Nesto u vezi auspuha? :)
  • Svrati ponekad, 110 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: Honda CB900 F2
Opet ja :D
Interesuje me ako motor ima, kako kazu, ispiranje vise nego sto treba, odnosno ako nema lonac da li to moze na neki nacin da skodi masini.
Npr, moj BMW nema lonce nego samo cevi, da li to smeta, mislim na masinu ne na komsije :D
I levi i desni auspuh nisu povezani, kao kod drugih.
Cisto da znam da li da ostanem na ovom, ili da nabavljam neke lonce
  • Zainteresovan, 837 postova
  • Lokacija: Mladenovac
Ja mislim da ne moze da skodi nista masini ako imas samo cevi ali motor losije ide, to je provereno.
Ja sa moje Honda kad skinem to se cuje strava, puca k'o iz topa, bas super za komsije ali ne slaze dobro, puca, kao da nesto probija...
  • Lokacija: Temerin
Meni se cuje skroz ok, ali sam cuo kao kad motor nema lonac ili auto sve jedno, da nesto smeta motoru.
Znaci bolje ide kad ima, ok. Al me mrzi da ga metem :D tj. trebao bi prvo da se kupi :)
  • Lokacija: Temerin
Meni se cuje skroz ok' date=' ali sam cuo kao kad motor nema lonac ili auto sve jedno, da nesto smeta motoru. [/quote']
Dobro si cuo! :D
Hvala na savetu :P
Znam da smeta kad nema grane ali kad nema auspuh... :roll:
Sve jedno, nema ni veze, izduvni sistemi su mi na sva 4 vozila dobri :P
  • Drug član, 2110 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Moze lako doci do pregrevanja mashine, pa cak se moze desiti (ako si dovoljno "ambiciozan" na gasu) da se motor pregreje i zariba pre nego sto analogni instrument pokaze visoku temperaturu.
Nemojte skidati topove ljudi, uopste nevidim poentu toga... :?
  • Svrati ponekad, 446 postova
  • Lokacija: ADA
Opet ja :D
Interesuje me ako motor ima' date=' kako kazu, ispiranje vise nego sto treba, odnosno ako nema lonac da li to moze na neki nacin da skodi masini.
Sa cevom bolje ide masina, ako je dobro velicina. Od cega zavisi da li je dobro cev? Od duzina i od debljina. Opet na zalost ne znam da ti objasnim zbog jezik, da kako radi. :oops:
Od top uopste ne zavisi rada motora :!: Ili jeste, nije svejedno da li je fabricki, ili sportski. Ali ako oba sportski, svejedno da li je akrapovic, ili devil top, ako je isti dimenzije. Znaci top samo zato treba, da tise radi motor.
Jos nesto, kod fabricki topa vise manje je sirina cevi i mreza unutra u topu.
  • In memoriam, 783 postova
  • Lokacija: Ottawa, Canada
Ako je izduv potpuno otvoren moze doci i do izgaranja ventila. Potrebno je imati odredjen "otpor" kroz izduvni sistem, ali ne znam kako to izmeriti.
  • U prolazu, 12 postova
  • Lokacija: Ogulin-Hrvatska
Nemam pojma ali ja imam na svom drag staru skroz otvorene auspuhe-tj samo cijevi , i imam na njemu vaè 38 tkm. Puno mojih kolega ima isto tako i nemaju nikakvih problema . Bitno je da imaš ispušne grane-što èeš iza njih stavit to je stvar tebe i tvojih komšija :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • Braćala..., 2179 postova
  • Lokacija: Beograd, Lion
  • Motocikl: Honda CB750F 1981
Sticajem okolnosti uleteo mi je skoro nov izduv od honde cbr600f i osim što je fino legao odjedom èujem neke zvuke koje nisam èuo sa starim topom èak i pre nego što se raspao :wink:
  • Drug član, 1300 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: R1150GS
Pa , druze Bivane, ja isto imam skoro prazne cevi... :D:D:D Ima samo dve ploce probusene na par mesta, valjda da ne bi letele varnice, ali bogami, nista ne smetaju protoku vazduha. Kod mene, kad dodam samo malo gasa, grmi tako da ukljucujem auto alarme na ulici. U Rumuniji sam ih ukljucivao 4-5 u svakom vecem gradu od raskrsnice do raskrsnice u jednoj ulici :D.
A komsije sam valjda navikao...
  • U prolazu, 37 postova
  • Lokacija: Pocatello USA
Pa evo,
Ako pomeris lonce i ostavis samo cev na auspuhu onda ce vazduh slobodnije da cirkulise iz tvoje masine i cilindara. To znaci da ce vise vazduha biti usisano jel se vise vazduha moze izbaciti. To znaci da cela smesa moze da bude sa vise vazduha. U nekim slucajevima to moze da ti da bolje sagorevanje i vise snage. U nekim moze da bude i suvise razblazena smesa pa ce motor da kaslje. I ovo se moze poraviti. Pretpostavljam da imas Mikuni ili Kahen karburatore. Onda mozes naci na internetu gde se podesava smesa benzina i vazduha i svi karburatori moraju biti isto podeseni. Znaci pamti koliko si srafove odvrnuo ili zavrnuo. U kom pravcu treba da ides (odvrtanje ili zavrtanje) recice ti dokumentacija. Nadajmo se da sve ovo nemoras da radis i de ce motor bolje ici kad skines lonce. Ja sam imao problem na mojoj hondi shadow posto sam stavio samo cevi a skinuo auspuhe koji su bili fabricki odabrani. Srecom Shadow ima samo dva karburatora tako da nije bilo tesko ubaciti vise benzina u smesu
Ako imas pitanja pisi.
  • U prolazu, 76 postova
  • Motocikl: Honda CB450, BMW R65, Yamaha Vino, Piaggio Hexagon
Po nekim mojim saznanjima a i dok sam ucio o tome u skoli a posle i tokom rada u servisima , auspuh kod 2 taktnih motora i kod 4 takta motora ima velikuih razlika.
Koda 2 takta auspuh povezuje i potpomaze sagorevanje , punjenje cilindra smesom (sto je najvaznije kod njedga jer nema ventile pa auspuh u neku ruku obezbedjuje zatvaranje cilindra umesto ventila) koja se koristi za rad ali i smanjuje ispiranje cilindra motora.
Kod 4 takta auspuh je manje vise u funkciji sprovodjenja izduvnih gasova i njihovo utisavanje ka zeljenoj tacki na vozilu ali i takodje sluzi i kao kod 2 taktnog motora za sagorevanje smese koja nije u potpunosti sagorela u cilindru .
Tako da nije isto kod ova dva koncepta motora i funkcija im je slicna ali ujedno i razlicita. Dok 4 taktni motor moze raditi samo sa izduvnim cevima kao auspuhom (pri cemu se sigurno dobija na snazi motora) , dvotaktni motor mora imati auspuh ili dovoljno dugacku i profilisanu cev da bi obezbedio dobro punjenje i zaptivenost cilindra a samim tim i rad motora.
