honda nsr problem
  • U prolazu, 17 postova
  • Lokacija: Sremska Mitrovica
  • Motocikl: Honda NSR 125
pozdrav, pre neki dan sam kupio hondu nsr 125 '95 godiste i sve normalno je palila i isla radila bez problema. e sad juce mi se desilo samo odjednom da nije htela da upali jer je bilo slabo goriva i akumulator se ispraznio bio. danas sam izvukao to malo goriva sto je ostalo bilo (sam pravim mesavinu ugasena je pumpa) i sipao novu mesavinu i kupio sam novi akumulator. sa novim akumulatorom i ovom mesavinom upalio je bio jednom radio je par sekundi malo sam mu davao gas i samo odjednom je prestao da prima gas i ugasio se. pokusao sam od tad par puta da ga zaverglam i nije hteo da upali a cuje se da vergla. sad sam opet ubacio ga u prvu brzinu stisnuo kvacilo dao gas i gurao ga i upalio je bio i isto opet radio je bio par sekundi isto primao gas i posle par sekundi isto samo odjednom je prestao da prima gas i ugasio se, i opet sam pokusao sam na istu foru da upalim i nece. i kada pristinem Kill Switch isto vergla kao i kada je ugasen Kill Switch bukvalno nema razlike. Ako neko zna sta je eto da mi pomogne ako treba mogu i video da ostavim.
  • Ne silazi, 5270 postova
Ако си га гурао у прву и то сам, онда си дефинитивно са компресиом у минус. Гурање евентуално у другу и за да окрене један гура а ти скочиш дупетом на седиште у тренутку кад убациш у другу. ИЛИ треча па друга.
pre 26 minuta, Krokodilo je napisao:
Ако си га гурао у прву и то сам, онда си дефинитивно са компресиом у минус. Гурање евентуално у другу и за да окрене један гура а ти скочиш дупетом на седиште у тренутку кад убациш у другу. ИЛИ треча па друга.emoji41.png
evo sad smo upravo pokusali par puta u prvoj pa da prebacim u drugu da guramo i iz trece pa u drugu i nece da upali cuje se onako kao da oce da upali vergla ali ne pali
Promenio član remix2004
Отварај карбуратор и чишчење, око компресије се нисмо разумели, није да не смеш него не би требало да можеш да га гураш у првој.
pre 5 minuta, Krokodilo je napisao:
a da li je moguce da je to do svecice, bio sam kod nekog majstora i on je rekao da vidim da li svecica baca varnicu, i ako je skroz suva da spricnem malo goriva u cilindar, da li da uradim to?
Могуче је да је и свеќица.
vazi hvala provericu pa cu javiti sta se desava danas-sutra
Купиш брејк клинер било који, отвориш филтер кутију и шприцнеш у карбуратор а затим верглаш. Требало би да упали и споји. Нормално можеш и да позајмиш клинер и пробаш.
pre 2 minuta, Krokodilo je napisao:
Купиш брејк клинер било који, отвориш филтер кутију и шприцнеш у карбуратор а затим верглаш. Требало би да упали и споји. Нормално можеш и да позајмиш клинер и пробаш.emoji6.png
a kako da dodjem do filter kutije da li je to ono sto se nalazi ispod sedista ili? inace brejk kliner imam vec
  • U prolazu, 56 postova
  • Lokacija: Nova Pazova
  • Motocikl: Suzuki V Strom DL 1000
Da bi vatra gorela potrebni su odredjeni uslovi... Izvor toplote, gorivo, kiseonik!
E sada zamisli sve to pa x 7¹⁰ kod motora sa unutrašnjm sagorevanjem, daj mu sve uslove i radiće ko sat!
Nemoj gurati mašinu koja vergla a neće da sastavi, verovatno nešto treba da se rastavi:P
  • Sviđa mi se 2
pre 8 minuta, Dejan Petrovic je napisao:
pa jasno je da nesto treba samo sto ja ne znam sta, a majstor mi je daleko na drugom kraju grada daleko mi je da ga guram do tamo
Nemoj gurati, osim ako nisi za kardio trening.
Da sam ja na tvom mestu pozvao bih nekoga ko se bolje razume ili je imao dodira sa sličnim stvarima, čisto da upališ mašinu pa onda do majstora.
Nek pretrese, proveri i odmeri.
Tvoj zadatak je da se dobro raspitaš kod kog majstora ćeš da održavaš ljubimca i nećeš imati problema
Да би сам чачкао требаш имати основна знања, ту спада и одговор на питање шта је, и где се налази филтер кутија.
  • Hvala 1
  • Drug član, 2855 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Kreni ti od svecice. To je cesto uzrok a lako je proveriti. Mada na njij zna da crkne i bobina ali ne bas cesto.
Verlglas malo, skines svecicu. Ako je vlazna, goriva ima. Da li onoliko koliko treba to je pitanje, ali ces znati da ima.
Ako skines svevicu i ona baca varnicu, ne znaci da je ispravna.
NSR trazi svecicu koja je za nju po specifikaciji, kao i svaki drugi sus motor.
Ako stavis neodgovarajucu, zna da crkne posle par minuta.
