Problem sa variomatom.
  • Skuteras, 3839 postova
  • Lokacija: Ivanjica
  • Motocikl: T-Max 500
Skidao sam skoro variomat da vidim u kakvom su stanju rolnice i tom prilikom ocistio onu mast koja je bila u njemu. Sad mi se cini da mi slajderi ne klizaju kako treba tj. nesto mi pravi opterecenje masini. Desava se nekad da vrlo sporo ubrzava, pa onda odjednom proradi kako terba. Zanima me koju sem originalne masti smem da stavim da mi to radi kako treba. Problem mi je sto ovde tesko mogu da nadjem pravu mast, a nemam nesto strpljenja da cekam. Ako neko zna kako bih mogao da resim taj problem bio bih mu zahvalan
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Ili sam ja lud ili mi je neko obrisao post?? Samo da mi je znati zašto???
Originalne rolnice zahtevaju podmazivanje, tako da nisi trebao da očistiš tu fabričku mast.
Ili podmaži sa nekom mašću koja je otporna na visoke temperature ili, još bolje, kupi neke Malossi ili Pollini tjuning rolnice i malo se poigraj sa gramažom, ili da staviš možda 1 gram lakše ili da kombinuješ - 3 lakše, 3 iste težine.
Nesto je mene zezalo postavljanje teme, pa moguce kad sam probao ponovo da se nesto pojebalo.
Meni su bile nekako idealno napravljene. Imao je solidnu max brzinu, ali je zato imao odlicna ubrzanja u svim rezimima. Zato bih najradije ostavio istu gramazu samo stavio nove. Na ovim starim se vrlo malo poznaje da su negde isturpijane. Brine me ova mast, ne znam koja je slicna fabrickoj. Ona fabricka je nakako retka,a ne curi nigde
Iskreno ne znam koju da ti preporučim, grafitnu ili običnu tovatnu? A da kupiš druge, one koje sam naveo, iste težine, za njih ne treba podmazivanje?
  • Svrati ponekad, 306 postova
Da li si siguran da u varijator tvog skutera ide mast za podmazivanje rolnica?Iz mog iskustva mogu ti reci da se po varijatoru vidi da li se podmazuje tovat mascu ili ne.Oni koji se ne podmazuju imaju obican poklopac preko rolni,nalazi se jel iza onog ventilatora za hladjenje prenosa.To je ogromna vecina danasnjih skutera.Kod takvih preporucujem lako mazanje,retkim uljem,tek,tek.Drugi tip varijatora je tip na starijim agregatima Honda kakav je isao i u prve modele Peugeot skutera.Taj varijator  je bio u obliku zatvorene solje gde je islo jos delova koji nisu dozvoljavali da se tovat mast razleti po prenosu skutera.Najverovatnije ti je Aprilija iz nekog razloga imala bucan varijator pa je majstor resio problem sto je natrpao tovat mast da je utisa.Napominjem da iz nekog razloga dodje do toga da i potpuno nov varijator bude bucan.Meni se sve nesto cini da bi trebao zameniti rolnice,i proveriti varijator i kais.Pozz
                                                Head-prodavac skutera koji se nagledao svega
kod mene jeste ztvoren tip. Da bi se izvadile rolnice prvo mora da se odviju neka cetiri safa, skine se neki limeni obruc pa tek onda kao na vecini skutera dodju rolnice, slajderi....Kais jeste ispucao sa unutrasnje strane, ali po dimenzijama je u granicama tolerancije. Da je nesto do kaisa ne bi povremeno radilo kako treba, a povremeno ne. Valjda bi stalno bilo lose. Ova mast sto je trenutno u njemu sigurno nije tovatna, jer nema sanse da ona ovako izgleda i kad je dobro preradjena. Potrazicu nekoliko vrsta masti pa cu probati
Danas sam otkrio da sam ustvari bio u zabludi. Skinuo variomat podmazao sa nekoma mascu i probao i opet se desava isto. Krenem od nekih drugih stvari da ispitujem i zakljucim da me zeza pumpa za gorivo. Nekad nesto glavi u njoj pa kad se odsecnije da gas ono verovatno zaglaviu pa nece. Onda malo oduzmem pa dodam ponovo i onda radi
