Problem sa slajderima varijatora
  • Ne silazi, 4925 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Kymco Agility+ 300
Verovatno je bilo reči o ovome i ranije, ali pišem u novoj temi jer verujem da će ove informacije biti od koristi. Pronašao sam uzrok problema koji me je dugo mučio, pa da podelim saznanja, i da priupitam šta dalje.
Elem, dešavalo mi se da na malom gasu, gradska vožnja u koloni recimo, skuter počne da treska i dobija neke čudne vibracije. Ponekad se desi pri oduzimanju gasa da se čuje kaiš kako zaklepera po dekli. Nije to ništa drastično, ali iritira. Na većem gasu i brzini toga nema.
Posumnjao sam naravno prvo na prenos, kvačilo... sve živo menjao, išao kod raznih majstora, ali bez pomaka u rešenju problema. A uzrok je prilično očigledan, sad kada znam o čemu se radi.
Slajderi varijatora koče pri klizanju po ivicama, ne klize glatko kao što bi trebalo, nego daju otpor. Najviše se to oseti kada se tek upali hladan skuter, a varijator je još nezagrejan tj. skupljen. A veći gas doda veću centrifugalnu silu, pa ona savlada otpor bez problema, pa se to tada ne oseti.
Evo dole nekih snimaka sa YT, čisto da bude jasno o čemu govorim.
Probao sam da malo namackam slajdere i vođice varijatora Malossi mašću za kvačilo, i onda sve teče kao mlekce, bezi ikakvih trzanja, a ubrzanje je fantastično.
Ali, već posle nekoliko kilometara, mast se razleti od visokih obrtaja i problem se ponovo vrati. Poklopac varijatora nije kriv, sve mi izgleda OK. Sumnjam na slajdere, a i oni su original OEM.
Dakle, šta da mu radim? Da probam sa slajderima nekog drugog proizvođača, ili da išmirglam malo postojeće? Ima li ko neki savet?
Promenio član boza_kg
  • Integrisan, 10661 postova
  • Motocikl: ---Honda---
Da sam ja u pitanju blaaago poliranje kliznih povrsina.
Metal, 3000 smirgla (ne na prst vec na nesto ravno pa trljanje pod vodom), za njom purol pasta.
Plastika samo 2000 smirgla, takodje smirgla na nekom stapicu i pod vodom.
Na oba ne preterati, da se poravnaju "zubici"koji se ne vide.
Montaza na suvo.
  • Ne silazi, 5270 postova
Гарантујем да че учинак бити ист са било којом другом машчу. Ту иде прашина и центрифуга тако да маст не помаже осим ако склоп није покривен као код неких старијих модела и неких ATVa. Ако си у стању сликај варијатор са све стане и добичеш објашњење који ти је проблем.
  • Hvala 1
Hvala ljudi. Pokušaću sa šmirglanjem i poliranjem, pa javim. Najviše sumnjam na plastiku slajdera da je hrapava unutra.
Inače, probao sam svojevremeno Malossi belu centralnu oprugu kvačila, pokazala mi se lošije nego OEM, a i kraća je dosta.
  • Zainteresovan, 448 postova
  • Lokacija: Vozac je jednom nogom u grobu, a drugom u zatvoru. Cist motor je produkt bolesnog mozga ;)
  • Motocikl: x9 500
Zanimljivo.. meni isto klopara pri kretanju.. ja sam nesto kontao da mi je kais mozda duzi nekih 10-15mm, pa da je zato.. i mene iritira, ali ne dovoljno da bih se time bavio.
To sa mascu mi ne deluje smisleno, razletece se mast po kaisu..
Da, i ja bih probao nekom ultra finom smirglom.. mozda postoji i neka otporna farba koja bi kad se osusi bila dovoljno glatka..
Ipak, fabrika je to sigurno resila dobro, treba videti sa nekim majstorom..
Зато постоји редовни сервис у коме се отвори комплет пренос, провери ремен, ролнице, варијатор, ламела ......и на крају све добро очисти а задња ременица подмаже где треба, и све врати на место. Прашина од потрошеног ремена и она која улази при хлаџењу склопа је покретни брус папир који ако се не уклони сјебе много ствари. И то.
Kaiš hoće da klapara u leru ako je duži, ili ako nije po propisu zategnuta matica na varijatoru. Meni se to ne dešava, samo po smanjenju gasa ponekad, a to opet iz razloga što slajderi ne zatvore varijator dovoljno brzo, zbog otpora, pa se kaiš opusti. Sada mi je najzad sve jasno :)
A mast mi je samo poslužila da detektujem problem, inače sam stavljao samo lecko, nema posledica po zamašćivanje kaiša.
