3 pina postoji. Pre sam u dogovoru sa ljudima iz tehnickog radi tehnickog pregleda samo promenio farove ali nisam nista prikljucivao/ukljucivao jer su pinovi razliciti i pinovi su samo za LED svetla a ne za obicna, medjutim sada zato sto se sve snima, nisu u mogucnosti da mi pomognu tako vise. Da li ima neki kabel koji bi mogao da kupim, adapter ili slicno? Ima li ko pametan predlog?:)
Majstor za motor koji mi moze ovo resiti me moze tek za mesec dana primiti jer je u guzvi, a ja nemam strpljenja toliko da cekam.
Hvala svima!
  • Svrati ponekad, 44 postova
  • Lokacija: Bacка Palanka
  • Motocikl: KLX 650
Pozdrav kolega, odakle si?
- Ako si u okolini mog prebivalista, mozemo probati resiti na licu mesta (to bi bilo najbrze resenje) :)
- Ako ne, probacemo plan B...
Pozdrav kolega, iz Subotice sam, malo daleko na zalost :(
Plan  A mi zvuci odlicno iskreno :jee1: ali na zalost sam malo daleko.
Sta imas za plan B ? Ako ista pomaze u pitanju je Cagiva Raptor 650.
  • motoras, 2620 postova
  • Lokacija: PECINCI
Napravi sam to parče kabla i premosti. Tri ženske buksne obične koje idu na onaj zeleni dzek. To je lako. Tri puta po 10-15 cm provodnika minimum 2,5 kvadrata i tri muske buksne koje ćeš da zabodes u dzek na motoru. Tu ti trebaju uze buksne od običnih, ali možeš i obične da obrusiš da mogu da se ubodu u postojeći priključak. Izoluj to dobro i teraj na tehnički.
  • Haha 1
  • Motocikl: KLX 650
Uhh, nesto mi nije stiglo obavestenje da si odgovorio. :stabre2:
Plan B je da se odradi ovo sto kaze @stari roker
Ako nemas materijala za to, trebalo bi da imam u radionici sve sto je potrebno za ovaj poduhvat :) . Mogu ti napraviti taj kablic pa poslati brzom postom. Ostavio sam ti moj broj u privatnoj poruci, pa me zovi da se dogovorimo.
  • Motocikl: KLX 650
Evo, nesto sam kao odradio...
Rekoh da podelim sa ostalim kolegama, mozda ce nekome biti zanimljivo da ovo proprati :D
Ovde (na slici ispod) sam ukrimpovao stopice i nalio sam ih kalajom, da bude dugotrajnije i da ne moze da se iscupa.
Nakon toga je navucena termosupljajuca traka (buzir):
Kao rezultat se dobije ovako nesto:
Za provodnik sam koristio silikonski kabal 2.5mm². Nisam imao provodnik u plavoj boji, ali sam postojeci prevukao plavim termo-buzirom. :jee:
Nadam se da ce ovo kolegi @Mavaka007 pomoci da resi problematiku vezano za prilagodjavanje orginalnog fara na postojecu instalaciju.
Sledece sedmice ce ovaj prilagodni kablic dospeti do Mavaka007
Mavaka007, javljaj nam da li je uspelo, kad sve to namontiras.
Promenio član xxxxx
  • Motocikl: KLX 650
Eh da... Zaboravih reci kako bi se trebalo povezati.
Sto se tice tog belog konektora (slika ispod), sto izlazi iz fara, tu povezi boju na boju:
Sto se tice onog drugog kraja, koji se nalazi na instalaciji, ako je u pitanju standardni H4 konektor onda bi raspored povezivanja trebao biti sledeci:
Crnu povezi na crnu, crvenu na crveno, a plavu na zutu.
Ako ti budu zamenjeo kratko i dugo svetlo onda zameni samo zutu i crvenu.
Ako ni to ne bude radilo, primeni kombinatoriku :D
Ako ni to ne bude radilo, onda jebi ga.. Ne znam sta je u pitanju... Mozda da je sijalica crkla ili slicno.
Zeleo bih da kazem veliko hvala @xxxxx jer mi je omogucio i pomogao da sto pre odem na tehnicki :)
Ovo je odlicno resenje za ovaj problem i radi fantasticno, mozda se cak i zadrzim na ovom faru iskreno, lepo stoji na motoru i svidja mi se.
Sutra se zove i zakazuje pa pravac tehnicki :cirka1:
  • Motocikl: KLX 650
Nema na cemu druze. Drago mi je da sam ti uspeo pomoci :)
Ako planiras far zadrzvati, samo namotaj izolir trake preko tih delova gde je ostvarena konekcija, da ne upada prljavstina i vlaga. Produzice vek stopicama i pinovima...
Ajd' da prodjes i tehnicki, pa da se vozamo kad otopli. 8)
Hoćemo, na se nadam toplom februaru ili martu najkasnije.
Ok izolovaću to pa i ostaviti najverovatnije jer mu lepo stoji taj far.
Tehnički mi je zakazan za 3.5 nedelje tako da ću se načekati :)
