Uskoro izlazi nova Yamaha V-MAX
  • Drug član, 1334 postova
  • Motocikl: GSA
Al zato je ovaj usao, vidjam ga ponekad na uscu. Kad prodje svi gledaju u njega otvorenih usta ;D A tek sto se cuje  ;D Ne znam stvarno ko se ne bi okrenuo za ovakvim motorom
Valkyrie Rune...Kamion ko kamion, samo na dva točka. ;D
  • Svrati ponekad, 416 postova
Ma to je tamić.... Ovo je kamion  ;D
  • Lokacija: Suburbia, Blok 45
kako li ce se pokazati taj v4 motor?jel to prvi yamahin motor te koncepcije?honda je mama za V4.
Ima i Yamaha uspešnih V4 projekata, ne sekiraj se ništa... a samo sam čekao dan kada će da spakuju 2 TDM agregata u V konstrukciju i da lupe šamar ostalim ''nabildovanim invalidima''. Što se konja tiče, čipovan TDM ko od šale prebacuje 100ks, tako da cifra od 210 (za puta 2)  uopšte nije nedostižna. Sjajno izgleda, za japanca i prelepo! Legla bi mi uz kilažu ko pijanom šamar. Još samo 7-ica na LOTO-u i eto...
  • Svrati ponekad, 179 postova
  • Lokacija: Novi Beograd, blok 63
Ooooo je** te, V8
Pogledajte hladnjak :)
Dosta bre, naOFF-ovaste se u V-max temi i smoriste sa autobusima i kamiJonima.... Ti Hosovi su već 100 puta prežvakana i ispljuvana tema, i Valkyra i sl.... Iscoolirajte malo
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: Chicago, IL USA
  • Motocikl: 2007 Triumph Daytona 675
RSV,vec sam otvorio temu prije dva dana tako da sam ih spojio
Mogao si moju i da obrises, nema veze nisam video da tema postoji.  Molim oprost! :)
  • Zainteresovan, 454 postova
  • Motocikl: Yamaha XT 660 R Yamaha XT 660 X
Kakav motor  8) 8) 8)
Nema sta Yamaha pa veliiika velikaaaaa praznina pa onda ostali motori... Nekad sam mislio i da je i Harley dobar motor,ali kad amerikanci kazu za njega: "Buy a Harley and buy the best, ride it a mile and walk the rest",onda je sve jasno.
Dakle YAMAHA i .
  • Zainteresovan, 587 postova
  • Motocikl: Liberty 125 Special Edition
UBICA!!! Najavljuju ga kao model 2009 a već može da se rezerviše 8) , samo još 7-ica na lotou kao što reče Dexterr pa da se ponovimo ko ljudi ;D
Technische Daten
Motor
Bauart65°V-4-Zyl.-4-Takt, DOHC, 16 Ventile
KühlsystemFlüssigkeit
Hubraum (cm³)1679 ccm
Bohrung x Hub (mm)90.0 x 66.0 mm
Verdichtung11.3:1
Leistung kW147.2 kW (200 PS) @ 9,000 U/Min
Drehmoment166.8 Nm @ 6,500 U/Min
SchmierungNass-Sumpf
GemischaufbereitungBenzineinspritzung
KupplungMehrscheiben-Nasskupplung mit Membranfeder
ZündungTCI
StarterElektro
Getriebe5-Gang
SekundärantriebKardan
Primärübersetzung1.509
Sekundärübersetzung3.082
Übersetzung - 1. Gang2.375
Übersetzung - 2. Gang1.810
Übersetzung - 3. Gang1.400
Übersetzung - 4. Gang1.115
Übersetzung - 5. Gang0.935
Tank/dav. Reserve (L)15 Liter
Öl (L)5.9 Liter
Fahrwerk
RahmenAluminium, Diamond-shaped
Federung vorneTelegabel, Ø 52 mm
Federweg vorne (mm)120 mm
Federung hintenMonofederbein mit Umlenkung
Federweg hinten (mm)110 mm
Lenkkopfwinkel31°
Nachlauf148 mm
Bremsanlage vorneDoppelscheibe, Ø 320 mm
Bremsanlage hintenScheibe, Ø 298 mm
Reifen vorne120/70 R18M/C (59V)
Reifen hinten200/50 R18M/C (76V)
Abmessungen
Länge (mm)2395 mm
Breite (mm)820 mm
Höhe (mm)1190 mm
Sitzhöhe (mm)775 mm
Radstand (mm)1700 mm
Bodenfreiheit (mm)140 mm
Service Gewicht (kg)310 kg
i opet problem kao i na starom modelu,odnosno premali rezervar
Da da, 15 litrića za ovakvu moćnu i tešku makinu je premalo, al' bar može da se vozi oko benz. pumpe, ali zato bar ulja staje baš muški, znači i servis će biti jeftiniji :D
  • Ne silazi, 5817 postova
  • Lokacija: Minhen
  • Motocikl: Kawasaki H2 SX SE '23 / Triumph R3 Storm R '24
Jel se meni čini na televiziji ili oni custom OCC čoperi takođe imaju male rezervoare? Možda je to neka američka fora, kao svraćaš na svaku drugu benzinsku pumpu ;D Mada, više od pola onih OCC motora i nije za dužu vožnju. Rekoh, možda se Yamaha time rukovodila, dakle nekim američkim standardima kod čopera.
Sve u svemu, ovaj novi V-Max zaista izgleda kao vanzemaljska tehnologija, rado bih ga posedovao :P
  • Drug član, 1779 postova
  • Lokacija: Nis- Bliski istok
Moz vi hondisti da peckate kolko hocete al kad honda napravi ovakvu lepotu onda se javite da pricamo.I stariji V-MAX je bio cist sex od motora a ovaj novi je cista perfekcija sto se dizajna tice,sve na svom mestu nista predimenzionirano,u jednom motoru imas sve i copera i najkeda i sport,to samo jamaha moze.Stvarno su napravili remek delo.
Guest Cubric
honda valkyrie je isto tako dobar motor kao v-max.ne treba da velicas jamahu toliko,nisu napravili ne znam ti ni ja sta.
Ovo???
Ja mislim da se to ne moze porediti sa Yamahom V-max. Jos plus za moj ukus ruzan motor. Iako sam vec video taj motor, prvi put cujem i kako se zove, a ne znam da li ima neko da nije cuo za V-max.