A što se tiče majstora, nisam išao kod ovde poznatih doktora, već po lokalu. Od njih nema vajde nažalost :(. Svaki problem sam morao sam sam da dijagnostikujem.
Probaću sa šmirglom i poliranjem, po savetu, samo da uhvatim vreme.
Ако је јача онда и треба да буде крача, логично.
Kaiš hoće da klapara u leru ako je duži, ili ako nije po propisu zategnuta matica na varijatoru. Meni se to ne dešava, samo po smanjenju gasa ponekad, a to opet iz razloga što slajderi ne zatvore varijator dovoljno brzo, zbog otpora, pa se kaiš otpusti. Sada mi je najzad sve jasno
A što se tiče majstora, nisam išao kod ovde poznatih doktora, već po lokalu. Od njih nema vajde nažalost . Svaki problem sam morao sam sam da dijagnostikujem.
Ремен клапара баш ако задња велика опруга није довољно јака. Она је та која гурањем врача ремен у горњу тачку, затвара варијатор, затеже. По клапарању претпостављам да је у питању Пјаџо неки.
U mom konkretnom slučaju, dobra mi je centralna opruga, ništa njoj ne fali. Kaiš ič ne klepeće kad sam podmazao slajdere.
Slajderi, odnosno klizne površine varijatora su uzrok problema. Verujem da je i mnogima tako, samo možda ne pridaju mnogo pažnje.
I iz iskustva, šrafciger majstori će vas nagovarati da zamenite svašta u prenosu jer sumnjaju na ovo ili ono. Proverite ipak da li imate sličan problem, vrlo moguće da je ova sitnica u pitanju, a zadeje mnogo muke.
  • Motocikl: x9 500
Cenim da je onda najbolje staviti nove slajdere i no sikiriki.
Edit. Ako nije dobro zategnuta matica, neces imati kloparanje, ne brini. Spasce matica i varijator ce urlati kao da ga kolju. Ne pitaj kako znam.
(Kao pocetnik, dva puta sam na svom kinezu lose pritegao maticu na radilici. Bog cuva budale pa nikad nista nisam sjebao, samo mi je stao skuter).
Promenio član ParadajzTurista
pre 35 minuta, ParadajzTurista je napisao:
Ne pričam o drastičnom primeru koji pominješ. Ako kaiš leži na bolcni varijatora, a nije dovoljno stisnut ventivarom, biće kleperanja u leru, pogotovo ako je duži, a dekla nema ublaživač. Dovoljan je 1 mm razmaka. Kaiš treba da je pritegnut po propisu, niti da ima lufta, niti da je previše uklješten..
pre 51 minuta, ParadajzTurista je napisao:
Naručio sam sad nove slajdere, 1.100 din koštaju, pa ću njih da šmirglam kad stignu :)
  • Ne silazi, 3654 postova
  • Lokacija: NS
  • Motocikl: Versys 1000 Kiklop aka Belka, Sym ST200 aka Robb
Ja baš hteo da pitam a koliko su "dukata" novi, kakvo šmirglanje slajdera ako su potrošeni, imaju luft, dovoljno da imaju malo ugla i sve već menja i onako komplivanu fiziku, pa sam skontao da hoćeš da popraviš tu gde kližu na varijatoru... Ako je potrošen, pitanje koliko možeš.
Tu gde se dodiruju metal i novi klizači ja bi nakon poliranja (ili šta si već planirao) probao da prsnem PTFE sprej (u narodu poznat kao teflon). Njega koristim gde god imam takve stvari, metal-plastika dodir.
Iskreno, ne znam šta su "potrošeni slajderi". Ovi nisu prešli mnogo, ne vidim da imaju lufta, ali najverovatnije je , što kažeš, i da minimalna odstupanja mogu da iskomplikuju stvari. Probaću i taj sprej. Hvala!
E pa ljudi, stigli su klizači. Lepo sam očistio varijator od prašine, i odmastio ga sprejem, a slajdere samo par puta prošao finom šmirglicom i malo čuknuo čekičićem da lepo uđu u poklopac. Odmah pri probi nenamontiranog varijatora se videlo da klize lepo, bez kočenja.
A nakon montiranja, razlika je drastična! Nema trzanja, nema lupkanja, a ubrzanje je fantazija! Skroz druga priča! Čak je i zvuk agregata lepši i smireniji.
Možda sam samo otkrio toplu vodu, ali meni je ovo otkrovenje. Naravoučenije, menjajte redovno klizače, bar onda kad i rolnice. Ništa ne vredi nov kaiš, kvačilo itd, ako glupi slajderi zezaju.
A sad, svi polako na menjanje slajdera, ko već nije to radio skoro. Verujte mi na reč, zahvaljivaćete mi posle :)
  • Haha 1
