R1150GS lupkanje pri kretanju/puštanju kvačila
  • Svrati ponekad, 214 postova
  • Lokacija: Arandjelovac
  • Motocikl: KTM 1290 Super Adventure
Imam jedan "problem" i pitanje za iskusnije vozače BMW motocikala, pošto sam na BMW-u od prošle godine...Prelazak sa Suzukija na BMW koji nema sličnosti sa japanskim proizvođačem je malo tezi pa se trudim da upoznam BMW što iz ličnog iskustva, što iz iskustva drugih.
Problem koji sam uočio je taj da kad krećem iz mesta i pustim kvačilo, cujem neki zvuk kako neki blagi udarac (čvrak).. ako ponovo pritisnem kvačilo i ponovo ga pustim opet se čuje... Kada je motor na centralnoj, ubacim ga u prvu brzinu, podignem zadnji kraj i pomeram tocak napred-nazad 3-4cm, tačno se čuje to lupkanje u predelu oko menjača.. Koliko sam uspeo da skontam, lupkanje sigurno nije u predelu diferencijala, već se tačno zvuk čuje u predelu menjača. Zadnji tocak nema nikakav luft levo-desno (ima luft kada je u brzini par cm napred-nazad), kada se okreće na centralnoj, ne melje, ne uji u voznji, ne osećam nikakav problem pozadi... Jedino pri kretanju kada pustim kvacilo ili ponovo ga stignem pa pustim cuje se zvuk čvrak-čvrak. Mozda ne znam lepo da objasnimo, ali ne mogu slikom to da prenesem ovde, a video snimak ne mogu da postavim.
Hvala unapred na odgovoru.
  • Zainteresovan, 517 postova
  • Lokacija: Donje Konjuvce
  • Motocikl: Caponord 1000 ETV
Ili kling-kling,tako je i kod mene na r1100s.Citajuci mislim da tako radi ali ispravice neko ko se bolje razume u materiju
Pre 9 sati, Bojan Budjevac je napisao:
I na mom motoru je isto tako, a isto i kod par motora od drugara koje sam imao prilike da isprobam.  Prema tome ja mislim da je to kod BMW normalna pojava.
Pre 2 sati, Pevac je napisao:
Hvala na odgovoru. Nemam nikakvih problema u voznji, pa reko cisto da pitam sta moze biti ili je to normalno. :wacko:
Pre 1 sat, zika56 je napisao:
Takav sam odgovor dobio od još jednog vozača, ali pošto ne znam kako treba kad je u pitanju BMW, najbolje je da pitam. Hvala puno...
  • Ne silazi, 6805 postova
  • Lokacija: Singidunum
  • Motocikl: đački pešački
BMW-ov prenos ima sijaset koječega i tačno je da ima prizvuka, ali se ne može zaključivati samo na osnovu predpostavke i uobičajenosti, već valja da se pregleda.
  • Drug član, 713 postova
  • Lokacija: Majilovac (SRB) / s'one strane Jadrana(ITA)
  • Motocikl: BMW R1150GS & BMW R1200CL & CR 125
Na mom GS-u se , pri svakom kretanju , cuje cvak cvak i posle toga prestane - kod mene se aktivira/ukljuci ABS , gase se kontrolne lampice ABS na tabli i to je to
Ako pre kretanja iskljucim ABS onda se gubi i taj zvuk . u tom slucaju lampice se ne gase
To regulisem preko ovog prekidaca
Zaključavanje ABS-a se na modelima 1100/1150, bez serva, se dešava čujno tek  kad motor postigne 5kmh, prizvuk pri polasku iz mesta je nešto drugo.
