Neprijatan zvuk u voznji sa saputnikom(com)
  • Svrati ponekad, 108 postova
  • Lokacija: Kraljevo
  • Motocikl: Yamaha Tenere 3AJ
Kada vozim nekoga na motoru, i naidjem na neko ulegnuce na putu ili pocnem da ubrzavam na nekoj uzbrdici, tj, uvek kada se potiskuje zadnji amortizer, cuje se neprijatan zvuk. Kao da lanac kaci u neki deo. Traje kratko, dok ne popustim gas ili prodjem ulegnuce. Nikada na brzinama ispod 50 km/h.
Kada se vozim sam, nema nikakvih problema.
Nema nikakvih problema sa agregatom, pa jedino sumnjam na lanac.
Ako neko zna za ovaj neobican problem, bilo bi mi od velike pomoci.
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: cuprija- basel
dali ti je pravilno zategnut lanac, pogledaj malo gde prolazi lanac verovatno kaci u dekl
Pitao sam majstora u vezi lanca i on je rekao da je super i da nema potrebe da se doteze. Mada ja mislim da treba da se dotegne, jer kada se popnem na motor, lanac ima preko 2-3 cm lufta. Al' majstor negira.
A ovde sam procitao da bi trebalo da ima 1 cm lufta.
  • Călător motocicleta, 2361 postova
  • Lokacija: Novi Sad / Mlecni Put
  • Motocikl: Bez... jednog dana ponovo :)
3-4 cm je potrebno da lanac moze da radi !!!
Ne verujem da je lanac labav(tek bi bio labav kad vozis sam),jel ti pliva zadnji amortizer
Kako mislis pliva? Mislis mek? Ja bih rekao da je malo meksi nego sto bi trebalo da bude.
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
mozda ti lupa u samom amortizeru....to jest da je on crko,,mada moze i nesto drugo da bude...
  • nekrunisani kralj moto cigana, 3322 postova
  • Motocikl: 4x4
ja mislim da ti je nepravilno istegnut lanac. Vidi kada okreces tocak da li je cas zategnut, cas opusten.
Nije, sada sam proveravo. Ceo dan se zezam oko ovoga, nikako da nadjem gde je problem.
  • Svrati ponekad, 276 postova
  • Motocikl: XT660R
Ma propao amortizer ili vidi na kakvu je tvrdocu podesen,meni sve izgleda da je amort mekan pa ne moze da trpi dodatni teret,nek ti sednu dvojica na motor pa nek malo skakucu u mestu a ti gledaj gde cese(nek budu bar po 80kg)
Probao sam sam da skakucem po njemu, i nista. Sve radi kako bi trebalo. Probacu sa jos jednim.
Jel komplikovano dotezanje amortizera?
Dolazim u Kraljevo za 3-4 dana pa cemo resiti problem ;)
E to bi bilo super. Samo ti meni javi kad budes dolazio.
U pravu ste. Amortizer je u pitanju. Dotezao sam ga, podesavao tvrdocu i nista. Mala je razlika.
Jel postoji neko drugo resenje, neko dopumpavanje gasom (cuje se kako susti) ili bilo sta drugo? Ili cu morati kad prodje sezona da kupim nov.
