pregrevanje jamaha majesty 125cm 2005
  • U prolazu, 5 postova
dobar dan molim za pomoc u pitanju je jamaha majesty 125cm 2005 god. ukljucuje lampicu za pregrejavanje odma kad se da kontakt i ne gasi se kasnije uopste u voznji ali motor ne gubi snagu a kad se zaustavim i proverim rukom cilindar uopste nije vreo sta moze da bude dali prvo da priverim antifriz i ako fali antifriz koji da sipam u tu jamahu? hvala unapred svima puno veliki pozdrav za bajkere
  • Integrisan, 9743 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Ili ti je crko senzor temperature ili ti je zica koja ide na senzor u kratkom spoju sa sasijom ili imas problem sa inst. tablom.
Isprati prvo zicu, raskaci je dok je motor na kontaktu i vidi dal ce skala pasti na minimum.
Ako padne, problem ti je u senzoru temperature.
Ako ne padne, ondak moras dalje kopati u pravcu spoja ili table.
Antifriz proveris dok je motor skroz hladan, ako nisi menjao isti u protekle 3-4god zameni obavezno.
  • Hvala 1
hvala vam na pomoi imao bih jos jedno pitanje kad dam kontakt i pritisnem dugme za paljenje nekad samo cakce i tek posle dosta pokusaja upali dali je moguce da ima negde neki spoj?hvala unaped
Caktanje moze biti zbog lose stegnutih klema akumulatora, start tastera, instalacije, prekidaca kocnice, automata anlasera, anlasera i td.... dosta stavki moze bit uzrok.
  • Hvala 1
