Potrebna garaza za hobby servis, NS.
  • Drug član, 2853 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Kolege, ovako...
Neki znaju da se bavim servisiranjem motocikala, neki ce saznati, nadam se.
:) Jos uvek kao dodatni posao a ne osnovni.
Dogovorih garazu od 15.08. ali me pomerise za 01.09. Danas saznam da  nece biti ni tada, kako stvari stoje.
A radionicu sam iselio 15.08. sa namerom da se prebacim.
E sad sam u nebranom grozdju pa mi treba pomoc, ako se ne snadjem.
Dakle, treba mi garaza od bar 25-30 m2. Idealno bi bilo da bude garaza i mali magacin. Ako ima malo mesta ispred, opet +.
Struja je obavezna, voda makar u blizini.
Garaza treba da je na dostupnom mestu. Cak i ako je u stambenoj zgradi, nije problem. Ne bude buka u vecernjm satima. Tako stimam da ako se pale motori, zavrsi se dok je dan.
Ne vozim motore po ulici da ih isprobavam.
Ko je bio kod mene, zna otprilike sta i kako funkcionise.
Ako ima neko nesto da ponudi, zahvaljujem se u napred!
Sve najbolje,
Ranko
0600903000
Evo mene opet u istom problemu.
Pravim svoj servis, ali jos nije u fazi izgradnje, tek je poruseno ono sto je smetalo. Na dobrom sam putu ali treba vremena i finansija, pa ce da potraje jos malo...
Potrebna mi je garaza od 25m2 ili vise u NSu ili bliskoj okolini.
U njoj bi boravili motocikli i moj alat. Ja bih u njoj radio jednom do dva puta nedeljno, od nekih 17-21h. Narednih 2-3 meseca bi mi sve bilo tu, a kasnije ostaje kao RJ, gde bih radio manje zahvate. Jednom do dva puta nedeljno opet, u istim terminima i eventualno subotom ali u toku kasnog prepodneva.
S obzirom da iz garaze moram da se iselim u kratkom roku, zamolio bih svakog ko misli da mozda neko ima nesto sto bi meni mozda odgovoralo, ponudi.
Za prvu pomoc moze i malo manji objekat gde bih samo preneo sve, dok ne nadjem adekvatan prostor i ne zavrsim svoj objekat.
Hvala unapred,
Ranko
0600903000
  • Svrati ponekad, 434 postova
  • Motocikl: Cagiva Canyon Jamana 600 TT
Kad se popneš u Kamenicu, stotinak metara pre kružnog toka za institut sa desne strane se izdaje servis.
Mogu sutra popodne da ti slikam...
Mislim da mi servis nije dostizan po ceni u ovom momentu. Ali ako imas nekih detalja i vise informacija, javi.
Moram javno da se zahvalim ljudima koji su pozvali i ponudili objekte.
Resice se prostor, a kad se resi javljam.
Hvala od srca svima!
  • Rossista originale, 1063 postova
  • Motocikl: Kawasaki ZX-9R C1
@abarth_maniac nekada je drugar imao servis u iznajmljenom prostoru "kod Kovaca", stariji novosadjani znaju gde je, cim prodjes gras prema Veterniku, sa desne strane. Pored je jos jedan lik imao auto servis, koliko sam skontao tu ima par mini prostora na iznajmljivanju. Ne znam da li je zauzeto, mogu da pogledam kad budem prolazio
Promenio član Momentum
Bas sam juce nasao broj telefona coveka koji ima nesto kod teniskih terena. Nadam se da cu danas da se vidim sa njim. Ali ako imas nacina, baci pogled, svaki info je dobrodosao.
Hvala!
