Motor nece da upali
  • U prolazu, 19 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: Quingqi 200cc
Pozdrav zovem se Veljko iz Valjeva sam imam 19 godina.
Potrebna mi je pomoc ako neki zna
U pitanju je motor 4t 200cc
Kad stisnem dugme za paljenje motor pocne da vergla ali nece da upali skinem svecicu prislonim na metal pritisnem dugme nema varnice. Onda samo na kratko pritisnem dugme na (blic) i on baci jednom varnicu.
Zna li neko sta bi mogao da bude problem.
Promenio sam bobinu, cdi, relej, menjao sam i desnu konzolu sa dugmicima za paljenje i gasenje ali se nisu kablovi poklapali pa sam ja isao redom i spajao dok nisam spojio da li to nema neke veze. Hvala unapred.
Promenio član Veljko2265
Pogresio sam u tekstu
  • Drug član, 1144 postova
  • Motocikl: EX - V - STROM 1000 2003 Bumblebee............. EX - V - STROM 1000 L4...................................... NOW - VOGE 900DSX NEW
Svećica?
Sent from my POCOPHONE F2 using Tapatalk
  • Lokacija: Valjevo
Pre 1 sat, TAZZ je napisao:
Svećica?
I sa novom i sa starom svecicom isto
Znaci pritisnem dugme drzim ga vergla nema varnicu.
Pritisnem dugme na blic on baci jednom varnicu i to je to.
Čitač položaja?
  • Lokacija: Valjevo
pre 3 minuta, TAZZ je napisao:
Čitač položaja?
Sve je normalno kad ubacim u prvu on pokazuje prvu kad ubacim u neutral pokazuje neutral i tako dalje
  • Drug član, 1621 postova
  • Motocikl: SMC 300
Proveri kablove i konektore. Ispitaj namotaj pikapa i otkaci zicu sto dolazi od kilsvica na cdi. Premeri bobinu. Premeri napone na cdi.
  • Lokacija: Valjevo
pre 4 minuta, slave74 je napisao:
Sta je namotaj pikapa?
  • Lokacija: Valjevo
Sad sam raskacio konektore sa namotaja imaju dva konektora 3 kabla idu na namotaje a dva kabla idu na onaj mali magnetic sta je vec.
Kad uzmem i pistalicom stavim jednu pipalicu na jedan kablic sa tog malog magneta drugu pipalicu na drugi kablic sa tog magnetica unimetar pocne da pisti.
Da li je to ok?
  • Lokacija: Valjevo
pre 4 minuta, ser je napisao:
Proveri bravicu
Provericu mada ne verujem da je ona jer mi sve normalno radi svetla sirena zmigavci
  • Lokacija: Valjevo
Evo upravo sam nasao ovu jednu diodu i shvatio da jel neispravna da li ona mozda ima neke veze?
Greska
  • Lokacija: Valjevo
Isto sta mi je sad proslo kroz glavu
Na ostalim primercima ne treba nista da se drzi kad se motor pali
Kod mene nije trebalo do pre mesec dana odjednom treba da se drzi kvacilo. I ako je motor u neutralu.
Da li mozda nisu kablovi nekako seznuli od prekidaca nozice i kvacila.
Kada je ćopa, ili kvačilo, onda neće vergla...
Barem na 2 motora koje sam imao...
Daj sliku motora?
Koji motor?
Mora ima neki senzor, koji kaže ECU ili bobini ili čemu god, kada da okine varnicu...
Mene interesuje taj senzor ili taj sistem...
Moguće da je tu problem, i da ne zna kad treba da okine...
Po meni je neka glupost, gremlin ušao
Sad vidim...
Ajde ispoštuj forum...
Predstavi se u temi, gde i treba... Pa će se možda još neko uključiti.
Bilo bi lepo reći dobar dan, tamo gde je mesto za to...
