Leonardo, problem sa frajlaufom?
  • U prolazu, 16 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: KTM 690 SM,Beverly 250,ex.Leonardo 150cc
Vec nekih 3meseca me zeza paljenje(mislio sam da su samo neki zubci na bendixu pojedeni pa da bi trebao on da se zameni) krene da vrti anlaser pa kao da preskoci i okrene pa upali, zanemario sam to jer sam dan dva pre pre toga odradio servis i nisam hteo novo ulje da bacim...sve je to radilo do danas, nije bio paljen skoro dve nedelje dopunio akumulator, probo da upalim i nece,ali vise vrti u prazno, video sam na yt snimak gde je sličana situacija kao kod mene i resili su zamenom frajlaufa...
Evo mog snimka
  • Ne silazi, 5270 postova
Отвори поклопац, демонтирај фрајлауф, опери нафтом, одувај прашину, намасти пиксне где лежи осовина фрајлауфа, обе чауре на поклопцу мора да буду да би био у правац. Среди све то па ако опет није добро размишљај за нови фрајлауф.
  • Lokacija: Pancevo
Pre 9 sati, Krokodilo je napisao:
 Probacu za vikend, ali mislim da mu je dosao kraj, nov sam nasao za 40e rms na amazonu cini mi se a polovan je 50e kompletan u novom sadu,javljam sta sam uradio, mozda ga i večeras rasturim...
  • Lokacija: Pancevo
Ipak je bio problem sa frajlaufom,kupljen polovan od Opustenog isti opran ,sad pali ko mina :jee1:
Ali izgleda da imam novi problem sa pumpom vode...kaplje mi na onoj rupici sto se nalazi na bloku blizu senzora pritiska ulja,e sad koliko to moze da saceka?
  • Ne silazi, 3251 postova
Vidi da nije selna od creva popustila pa se sliva sa zadnje strane, do rupice. Ako je bas na rupici, hitno je. Ne mozes svaki cas da gledas u posudu koliko ima antifriza. Ako dugo vozis sa curenjem i dolivas, moze se desiti da novi semering ne pomogne, pa mora i osovinica da se menja. Bolje proveri.
  • Lucic, 226 postova
  • Lokacija: Pozarevac
  • Motocikl: Honda SW-T 400, Aprilia Leonardo 150
Pre sat vremena, Coaa601 je napisao:
Ja sam danas resio pumu za vodu, set za reparaciju kosta 2200RSD preko motobike sajta, naravno potrebno ti je novo ulje i ulje filtera. Pumpa se menja lako skidas deklu motora sa desne strane. Nemoj voziti skuter tako jer velika sansa je da ce probiti i drugi semering i krenuti da mesa ulje i vodu. Ja sam uzeo sam to uradio i sve radi top.:D
Promenio član root012
  • Sviđa mi se 2
  • Lokacija: Pancevo
Pre 1 sat, root012 je napisao:
RMS-ov set si uzeo?
pre 17 minuta, Coaa601 je napisao:
Uff opet skidanje iste dekle :/
Je l' mora i magnet da se skida da bi se izvadila pumpa vode?
Nema potrebe da se skida magnet. Skidas seger osigurac i plastican zupcanik trebas da iscupas samo
nakon toga odvijes imbusom pumpu i nju najbolje nadji zicu i provuci kroz osovinu imas rupu na samoj osovini i polako
je izvadis. Kada vracas pumpu koristi tovatnu mast namazi gumice i kuciste gde ide pumpa.
pre 15 minuta, Coaa601 je napisao:
RMS-ov set si uzeo?
Da.
  • Lokacija: Pancevo
Pumpa skinuta,ali neko koje radio pre mene sjebao je navoj(jos je teflon stavljao)od srafa sto drzi pumpu...tako da ce morati na urezivanje :/
On 8.3.2021. at 17:31, Coaa601 je napisao:
Leonardo 125/150 rotax agregat najvise ima problema sa pumpom za vodu brzo stradaju i vrlo cesto se taj sraf odvija. Ja sam pumpu menjao vec treci put i kod mene je identican problem bio.
  • Integrisan, 10661 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: ---Honda---
Evo slika frailaufa sa mog rotaxa 150 (scarabeo) :D
Raspao se!
Valja menjati zajedno sa zupcanikom na koji valjcici "brave"/hvataju.
Tehnicku rupu koja pokazuje da semering vodene pumpe vise ne drzi, ne retko ljudi samo premazu silikonom za dihtunge (greska velika), iza njega je jos jedan isti i samo on odvaja ras. tecnost od ulja!
Недостаје централни осигурач у облику жице који вуче ролнице према средини. Пролази кроз засечени део сваке ролнице.
On je u vise delova! Tada, a kada je frailauf zakazao palio je i lampu za ulje u leru, dodavanjem gasa lampa se iskljucivala!
Pada znaci pritisak negde!
Komad opruge se zaglavio ispred "by pass" kuglice koja zatvara kanal i odrzava pritisak ulja.
Cas havarija!
Inace, perfektan, zivahan sa cetiri ventila mali agregat, brzinom u klasi 250-tica.
Pre 2 sati, Krokodilo je napisao:
И поред тога хоће да страда пумпа. Бар је тако код мене било.
pre 18 minuta, N.F.S. je napisao:
Cas havarija!
Да,да. Јако живахан агрегат.
Cas havarija!
То сам хтео да питам, дали си одклонио комадиче опруге.
